Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 07.02.2009, 16:45
Benutzerbild von islandhopper
islandhopper islandhopper ist offline
Boot: z.Z. ohne
682 Danke in 269 Beiträgen
Ja, schiete, da ist ja gar nichts zu sehn.
Also wenn das so einfach ist, würde ich die Verkleidung mal lösen. Viel Glück!
Vielleicht ist hier aber noch jemand, der auch schon mal diesen Motor auseinder genommen hat? Hallo, Merc-Fahrer ihr seid gefragt!!!
Gruß Georg
www.rk-awacs-geilenkirchen.de
Nec scire fas est omnia. Igitur intrat in forum.
Alt 07.02.2009, 16:48
Benutzerbild von burki
burki burki ist offline
Boot: Quicksilver Weekend 530 PH
Rufzeichen oder MMSI: DG4258 MMSI 211629330
164 Danke in 140 Beiträgen
werd das schon noch raus bekommen
vielleicht hat jörg ne meinung dazu?
Alt 07.02.2009, 19:33
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.003 Danke in 626 Beiträgen
Leg mal bei entlastetem Gestänge den Leerlauf ein...
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 07.02.2009, 19:44
Peter. Peter. ist offline
Boot: Hille
470 Danke in 353 Beiträgen
Hat denn kein Merc-Spezi für burki mal ne Explosionszeichnung
Alt 07.02.2009, 19:54
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Steht das hier denn nicht verständlich drinn? (etwas weiter unten)
http://www.boote-forum.de/showthread...mpellerwechsel
Gruß aus Berlin
Alt 07.02.2009, 20:07
sorry, aber ich kann die beschriebene langmutter nicht finden
muss ich wohl die schaftverkleidung entfernen?
Alt 07.02.2009, 20:59
Hallo burki,
die Seite mit EX Zeichnungen kennst du ???
http://www.mercruiserparts.com/Selec...asp?class_id=2
Alt 07.02.2009, 21:08
Hallo burki,
neee, kenn ich noch nicht, werd ich aber mal studieren.
sch... nur, dass das alles in einer sprache ist, die ich nicht so gut behersche
Alt 07.02.2009, 22:16
Boot: Hille
eventuell kannste damit was anfangen
Peter.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 12.pdf (287,5 KB, 149x aufgerufen)
Dateityp: pdf 123.pdf (179,1 KB, 140x aufgerufen)
Alt 08.02.2009, 09:42
Peter.
sorry, aber bisher hat es mir nicht wirklich weiter geholfen
bevor ich (evtl. unnötigerweise) die schaftverkleidung abnehme und dann doch icht weiter komme, werde ich wohl auch einen cleveren tipp ausharren
müssen
Alt 08.02.2009, 09:53
ich glaub jetzt zu wissen, wie das auseinader geht
anhand der ex-darstellung glaube ich zu erkennen,dass die schaltstange ganz oben im motorgehäuse das gestänge gelöst werden muss,
oder ist da jemand anderer meinung?
Alt 08.02.2009, 10:56
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.528 Danke in 6.286 Beiträgen
ich habe auch schon davon gehört, daß bei einigen Motoren oben das Gestänge ausgehängt werden muss. Dein AB unterscheidet sich von dem 40EO, bei Deinem kann ich den Spalt am UWT nicht erkennen, wo die Trennstelle bei meinem sitzt.
Poste doch ruhig mal die Zeichnung, wo Du erkennst, daß man oben trennen muß.
Und wenn Du magst, dokumentiere das ganze mit Fotos für unser Archiv.
Gruß und viel Erfolg!
Torben
Alt 08.02.2009, 11:40
Torben
sind sicher einige händler hier, die sich damit auskennen und sich über unsere postings halb tod lachen
aber wir werden es auch ohne die schaffen, oder?
Alt 08.02.2009, 12:00
Boot: Hille
Alt 08.02.2009, 12:17
jenau
und juten appetit
Alt 09.02.2009, 19:15
hi, kann es sein. dass hinter dem gummistopfen (klein) eine klemmschraube versteckt ist, mit der man das schaltgestänge lösen kann, um das UWT ab zu bekommen?
gruss burki
Alt 12.02.2009, 06:24
gruss burki
hat denn da wirklich keiner nen plan
Alt 12.02.2009, 07:32
Benutzerbild von divefreak
gruss burki
Muß oben ausgehängt werden!
DH in der Motorwanne.
MFG René
MFG René
Alt 14.03.2009, 20:27
MFG René
also,
heute hab ich´s gepackt.
die zeit und das wetter waren günstig und das aushängen des schaltgestänges ging fast "kinderleicht"
nur der impeller und die dazu gelieferte dichtung haben beide nicht gepasst, sodass ich den alten (noch akzeptabelen) impeller wieder einbauen musste.
was sagst du jetzt?
gruss burki
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:40 Uhr.
