Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 27
Alt 01.03.2009, 10:02
Benutzerbild von Baja by Fountain
Baja by Fountain Baja by Fountain ist offline
Boot: BAJA 35 Outlaw
512 Danke in 241 Beiträgen
ich probier jetzt noch mal mit verschiedenen Lacken, als Sperrschicht, mal schauen werde berichten
Kannst Du alles vergessen, die Styroldämpfe gehen durch und das Styro fällt dann ein.
Achim
Alt 01.03.2009, 10:26
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
3.418 Danke in 1.863 Beiträgen
...womit man wieder bei Stitch und Glue und Sperrholz wäre.
- Ein Großteil der erforderlichen Teile wird erst einmal ohne Harz verarbeitet (Sägen, Bohren).
- Die Formgebung erfolgt im Rohbau auch ohne Harze.
- Erst bei den Spachtelkehlen brauche ich Epoxy, die auf mickrigen Flächen aufgebracht werden (im Vergleich zum großflächigen Laminieren).
- Bei richtiger Durchlüftung (Garage auf Durchzug) und zügigem Arbeiten wird es kaum wirksame Konzentrationen in der Raumluft geben.
- Glas/Harz bringe ich erst auf, wenn der Rumpf quasi fertig ist - z. B. draußen. Vielleicht kann Dir dabei jemand helfen?
- Sind die Hölzer wasserfest versiegelt und die Festigkeit des Rumpfes hergestellt, kannst Du da draufstreichen, was Du willst.
- Die Gewichtsfrage durch Sperrholz bei einem Böötchen von 5 m kann man getrost vernachlässigen!
In ähnlicher Form habe ich das Boot auf meinem Avartar-Bild gebaut. Zwar ein Segler, aber bei 4 m Länge nur ca. 70 kg Rumpfgewicht. Mehrfache "Crashversuche" mit 420ern hat fast keine Auswirkung gehabt (ich hatte einen Kratzer, die 420 waren hin).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:02 Uhr.
