Wenn Spannungsverlust gemeint ist, dann dürften Relais und Schalter bei entsprechender Auslegung gleich sein.
Wenn Energieverlust gemeint ist, hat Wolfgang recht - Relais werden mit Strom betätigt!
Gruß Ewald |
moin,
zu dem victron, der ist nicht schlecht, aber auch da ist eine schwellspannung zu überwinden ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() bis denn ![]() ![]() ![]()
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!! rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern. |
cyrix trennrelais 80 A ca.80 EUR.
habe diese auch u.keine props. melde dich mal . mfg. |
moin,
ich hab da beim conrad im vorbeigehen diese mitgeschleppt. art.nr.: 841358 - 62 sind von kräcker, machen 70 A und kosten 13,09 bei einzelabnahme. bis denn ![]() ![]() ![]()
moin,
fast vergessen, am besten sofort einen sockel und kabelschuhsatz mitkaufen. das hat auf der lastseite größere kabelschuhe. bis denn ![]() ![]() ![]()
Es ist nicht immer die Klemme W. Beim VP MD21A ist der gäber für denn Drezahlmesser an die achse der Wasserpumpe montiert ( innerer Kreislauf). SG |
Ich entschuldige mich. Der Gäber ist an die achse von der Impellerpumpe angebracht.
![]() SG |
