Ich tippe auch auf materialfehler. wenn ich das richtig erkenne, kann sie 850 kg.
Da kommt Alex mit seinem Boot lange nicht hin.
www.Fletcher-Sportboote.de - die Seite für Fletcher-Freunde Propeller - Rechner - Propeller Speed calculator - download |
Beim Verzinken geplatzt? |
Sieht mehr nach futsch aus, weil bis Überladung soll ich zusätzlich noch einen 200 ps stärker Motor dran hängen.
https://youtu.be/1HbZSYzJM20 |
Das wird wohl ein fehlerhaftes Profil sein
Könnte das aufgefroren sein? Dazu müsste das Achsrohr aber komplett voll Wasser gestanden haben.
die achse ist soweit sichtbar ok, scheint mir als wäre dort eine drehstabfederung, welche falsch, zumindest unterschiedlich eingestellt ist. falls das vorher nicht so war, ist ein drehstab defekt, oder eben dessen fassung, das kann sie auch aufplatzen lassen.
Da darf nix aufplatzen, das ist ne 850kg Achse. Das ist Pfusch. Wenn nicht bewusst wegen billig Matrialeinkauf, dann wegen mangelnder Qualitätskontrolle (wenn die die Achse nicht sogar irgendwo billig zukaufen). Da sträuben sich mir die Haare. Für 850Kg sieht das Ganze auch recht am unteren Ende dimensioniert aus. Da sollte man mal generell die Zulassungskriterien prüfen lassen, finde ich. Traurig schlechte Qualität.
Peter |
In eine Woche kriege ich Antwort was mit Achse los ist
gestern habe ich angerufen und heute Pünktlich um 11 Uhr wurde die Achse von Verkäufer abgeholt. Zitat:
http://www.schlegl-fahrzeugkomponent...ea=unternehmen
Hallo, das kann nicht sein, die Achse war heute um 10:30 bei mir zu hause, ich habe mir nicht gedacht, dass alles so schnell abläuft.
gucken wir wie lange diese hält.
fahr mal auf ne Waage.... ich glaube die 600 kg nicht
Gr€€ts Stefan |
boot ca. 300 kg
motor grosszügig: 140 kg macht 440 nehmen wir 80 liter sprit dazu und gerödel kommt man evtl. auf die 600 kg. alles ok
Wie Andi schon geschrieben; Boot 300, Motor 140, Sprit nur eine Kanister 25 Liter, und selbst Trailer 150-180 kg.
Auf jeden fall habe ich noch 200 kg Reserve
ok..wenn man den Gewichtsangaben glauben schenken darf...
ich bin heut (leider) eines Besseren belehrt worden.... mein Kahn soll 300 kg mein Motor soll 150 kg 30 L Sprit 30 kg Hänger leer soll 165 kg Adamriese: 645 kg Tatsächlich heut auf der Waage: 810 kg
Gr€€ts Stefan |
hast du, bevor du auf die Waage gefahren bist, auf " Null " gedrückt?
was war das für eine Waage? LKW? geeicht? gruss Andi P.S.: was für ein boot hast du?
ja, ist eine öffentliche geeichte Waage von der Kommune.
Wiegeschein liegt auch vor...
Gr€€ts Stefan |
Stefan, ich denke Überladung ist kein Grund für dieser Fall, sondern Produktions Fehler, weil Verkäufer hat meine Achse noch nicht gekriegt aber neue hat mir schon weg geschickt, warum
jou denke ich auch...du hast ja noch Garantie...somit dürfts kein Problem geben mit dem Austausch...
Gr€€ts Stefan |
