Sag mal, hast Du das überschüssige Frostschutzgemisch noch oder hast Du es bereits entsorgt?
Dann wäre es doch das einfachste, hiervon den Frostschutzgehalt auszuspindeln. Bei den Temperaturen kriegt mich keiner dazu, irgendwelche Schläuche am Motor abzuziehen und anschließend wieder draufzufrickeln... Gruß Torben
Hallo Torben,
wenn ich durch ein rasches Eingreifen, in welcher Art auch immer, einen größeren Schaden verhindern / vermindern kann, dann sind mir die Aussentemeraturen ehrlich gesagt, vollkommen egal. Habe auch mal bei -5 Grad ne Standheizung eingebaut, war recht schattig, aber danach hatte ich immer nen warmen Popo ![]() Gruß Michael P.S: Das Ausspindeln werde ich mal machen, nachdem ich den Schlauch abmontiert habe.
so, ich habe zum einen den Frostschutz mal "gemessen"..... der Schutz reicht bis -35 Grad und zum anderen habe ich mal den größeren Schlauch vom Thermostat abgezogen...... und was soll ich sagen, die Spannung steigt..... Cyrus erhält 100 Gummipunkte.... ich habe exakt auf die querliegende Drahtspirale gedrückt, soll heissen, es ist flüssig, blau und liegt bei -35 Grad. Man ist mir ein Stein vom Herzen gefallen. Ich habe noch eine letzte Frage: Wie ist die Durchflussrichtung des Wassers ? Vom Abgaskrümmer, durch den dünnen Schlauch zum Thermostat und dann über den größeren Schlauch in den Motorblock ? Danke nochmal an alle die, die sich meines Problems angenommen haben. Wünsche noch einen schönen Abend.... Gruß Michael |
Wenn du den Motor mal „entwässerst“: Ablasschrauben, 6-kant Köpfe:
Sind norm je 7/16 Zoll, (11,1mm) wenn die 6-kant. Ein metrischer 11er, geht norm. knapp drüber, aufpassen, sind Messing-Hohlschrauben, nur mit „zarten“ Fingern am Schlüssel wieder einschrauben. Die Schraube am Krümmer: in der Öffnung am Krümmer mit nem Stück Draht stochern, könnte verlegt sein, (Sand, Rost.)
Grüße von Herbert |
Gruß Torben |
hierzu hatte ich mal folgendes Bild gepostet, ist zwar fürn V6, aber 3 Ltr. R4 ist vielleicht ähnlich.
Gruß Ingo
