Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 10.02.2009, 00:57
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.621 Danke in 3.154 Beiträgen
Weitere Alternative:
kleiner (Rasen-)Traktor mit angeschweisster AHK, dann rangierst du
fast auf nem Bierdeckel.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 10.02.2009, 01:15
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.423 Danke in 5.873 Beiträgen
Rasentrecker ist für Doppelachser und schwere Boote unbrauchbar. Selbst auf ebenem Gelände. Selber ausprobiert, hab von den Krücken im Sommer genug hier rumstehen.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 10.02.2009, 05:37
Benutzerbild von Michael und Ariane
Michael und Ariane Michael und Ariane ist offline
146 Danke in 98 Beiträgen
Hallo,also ich bin froh das ich dort vorwärts reinfahre.Die Strasse ist ca.200m lang und vorher muss ich einen ekligen Berg hoch ca.20% Steigung.Die Strasse bietet ca.30-50cm Platz pro Seite zu den dort parkenden Autos.Das Bild zeigt das einzigste breitere Stück,ansonsten ist die Strasse so breit wie bei der Garage hinter dem Auto.Wenn ich dort rückwärts reinfahre endet das in einer Katastrophe(so perfekt kann ich nicht rückwärts fahren).
Gruß Michael
Geändert von Michael und Ariane (10.02.2009 um 05:43 Uhr)
Alt 10.02.2009, 06:56
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist offline
Boot: nur noch `n Schlauchi
5.870 Danke in 1.987 Beiträgen
ich habe meinen Tandem Trailer (Gesamtlänge mit Boot 7,5m) in sein Winterlager in Spanien mit 6 Personen reingeschoben, gewippt, geschaukelt, gedrückt, etc
Rausgeholt habe ich ihn ALLEINE - die hinteren Räder abmontiert, dann war die ganze Fuhre mit einer Hand zu rangieren.
wenn du nur ein oder zweimal im Jahr in diese enge Stelle mußt, würde ich zwei Räder abnehmen. Ob es die Vorderen oder die Hinteren sein müssen, findet man schnell raus. Normalerweise sollte es leichter gehen wenn die hinteren Räder ab sind.
Es bringt auch schon was, wenn man die Luft aus zwei Reifen rausläßt und dann mit dem Bugrad wie schon beschrieben entweder anhebt (für Hinterachse) oder ansenkt (für Vorderachse)
* Heinz *
Alt 12.02.2009, 19:20
selco_man selco_man ist offline
63 Danke in 38 Beiträgen
Das mit dem Luft rauslassen aus den hinteren kann man noch prima mit schneeketten kombinieren, dann sparst du dir den gummiabrieb. Gut die Ketten vielleicht auf Dauer nicht, aber ne Idee wärs wert, hast bestimmt noch welche herumliegen?!
Alt 13.02.2009, 13:04
Benutzerbild von Santa Fe
Santa Fe Santa Fe ist offline
293 Danke in 166 Beiträgen
Standard Wie rangiere ich einen Tandemtrailer?
Hallo Michael,
ich habe das ähnliche Problem und daher schon Jahre einen 2. Kupplung von Raku vorne auf der Frontseite des Wagens,damit fährtst du locker die 200Meter mit dem Auto vorwärts,alles im Blick und gleichzeitig dein Anhänger rückwärts.
Zum einfahren in den Hof werden die 2 Nachbarswagen mal kurz zur Seite gefahren und die ganze Kiste dreht sich um 90 Grad in die Hofeinfahrt.
Mit dieser Frontkupplung ist man auch im Süden, wo es manchmal sehr chaotisch zugeht, bestens gerüstet und man fährt vorwärts mit optimalen Blick die schwierigsten Manöver.
Gruß Leo
Gruß Michael
Grüße von Leo
Alt 13.02.2009, 15:46
1.060 Danke in 671 Beiträgen
Ich muß mit meinem Tandemtrailer auch ziemlich ums Eck. Ich habe an der Stirnseite der Garage eine elektrische Seilwinde (max. 100 €) montiert. Der Hänger wird an der Straße vom Zugfahrzeug abgekuppelt und das Seil an der Deichsel angebracht. Mit der Fernschaltung der Seilwinde bin ich fast alleine in der Lage (paarmal vor und zurück), den Hänger in die Garage zu ziehen.
___________________
Gruß Werner
Alt 13.02.2009, 17:06
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Genau so mach ich das auch...
nur ich ziehe den Trailer Rückwärts rein.
Über eine zusäzlich an enem Posten montierte Rolle ziehe ich den sogar um eine Kurve.
Dauert alles ein wenig lang, aber dafür gehts ohne zweiten Mann
Alt 13.02.2009, 18:33
danke nochmals für die vielen Tipps,ich bin auch noch auf eine Idee gekommen:ich fahre noch ein Kawasaki Quad KFX 700,mit einer Anhängekupplung dafür müsste ich auch prima rangieren können,werde auf jeden Fall ein Bild einstellen wenn wir das Boot abgeholt haben und dann rangieren(Anfang oder Ende April)wir freuen uns schon riesig darauf,im Moment herrscht bei uns Schneechaos.
Gruß Michael
Alt 15.02.2009, 10:13
Benutzerbild von Giligan
24.378 Danke in 9.437 Beiträgen
Pass nur auf, das dir nicht die Antriebswellen abscheren! Für diese Kräfte sind die Dinger nicht gebaut.
Willy
Alt 18.02.2009, 15:44
Boot: Bertram 28
2.383 Danke in 1.063 Beiträgen
Es gibt ja auch "Rollbretter" speziell für Auto- bzw. Trailer Reifen um die zum Beispiel in einer Werkstatt hin und her schieben kann! Das wäre für einen Tandem-Trailer ideal!
Beste Grüße, Benedikt
Alt 22.02.2009, 17:07
Benutzerbild von Manni D
Manni D Manni D ist offline
Boot: Zur Zeit keins
75 Danke in 45 Beiträgen
Ich habe mir damals einen Kleintraktor für kleines Geld besorgt und vorne wie hinten einen Kugelkopf angeschweißt.Damit war das rangieren ein Kinderspiel.
Und der paßte sogar farblich zum Boot.
Gruß Manni
Hits:	326
Größe:	56,8 KB
Geändert von Manni D (22.02.2009 um 17:17 Uhr)
Alt 22.02.2009, 17:19
Mit dem Dickschiff wäre ich nicht mal die erster Ecke rumgekommen
Hits:	294
Größe:	63,3 KB
Alt 29.03.2009, 18:36
Hallo,alle zusammen
nun steht es bei uns,es war ein riesen Akt.Der Wagen hat ziemlich schuften müssen, den steilen Berg am Anfang der Strasse.Gewendet haben wir hinten auf dem Privatgrund,dort hatten wir den meisten Platz heute morgen,eine Achse entlastet und mit gemeinsamer Kraft geruckelt und geschoben.Das nächste Problem erwartete uns auf dem Einstellplatz(zwar verdichteter Splitt aber trotzdem haben sich die Reifen ein bisschen eingegraben wahrscheinlich ,weil ich mit dem Auto gnadenlos draufgeschoben habe.Jetzt muss es erstmal so darauf stehen bleiben bis es in 4 Wochen in den Hafen gebracht wird.Für den Herbst müssen wir das ganze noch verfeinern(eventuell doch eine Achse Reifenfrei machen und grössere Steinplatten einlegen).
Nun freuen wir uns auf jeden Fall auf einen schöne Saison 2009 mit unserer Drago.
Danke nochmal an alle
Gruß Michael und Ariane
Hits:	223
Größe:	47,5 KB
ID:	128289   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	41,0 KB
Alt 29.03.2009, 19:21
Ankeralarm Ankeralarm ist offline
Boot: Bayliner
76 Danke in 37 Beiträgen
Standard Trailer drehen 3.5t
waren echt interessante und gute Beiträge dabei.
@Michael und Ariane, herzlichen Glückwunsch zum neuen Boot.
Ich häng mich da mal dran (an die Frage).
Ich müsste einen 3,5t Trailer auch fast um 90° drehen um in meine Einfahrt zu kommen. Mir ging da auch schon alles möglich dazu durch den Kopf. Was gescheites ist mir noch nicht eingefallen. Ich hab die ganze Zeit so eine Vorstellung von einem Drehteller wo ich den Trailer drauffahre um die 90° drehe und dann in die Hofeinfahrt rein. Hat sowas schon mal jemand gesehen oder noch besser gebaut.?
Gruss Roman
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:21 Uhr.
