Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 16.01.2009, 20:50
Benutzerbild von holzwurm
holzwurm holzwurm ist offline
Boot: Treibholzkisten
5.658 Danke in 1.170 Beiträgen
Standard Epoxy
Platten vorher beschichten?
Nun bloß das nicht. Bei der Bauweise soll ein wirklicher Verbund entstehen.
Es gibt an den Booten in der keinerlei Nägel Schrauben und Verzapfungen, NUR EOPXY MATTE UND HOLZ.
Und das muß halten und hält.
Wenn Epoxy nicht naß in naß verarbeitet wird ist die Gefahr von Aminorötebildungen ermorm. Falls man das trotzdem so machen möchte ist Abreißgewebe hier zwingend erforderlich.
Ich habe erlebt das sich beim Schleifen die unteren Schichten gelöst
haben und durfte alles wieder runterholen. Damals war noch nicht so weit in der Materie und habe Lehrgeld bezahlt. Schicht für Schicht aufgetragen und zwischengeschliffen. Komentar von Kunststofftechnik Lehmann / Neu Wulmstdorf damals: Ne das geht ja auch nicht
Wie das an einem Außenborderspiegel in Stich & Glue wirken kann möchte ich nichtmal überlegen.
Hier muß das eine saugute Verklebung mit genau eingehaltenen Vorgaben (lt Plan)werden.
Laß den doch mal mit nur 40 Sachen in eine Welle knallen.
Die Kanus die ich für die Kinder in St & Glue gebaut habe halten sehen noch frei von Schäden aus . Keine Ablösungen zu sehen und da wurde ordentlich mit rumgefuhrwerkt.
der Holzwurm
Alt 17.01.2009, 19:44
sebastian_krueger sebastian_krueger ist offline
417 Danke in 132 Beiträgen
hallo,
schau mal auf meiner seite http://bootsbau-diy.de/index.php?id=86 vorbei, da beschreibe ich den Bau eines Composite Bootes, wenn du dich noch ein paar tage geduldest ist auch meine Stitch & Glue Anleitung online.
Zum Thema Sperrholz steht hier was: http://www.bootsbau-diy.de/selbstbau...sperrholz.html
Sebastian
Hier darf keine werbung stehen !!
Alt 17.01.2009, 21:12
kukvbb kukvbb ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Zitat von holzwurm Beitrag anzeigen
Platten vorher beschichten? [...] Laß den doch mal mit nur 40 Sachen in eine Welle knallen.
Gute Anmerkung. Das Boot, das Stefan bauen will, wiegt grade mal 170kg und kann bis 40PS motorisiert werden. Das ergibt mit Motor ein Leistungsgewicht unter 7kg/PS (zum Vergleich: http://www.boot.de/cipp/md_boot/custom/pub/content,lang,1/oid,16181/ticket,g_u_e_s_t/~/Die_Endurance_Serie_Production_P1.html „Sport“ mindestens 10kg/PS, „Supersport“ 5kg/PS).
Das dürfte also ganz flott werden
Kai
Alt 18.01.2009, 11:40
Benutzerbild von s.chiemsee
Boot: Klepper FAM, Flat Skiff
1.635 Danke in 507 Beiträgen
Kai
Hab für dieses Boot jetzt "nur" einen 20 PS Motor. Daher ist die Leistung 8,5kg/PS.
Aber ich denke auch, dass der ganz flott wird.
Aber ich wollte eh noch auf eure Beiträge antworten. Mach ich aber später. Lerne jetzt noch etwas.
VG
Alt 18.01.2009, 12:55
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
3.418 Danke in 1.863 Beiträgen
Ich hatte damals meine OK-Jolle (siehe Avatar-Bild) zwar nicht mit der Stich- & Glue-Technik gebaut, dabei geht es "nur" um die Formgebung bzw. "Heftung" der Teile, alle anderen Arbeitsschritte waren aber im Prinzip identisch:
Material:
- Sperrholz AW 100, z. T. geschäftet
- Red-Zeder Dreikantleisten für Rumpf-Deck-Verbindung
- Hartholzleisten für Verstärkung Spanten
- Epoxy, Silikat, Mikroballoons, Matten, Endlosfasern
- 2-K-PU-Lack klar und farbig
Bau:
- nach dem Schäften Konturen der Teile aussägen und in Form bringen
- alle Teile mit Spachtel-Hohlkehlen unterschiedlicher Radien verbinden (hier unbedingt sauber arbeiten, ist die Hohlkehle nicht glatt oder geht Material daneben, ist der Mehraufwand bei hartem Epoxy enorm)
- nachdem der Rumpf fertig war (ohne Deck) wurde alles innen mit 2 Lagen Matte (4-lagig überlappend im Kiel) beschichtet und zusätzlich mit 2-K-PU-Lack gestrichen
- dann das Deck drauf (Mahagonie messerfurniert, unterseite beschichtet),
- außen am Rumpf noch einmal Matte drauf
- Deck mit Klarlack (8 Schichten), Rumpf mit weißem PU-Lack (4 Schichten), Design drauf, fertig.
Komplikationen:
- Garage zu klein,
- nicht ausreichend beheizbar,
- genug Zeit (150 bis 200 h + Zeiten für Aushärtung, wo man immer wieder checkt),
- helfende Hand nicht schlecht!
Viel Spaß,
Alt 03.02.2009, 16:32
so jetzt war ich beim Holzhändler. Er hat mir verschiedene Platten angeboten.
Es gibt die Platten in den Größen 125cm x 250cm und in 6,5mm Stärke, oder aber in 9mm.
Welche soll ich da nehmen? Die mit 9mm kostet gleich das doppelte.
VG
Alt 05.02.2009, 18:14
juelenzu juelenzu ist offline
Ort: 49 Grad 43'36,26'' N 10 Grad 55'26,74'' E, Mittelfranken
Boot: Adler III
54 Danke in 48 Beiträgen
Hallo Stefan,
nimm die 6,5 mm Platten und laminiere beidseitig später mit Glasfaser und Epoxy. Du sparst vor allem Gewicht, ohne dass die Festigkeit leidet.
Jürgen
Die Sternenwelt kennt ihre Grenzen, die menschliche Dummheit nicht !
Alt 05.02.2009, 22:19
Standard Ich verstehe den Mann nicht
VG
Also Stefan irgendwie hab ich da inzwischen wenig Verständniss für Dich.
Ich will einen Plan kaufen...und ein Boot bauen ...... ich werde einen ... wahrscheinlich kaufe ich jetzt den Plan..... welche Stärke soll ich .....(siehe oben.)
Hast Du nun den Plan nach dem Du bauen willst( hab ich was überlesenoder sollen wir Dir ein Boot berechnen? eine Bauanleitung anfertigen , evtl Zeichnungen oder Entwürfe machen , ?????? OK da findet sich dann auch bestimmt die eine oder andere Hilfe.
Falls Du immer noch keinen Plan hast so nimm für den Boden 9 mm, für den Spiegel 35 mm , für den Spiegelkasten 9 mm für die Seiten 6,5mm sowie das Deck 6,5 mm wenn Du Stringer verbaust sonst 9 mm
(Ansonsten bau einfach nach Plan das ist sicher)
Ein Tipp Falls kein Plan da ist und Du frei konstruieren willst nimm bei dem kleinen Boot ein Längen zu Breitenverhältniss von 2,55 zu 1 bis 2,7 zu 1
Viel Spaß bei dem Projekt
Holzwurm
Kein Tip sondern etwas für Dein Leben
Erfolg hast Du erst nachdem Du weißt was Du willst.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:37 Uhr.
