Zur Ergänzung, hatte ich vergessen: Das Bild zeigt den Motor ohne aufgesetztes Kühlwasserteil. Manche haben den Aufsatz, manche nicht. Montiert wird das Kühlwasserteil vermutlich über den Stehbolzen oben Mitte.
Gruss, René |
@Wolf:
Ich bin besonders an Einzelheiten von wassergekuehlten Kleinmotoren von Deutz interessiert. Nach meinen Erfahrungen haben Deutz Motoren einen hervorragenden Ruf, sie sind fast unverwuestlich und haben einen sehr guenstigen Verbrauch in der Gegend von 185 g/PS/h. Die sind aber praktisch alle luftgekuehlt, mir ist neu, dass Deutz eben auch wassergekuehlte gebaut haben soll. Der luftgekuehlte Einzylinder, den ich auf einem Motorboot in Bangladesh hatte, war so unguenstig eingebaut, dass er seine Kuehlabluft wieder ansaugte, dadurch ueberhitzte, und schon auf der Ueberfuehrung von Cox’s Bazar nach Dhake nach dem Abstellen auf einer Sandbank auf dem Meghna nicht wieder ansprang. Ein Mitfahrer hat mit Kombizange, Schraubenzieher und nur einem Gabelschluessel, der aber auf keine Motorschraube passte, die Kolbenringe frei gemacht, und bekam den Motor wieder ans Laufen. Spaeter war das Boot mangels Pflege in Dhaka vollgelaufen, und auf Grund gegangen. Nach Monaten unter Wasser habe ich den Motor ausbauen lassen, und in der Deutz Werkstatt wieder reparieren lassen. Das war auf Garantie(!), und der Motor war danach wieder wie neu. Der deutsche Motorenfachmann, der die Werkstatt leitete, war der, der Beimischung von Oel im Diesel empfohlen hat. Ein solcher Motor, wassergekuehlt, waere mein Traum. Praktisch neuwertig, wenn das Boot nach 100 Jahren doch verschrottet wird. Bessere Eigenschaften, als guenstigen Verbrauch und lange Lebensdauer, brauche ich auf meinem Segelboot nicht. Fuer einen PKW moegen moderne Motoren mit z.B. mehr PS pro Liter Hubraum Sinn machen, auf dem Boot kaum. |
Rene, Du schreibst:
Der Motor, den ich zu hunderten auf Schiffen gesehen habe und der nach Angaben aller Betreiber 300 US kosten soll, ist dieser Motor. Ich kann mich taeuschen, aber das scheint mir kein 28 PS Motor zu sein. Ach ja, im letzten Posting schrieb ich: Cox’s Bazar nach Dhake soll sich lesen als Cox Abostroph s Bazar nach Dhaka Auf meiner Tastatur gehen manche Dinge nicht so, wie ich will. |
Gruss Thomas |
@ Wolf:
Ich verstehe nicht, waas der Vorwurf soll. Die Zeichenfolge ’ erscheint, wenn ich versuche, ein Abostroph, also ein einzelnes Gaensefuesschen zu setzten. Der Ort nennt sich nun mal Cox s Bazar, nach Cox sollte aber dieses Trennzeichen erscheinen. Und ich sehe es nicht so, dass Istanbul am Anus Mundi, also am AdW, liegt. Haette ich jetzt auch gern in Anfuehrungszeichen gesetzt, weiss aber nicht, welche Zeichenfolge dann kommt. |
Den Motor, den KWO fototgrafiert hat, ist ein Deutz- Motor. Man nannte diese Art von Kühlung auch Verdampfungskühlung. Wie schon richtig geschrieben war/ist der Zylinder mit einem Mantel versehen. In diesem zirkuliert das Kühlwasser mit dem Gehäuse, welches wie KWO richtig schreibt, normalerweise oben offen ist. Die Kühlung erfolgt in der Tat mit durch Wärmeabstrahlung, aber insbesondere durch Verdampfung des Wassers. Daher sind die Wasserbehälter auch immer innen so schön braun (Kesselstein) gewesen. Hatte nach Aussage eines Bekannten einen sagenhaften niedrigen Verbrauch. Lief bei denen im Tiefbau an einer Wasserpumpe mit 5l Diesel einen ganzen Tag?
Gruß Thomas Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt) |
@ an Sayang
Mit erschienen 28 PS für die Motorgröße auch viel, aber die etwa 13 Meter langen Teak Schiffe waren mit ganz erheblichen Lasten oder mit bis etwa 20 Personen an Bord recht flott unterwegs. Die Motoren, die ich gesehen habe, hatten alle zwischen 20 und 28 PS, jedenfalls lt. Typenschildern, die meist KW und PS auswiesen. Für mich sahen trotzdem eigentlich alle gleich und auch gleich groß aus, unabhängig von der PS Zahl, aber nachmessen konnte ich nicht. @ an Wolfgang Warum gleich so grob, noch dazu, wenn Sayang recht hat. Der Fehler liegt nicht bei ihm, sondern bei der Boote Software, die wie andere Software auch manche Sonderzeichen nicht umsetzt, sondern als HMTL Code ausgibt. Frag mal einen HMTL Programmierer, der wird das bestätigen. „& unddannirgendwas ;“ ist klassischer HMTL Sonderzeichen Code. Da ist wohl eine Entschuldigung fällig.
Gruss, René |
wo gerade Deutz Motoren angesprochen werden, fällt mir ein dass Deutz ein joint venture mit Dalian Diesel in Shanghai hat. Vielleicht kommen von Dalian Diesel auch kleine Schiffsmotoren, die auf alten Deutz Konstruktionen basieren ? Grüße Heinz |
Da lag der Fehler schon eher bei mir, weil ich seinen HTML - Code nicht als Apostroph erkannt habe. Ich habe meine Beschwerde auch schon gelöscht... |
Deutz Motoren
Mit vorweihnachtlichem Gruß Klaus-Werner Olderdissen
An'n Dod denken se nich, dor hebben se keen Tied to. Dor ward nich an dacht un nich von rädt. Jeder weit jo, wat he to doon hett. (Richard Wossidlo über die Seenotretter) |
Ich fänds jedenfalls klasse wenn denn die Motoren tatsächlich so extrem billig sein würden und hoffe das dort weiternachgehakt werden würde. Weil die Preispolitik von Volvo und konsorten kann ich auch nicht nachvollziehen. Gruß der Klotzfisch |
high-Technik meiner Jugendzeit
Hätte mich auch gewundert wenn das keiner gewesen wäre. Genau so verwundert war ich über Sayang das dieser das ernsthaft anzweifelte, nur weil ihm so etwas nicht bekannt war. Ich denke aber mal, daß durch meine Fotos und die Bestätigung meiner Aussagen durch Thomas Hamburg Sayang's Zweifel letztlich ausgeräumt werden konnten. Ich habe versucht darzustellen, wie sehr ich Deutz Motoren schaetze. Ich habe weiter versucht zu sagen, dass ich luftgekuehlte Diesel fuer nicht bordtauglich halte, Verdampfungsgekuehlte uebrigens auch nicht. Also, ein wassergekuehlter Deutz, oder ein in Fernost gebautes Plagiat, oder ein Lizenzbau eines solchen, waere fuer mich der richtige Bootsmotor. Nur, die scheint es leider nicht zu geben. |
Bernd
Euer boote-forum.de Admin Bernd |
@ Bernd,
mit Cox s Bazar am AdW habe ich kein Problem, obwohl es dort schoen ist. Hat immerhin den laengsten durchgehenden Sandstrand der Welt. Da lebe ich aber nicht, und Istanbul ist wahrscheinlich eine ganze Ecke moderner und groesser als alles, was ich am Niederrhein kenne. Vielleicht kann auch Muenchen sich in vielen Dingen nicht vergleichen lassen. Na, jetzt gibts aber Haue . . . |
Es gibt doch Deutz Einzylinder mit Wasserkühlung!
@KWO,
Du schreibst: . . . eher doch von Deinem Zweifel an meiner Aussage, daß es Einzylinder Deutz mit Wasserkühlung gibt . . . Diese Zweifel habe ich immer noch, wobei es durchaus einmal welche gegeben haben mag oder noch gibt. Ich kenne bisher keine. Ich gebe aber gerne zu, dass mir die Motoren mit Verdampferkuehlung auch unbekannt waren. Hilft Dir das? |
Unbegründete Zweifel
@KWO
bei unserem "Altmühlteich" fährt ein Dampfer mit "luftgekühlter Maschine" (hier ausnahmsweise Definition nach "Seewasseransaugung" ja oder nein, die Möglichkeit eines inneren Wasserkreislaufes lasse ich mal außen vor). Ist schon lustig, das Schiff liegt an Land und man kann Maschine und Generator dann trotzdem anlassen und hat es mollig warm.
OWD-Schiffe
Der vorrangige Hersteller der China - Diesel scheint die Firma ChangFa zu sein.
# Herstellungsort: Stadt Changzhou, Provinz Jiangsu, China # FREI AN BORD: Shanghai # Bezahlung: T/T Deren Motoren kosten fob Shanghai 300,-- bzw. 400,-- US $. ChangFa scheint Vertreter ihrer Marke und Niederlassungen zu suchen. Bei Google gibt es hierzu rund 1100 Einträge, die sich aber nicht alle auf diese Firma beziehen. Infos scheinen zu geben u.a. die Adressen http://www.changfa.cc/english/contact_us/contact.htm http://www.changfa.cc/ http://www.changfa.cc/english/product/index.php sehr kleine Diesel: http://www.changfa.cc/english/produc...IESEL%20ENGINE kleine Diesel: http://www.changfa.cc/english/product/new.php http://www.changfa.cc/english/about_us/instruction.htm http://www.dieselnet.com/com/xa063.html http://www.afacerionline.com/index.p...Details/116716 http://www.gunda.co.za/download/documents.php z. B. Afrika: http://www.mbendi.co.za/orgs/crb4.htm Ich habe Changfa Diesel gesehen mit Typenschildern von 26 oder 28 PS für 300 US $, die auf den Webseiten nicht auftauchen. Hier sieht man nur welche bis 20 PS. Entweder habe ich nicht richtig geschaut, oder die Motoren werden im Web noch nicht angeboten. Rückmeldungen von interessanten Details würden sicher alle freuen. Bitte niemals den Fehler machen, Chinesen zu belächeln. Dort läuft der Transrapid, dort kauft man unsere A-Werke und dort hatte man einen Astronauten im All, während die Japan-Rakete auseinander flog. Motorenhändler müßten eigentlich spätestens jetzt ganz hellwach werden. Klar: Ein 28-PS 3-Zylinder mit Saildrive, Anlasser und Lichtmaschine etc. ist etwas anders als ein 28-PS 1-Zylinder ohne, aber ein 1-Zylinder 28-PS kostet in Burma 300 US $ und ein 3 Zylinder 28 PS 3-Zylinder, wenn auch mit Saildrive, Anlasser und Lichtmaschine (Volvo oder Yanmar), kostet um die 11.000,-- Euro, also zur Zeit gut 13.000,-- US $. Auch wenn man Äpfel nicht Birnen vergleichen kann: Das ist das 45-fache ... Warum lassen sich Skipper kritiklos eigentlich derart ausnehmen ?
Gruss, René |
In der Yacht Ausgabe 02/04 werden angeboten:
Dieselgeneratoren, neu, 2,5 bzw. 4 KVA, fuer Euro 699 bzw. 799, neu, luftgekuehlt, fuer Bootseinbau geeignet. |
je nach Verhandlung. Luftgekühlt wird für Boote imho nicht angeboten, gibt es aber sehr wohl zu kaufen. |
Ich habe nicht gesagt, dass sie zu kaufen sind, ich habe gesagt, dass sie angeboten werden.
