Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 45
Alt 08.04.2009, 09:08
Murxmudlich Murxmudlich ist offline
Boot: Lotos 2 u. Kajüttboot Poseidon
89 Danke in 66 Beiträgen
Blub,Blub weg isses.
Kommt gleich!
Alt 08.04.2009, 12:09
Preußenbengel
7.689 Danke in 3.930 Beiträgen
Zitat von jaka-bubi Beitrag anzeigen
schneid doch einfach deinen innenboden auf immer am rand lang an der bordwand, nimm den schaum raus, verstärke die seite mit den rissen und klebe den boden wieder ein.
ist doch kleine grosse sache ... kosten sicher nicht mal 100 euro und 2-3 wochenenden ...
wenn das ganze boot ausgeschämt ist und der ganze schaum voller wasser wäre - gehts unter
alleine da ran kommen, wird ne größere Aktion ....
mhm, darf man hier Blödmann sagen
Alt 08.04.2009, 12:17
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
5.838 Danke in 2.494 Beiträgen
Wenn die Risse über der Wasserlinie sind, würde ich sie (in dieser Situation) zutapen; möglichst mit transparentem, wetterfesten Tape.
Gruß Lars
Alt 08.04.2009, 12:22
Preußenbengel
jau ist drüber ....
Alt 08.04.2009, 12:39
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
-----Nun sagt mal was ....
Scheiße.....
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 08.04.2009, 12:58
Benutzerbild von jaka-bubi
jaka-bubi jaka-bubi ist offline
Boot: "jaka-ist leider verkauft", dafür: Quicksilver Cabin/50PS Evinrude + Paddelboot-Schlauchi-olle Jolle
543 Danke in 435 Beiträgen
wenn der mist innen nass ist fault dir dein bot von innen durch - ist doch mist die risse die von innen kommen außen mit tape abzudichten ... ist doch kein surfbrett ...
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert
Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus
Alt 08.04.2009, 14:44
Preußenbengel
juuuut, dann bleibt der Kahn dieses Jahr draußen ...
Scheiße.....
du sagst es !!!
Alt 08.04.2009, 15:01
dann schneid dir doch ein loch in den boden wo du eine revisionsluke einbauen kannst. hole den schaum an der bösen stelle raus, klebe von innen was geht gegen nach dem trocknen und gut ist ... luke zu und fertig. dauert ein WE... und du kannst ruhigen gewisscnes dieses jahr boot fahren
Alt 08.04.2009, 15:17
Preußenbengel
nee, man kommt da so einfach nich ran ....
um an den Körper zu kommen muß mindesten der Boden raus, dann die Seitenteile ..
vermutlich geht der Boden aber erst raus, wenn das Cockpit mit draußen ist ... (ich habe da den Tröööt von Glumpo im Hinterkopf ....)
und nur so´n Krampf ... wenn es ein Trainer wäre, wäre die Sache schon Geschichte ....
Alt 08.04.2009, 15:24
mit meinem einschaligen panther habe ich da weniger probleme bei der restauration aber meine jaka hat im hohlraum auch irgendwie wasser und ich weiss nicht woher - bin dort auch bald am suchen und basteln :-(
Alt 08.04.2009, 16:16
Zitat von Jugocaptan Beitrag anzeigen
Genau, dort findest du sicher wen, der die Leiche nimmt
Genau! - und dann hinterher über das Niveau von den "Ebayauktionen und Verkäufer" ablästern!
Alt 08.04.2009, 16:47
Benutzerbild von Picton16ft
9.018 Danke in 3.815 Beiträgen
ich glaub du hast noch nie irgendwo Bauschaumrausgeholt
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 08.04.2009, 17:09
ich denke doch ...
seine schadstellen sind doch dicht beieinander ... und es gibt vernüftig große luken.
wäre die einfachsteschnellste variante - aber wenn man es live sieht ist es sicher anders.
Alt 08.04.2009, 18:04
Preußenbengel
die Bodenplatte bzw.die Seitenteile sind nicht Wasserlinie, die liegen höher ... sprich ich muß da noch weiter runter ...
das ist sicher punktuell nicht zu machen ....
der Vorschlag wäre gut, aber ich vermute das funktioniert nicht.
Alt 08.04.2009, 18:39
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.242 Danke in 9.037 Beiträgen
Ich denke mal nicht, dass die Risse so viel Wasser gezogen haben, dass das Boot versinkt.
Mag sein, dass dein Schaum nass ist. Aber das hat bestimmt eine andere Ursache. Z.B. kommt Wasser über den Teppich ins Boot und in den Schaum. Unter dem Teppich ist i.d.R. kein Gelcoat und da liegt das Laminat frei und kann Wasser aufnehmen.
Ich würde dir die Tests empfehlen, die dir schon empfohlen wurden. Baue deine hintere Sitzbank aus. Das geht recht schnell. Dann findest du eine Gute Fläche, wo du dich nach unten durchbaggern kannst.
Zumindest müsstest du den Teppich nicht rausreißen.
Micha
Alt 09.04.2009, 11:11
Benutzerbild von fbifrunk
fbifrunk fbifrunk ist offline
Boot: Ring Powercraft 16D
1.047 Danke in 585 Beiträgen
fbifrunk eine Nachricht über ICQ schicken
Könnte mir auch durchaus vorstellen das da mal wer gediegen mit seinem Boot angeklopft hat. Zumal es nur an dieser einen stelle ist. Ich würde auf jeden fall einmal anbohren anstatt hier rum zu jammern.
Alt 09.04.2009, 11:34
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
sieht für mich auch aus als ob da kräftig was gegen gekommen ist...
Semper Fidelis
Alt 09.04.2009, 18:26
Benutzerbild von OceanixTS
5.353 Danke in 1.527 Beiträgen
Der erste April war schon um...?
@BastelBasti
Gerade wenn das Boot eh nicht ins Wasser kommt, mach es jetzt auf, hohl den Schmodder raus, dann kan es wenigstens vernünftig trocknen. Ich möchte mich den Vorrednern anschließen alles raus (vor allem den Boden), da wenn Deine Vermutung des Frostschadens richtig ist, in dessen Folge die Risse auftraten, das Wasser ja zunächst nicht durch diese Risse eingetreten ist...
Mit einem Sägeblatt einer Bügelsäge an einem Holzgriff kann man auch durch kleine Öffnungen gut Schaum entfernen, später dann rund biegen und an den Griff spannen, etwa 8-20 cm Durchmesser, je nach Öffnung die zur Verfügung steht, sonst besorg die ein Rundschabmesser.
Anhand der Infos, wirst Du nicht erwarten, daß die jemand sagt, Du könntest damit bedenkenlos raus aufs Wasser, oder? Es sei denn Du hast das Tape, dass der Berufsschiffahrt immer noch fehlt, womit mankentende Boote retten kann...
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 09.04.2009, 19:30
37.377 Danke in 7.366 Beiträgen
Wenn du z.Z. wenig Zeit und Geld hast dann mach es Provisorisch aber mach es.
Leg die Stelle frei,
Säg den Boden auf,
Reis den Schaum raus,
Laminier von innen ein paar Schichten Matte und Harz rauf,
Nagel ein Brett auf das Loch im Fußboden,
Leg zur Deko ein Handtuch drauf,
Genieß die Saison
und im Herbst / Winter machst du es dann vernünftig.
Alt 15.04.2009, 13:45
Preußenbengel
Säg den Boden auf,
Genieß die Saison
so wirds gemacht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:40 Uhr.
