Also das ist ja ein doofes Gesetz!
Wenns bei der Lichtleiste übersteht seh ichs ja ein aber sonst? Die haben wahrscheinlich Angst das jemand mit dem Prop. zusätzlich beschleunigt
Gruß Shira Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber, Lowrance HDS-5 Gen2, Lowrance HDS-7mTouch Gen3, HDS-7m Gen2, LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp, Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, MotorGuide Xi5 55SW Pinpoint GPS,.... |
es geht um die evtl. Verletzungsgefahr von Passanten, wenn die da anlangen ( während der fahrt oder so )
By Karsten
Und da soll ein Plastiksack schützen?
ich denke das kann Dir keiner Beantworten.
Ob die Propellerkante jetzt nackt oder mit 2mm Stoff bzw 5mm Plastik darüber auf das Ziel aufschlägt wird wohl keine Rolle spielen...
***PetriHeil wünscht Kai***
es sieht aber vorher besser aus .. und alle sind zufrieden
By Karsten
Gilt eigentlich alles nur wenn der Prop frei steht (AB /Z)
so wie auf dem Foto ist es legal....ohe Tüte ohne alles
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW) |
Ja Karsten so wird es wohl sein
***PetriHeil wünscht Kai*** |
wäre wohl übertrieben einen drunter liegenden wellenantrieb mit samt propeller einzutüten....
wir haben unsere Bora immer ohne abdeckung transportiert, nur die lichtleiste rausgezogen bis bootsende und fertig... gab nie ärger. |
Ob sinnvoll oder nicht, egaaaaaaal...
Nehmt dies Teil hier und gut isssss http://www.louis.de/_20ca20faf9d0d67...1050&anzeige=0
Hier auch nochmal in schwarz und noch billiger
http://www.louis.de/_20ca20faf9d0d67...8050&anzeige=0
Dann biste noch nie auf einen übereifrigen Polizisten der Landstraße getroffen
Grüße aus dem schönen Niedersachsen Uwe |
Im BLAU-GELBEN Möbelladen gibts recht verschleisfeste große Einkaufstüten.
Mit ein paar Gummistrapsen hält die vorbildlich und ist ziemlich preiswert. Nach dem Transport passen da gut die Gurte usw. rein. MfG Frank
Hallo allerseits,
auch mich interessiert brennend, ob der AB Prop (natürlich mit quitsch oragenem Sack) auch über die Lichtleiste ragen darf. Oder ist der besagte 1,00 m richtig ? Durch unsere Heckklappe ( MB Vaneo) ist der Schwerpunkt beim Tariler relativ weit hinten. Wenn ich die Stangen für die Lichtleiste weit genug rausziehe, habe ich in den Siedlungen (Spielstrassen mit Huckel) das Problem, dass die Lichtleist aufsetzt und wir unser Nummernschlid wieder ein sammeln müssen, bzw. der Sporn auf die Lichtleiste schlägt. Also was ist richtig ? Stütze unseren AB während der Fahrt mit einer Bohle / Kantholz ab) Gruß Dirk |
Wir haben bei unserem ehemaligen Boot einen alten aufgeschnittenen Reifen von einem "Bollerwagen" als Prop-Schutz benutzt.
Und ich schließe mich der Frage "darf der AB über die Lichtleiste ragen" an. Gruß Roland
Bin mir nicht sicher, aber das Gesetzt das der Propeller abgedeckt sein muss ist glaube ich nicht in jedem Bundesland! Ländersache
In Hessen hat man mir gesagt ist das nicht Pflicht, in Bayern aber sehr wohl. Die Auskunft eines bekannten und renommierten Boothändlers. Aber da ich den Propeller immer abgedeckt habe beim Trailern, mit einer schwarzen dicken Mülltüte, soll es mir egal sein wo es Pflicht ist und wo nicht. Aus eigenem empfinden würde ich sagen das der Propeller überragen darf so wie andere Sachen/Ladung auch bei einem Anhänger bis zu einem Meter ohne Kennzeichnung. Darüber hinaus mit einem Roten Lappen/Tuch/Eimer/Licht ect .... Ein Bootstrailer ist auch nur ein Anhänger wo was mit Transportiert wird.
Gruß Harry ....... Dummheit kennt keine Grenzen.... ....aber verdammt viele Menschen!!
Guten Tag,
.... also Häschen in der Grube könnte sich schon skalpieren, was da wohl die BG meint, wenn sie davon Wind bekäme.... nicht auszudenken. Bei uns heisst das Ding "Bayernsack" hab mir mal irgendwann so ein Ding aus einer roten LKW-Plane genäht mit einer stabilen Kordel im Umschlag. Damit der sich nicht aufbläst, wird einfach ein langer Expander 2-3 mal drumgewickelt und fertig. Grüße vom Owi |
Eine Stofftragtasche reicht voll und ganz.
Dann brauchst du dir nicht mal mehr Gedanken über das abfließende Wasser zu machen. Die Nobelversion wäre eine Rote Tasche, gibts ja ab und zu Die Tragtasche hat den Vorteil, dass Trailerbootfahrer darin ihre Zurrgurte aufbewahren können! (War das nicht ein Richter aus Bayern, der die Abdeckerei mal in einem Urteil verfügte?)
... Winterpause, aber am 7. März gehts wieder los!!! |
Das Material habe ich besorgt, ist Bootsplanenstoff.
Gruß Helmut. |
Gibt es auch fertig zu kaufen in verschiedenen Größen und für Z-Antriebe, finde ich schöner als ne Alditüte
Gruß Jörg
Mein Prop ist jedoch etwas größer. Geht das trotzdem?
Viele Grüße Olli |
Ist die Frage so dumm?
Viele Grüße Olli |
Hast du nicht alles gelesen
ein wenig runterscrollen kommt bei mir dieses Proppellerabdeckung XL ~ 36 cm Durchm.!!!! ~ Auch andere Größen möglich!
Servus Willi |
Ok. Danke.
Viele Grüße Olli |
Gruß Harry Mutti ist immer und überall Wir sitzen alle im selben Boot, nur die einen angeln, die anderen rudern!! |
