[quote=Dirk W;1055952]Hallo Walter,
Danke für die Info, Ich habe hier Im Forum leider keine Anleitung gefunden Hallo Dirk schau mal hier http://www.bootsservice-behnke.de/index1.html hier hast du mal erste Infos über die Verarbeitung von GFK. Wenn du mal googelst findest du eine Menge an Infos. Viele Grüße Wolle
VG Wolle
Wonst du in Güster bei Lauenburg?
Hallo Dirk!
Wenn du da wohnst wo ich meine ist das von mir nur 40km entfernt, wenn du eine beheizte Halle hast kann ich dir sicher helfen denn ich hatte dieses Jahr auch das Vergnügen mit Epoxy arbeiten zu dürfen. Und mit den Tips von Walter mit ein wenig kreative Abwandlung(jedes Boot ist anders) schafft man(n) das auch. Hier mal die Links zu meiner Arbeit: http://boote-forum.de/showthread.php?t=52403 http://boote-forum.de/showthread.php?t=58788 Es ist nicht so schwer wie man denkt es ghört nur ein wenig Mut dazu das Boot erstmal aufzuschneiden dann geht der Rest von allein, am Ende wenn nichts mehr zu sehen ist steht jeder der das mal gemacht hat voller Stolz an sein Boot! Gruß Andreas
Sonnige Grüße aus der Nordheide Andreas Das ist meine Welt, vor Anker liegen und in der Ostsee Dorsche und Platte fangen |
Hallo Skipplastracer,
Jo ich komme aus Güster. Da staune ich aber!! was du aus dem Dampfer gemacht hast Hast du Gezaubert Ich werd mich nächste Woche mal melden bin gleich auf Reisen!!! Gruß Dirk |
Wenn man schon weiß, wo die "Querstreben" (Spanten) verlaufen, kann man durch gezielte Ausschnitte von innen den Bereich freilegen und diese Löcher später mit Inspektionsluken verschliessen.
Gruß Torben
Moin Walter; da braucht nur mal das Silo mit dem Harz leer sein; bevor die Pumpen umschalten kommt gerade dann zu wenig in`s Werkstück. Kann auch da passieren. (Besser denen als Dir damals ) gelle Beste Grüße, ALF
... Wasserwandern macht auch Spaß - schönes Abenteuer ... |
Hallo Liebe Forumer,
Ich am Montag mit dem Rissboot beim Bootsbauer in meiner Gegend,Wusste gar nicht das es den gibt, aber Dank dem Forum hier Der wusste sofort bescheit, bei dem guten Mann waren schon einige Quickis zureparatur!!! er verstärkt die Schadstellen für 800 € und zwar von außen incl Lack!!!und gibt Garantie. Also nix aufschneiden. Gruß Dirk |
