Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 08.01.2009, 17:29
Benutzerbild von Rudi509
Rudi509 Rudi509 ist offline
Boot: Picton 16 ft
43 Danke in 39 Beiträgen
so die Simmerringe sind gewechselt (habe mit nem Dremel an einer Stelle den Ring etwas dünner gefräst ,ohne ins Lagermaterial zu fräsen dann mit einem kleinen Schraubendreher leicht gehebelt und gewonnen raus waren se) Die neuen mit LOCTITE Gewindedicht eingesetzt :fertig .
Hits:	163
Größe:	42,1 KB
ID:	114359   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	35,3 KB
Alt 08.01.2009, 17:52
OMC-Forum-Papst
9.653 Danke in 4.009 Beiträgen
Der neue obere Simmering sitzt jetzt einmal gedreht im Gehäuse .War der alte falschrum drin oder ist jetzt der neue falschrum .
mfg Andy
Alt 08.01.2009, 17:56
Boot: Picton 16 ft
Wie falsch rum war ne Fase dran die sitzt jetzt zur Mitte hin(innen)
MfG Andreas
Alt 08.01.2009, 18:03
OMC-Forum-Papst
Ich habe die Bilder mal rausgesucht .
Hits:	144
Größe:	28,3 KB
ID:	114375   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	35,3 KB
mfg Andy
Alt 08.01.2009, 18:08
Boot: Picton 16 ft
Hallo Andy
das gibt mir jetzt auch zu denken aber an den neuen Simmerringen war ne leichte Fase dran (denke zum besseren zentrieren - einsetzen )
Denke mal das der Vorgänger die Ringe falsch eingesetzt hatte
MfG Andreas
Alt 08.01.2009, 18:20
OMC-Forum-Papst
Es ist jetzt richtig eingebaut .
Der vom Vorgänger eingebaute Simmerring war falschrum
mfg Andy
Alt 08.01.2009, 18:26
Boot: Picton 16 ft
Hallo Andy Danke
man man bin jetzt aber beruhigt war gerade noch mal im Keller und habe mir die alten Ringe angesehen waren auch meiner Meinung nach falsch rum drin
Hast Du ne Ahnung wo bei dem alten Force ne Wasserdruckanzeige angeklemmt werden könnte
MfG Andreas
Alt 08.01.2009, 18:31
OMC-Forum-Papst
Oben über dem Termostat ist ne Bohrung in ihr ist der Temperaturfühler .Eventuell dort ein T Stück einbauen für 2 Geber .Sonst wüßte ich keine Möglichkeit
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (08.01.2009 um 18:41 Uhr)
Alt 08.01.2009, 18:37
Boot: Picton 16 ft
Hallo Andy
ja super Idee da werde ich mal reinschauen ob´s möglich ist!!
Aber nicht bei den Momentanen Temp habe knapp -5° unterm Carport
MfG Andreas
Alt 12.01.2009, 20:52
Boot: Picton 16 ft
Hallo Andy,
bin Heute mal meinem Motor auf´s Dach gestiegen
und was hab ich da gesehen Madenschraube die rausgedreht und sieht nach nem Anschluss für die PSI aus
Dank noch mal für den Tipp
MfG Andreas
Name:	PSI Anschluss.jpg
Hits:	130
Größe:	30,6 KB
ID:	114943   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	PSI Anschluss offen.jpg
Hits:	124
Größe:	37,7 KB
Alt 12.01.2009, 21:01
OMC-Forum-Papst
Zitat von Rudi509 Beitrag anzeigen
Hallo Andy,
MfG Andreas
Hallo Namensvetter
Am 90 er Force habe ich noch kürzlich geschraubt,daher wußte ich von dem Gewinde .Dort ist bei manchen Motoren ein Temperaturfühler eingebaut .
Laß die Schraube nicht zu lange raus,das Gewinde gammelt jetzt schnell weg
mfg Andy
Alt 12.01.2009, 21:05
Boot: Picton 16 ft
Hallo Andy habe die Schraube erst wieder reingedreht habe ne PSI bestellt
und werde dann mal neu berichten wie es klappte mit dem anschließen.
MfG Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:55 Uhr.
