Bitte guck doch mal nach. Dein Mercury 90PS hat einen eingebauten Staudruckgeber. Auch dieses ist ein Schläuchlein von eben diesen 8mm und läuft durch die Borddurchführung (da, wo auch Schaltung, Benzin, etc. durchgehen) bis ganz nach vorne zum Armaturenbrett. Der könnte die angegebenen Mengen an Wasser in den Tank drücken, wenn du diese beiden Schläuche vertauscht hast.
Das ist jedenfalls mein Tipp. ![]() Zeigt eigentlich dein Geschwindigkeitsmesser irgendetwas an? ![]()
gregor ![]()
Mach dir mal gedanken ob es in die Entlüftung oder Tankdeckel reinregnen kann bzw. ob da Regenwasser hinlaufen kann
Gruß Jörg |
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]() |
Das Thema Regenwasser können wir ausklammern, hab ich schon kontrolliert. Also eigentlich kann das nur Schwitzwasser sein oder das Wasser "fange" ich mir schon an der Tanke ein. Ich hab natürlich auch schon dieses Spritadditiv welches Wasser binden soll ausprobiert aber das Zeug ist bei den Mengen natürlich verpufft. Gruss Dirk |
... bitte mache mal ein Foto von der Stelle, an an der genau Du Deine Tankentlüftung montiert hast, und natürlich auch eine Gesamtaufnahme, damit man sich die Lage vorstellen kann. Ich denke nach wie vor, dass Wasser da hineindrückt.
... oder, dass Du uns hier wirklich ganz erheblich veräppelst.
Gruß Uwe Geändert von ugies (31.03.2009 um 21:38 Uhr) |
Ich hatte auch schon Wasser im Tank, aber nicht solche Mengen und es war zeimlich schnell klar (nach dem zeiten Mal Vergaserreinigen
![]() Apropos, das bringt mich auf eine weitere Ungereimtheit: Du sagt dass dir während dem Fahren schon der Mototr mit Wasser abgesoffen ist. Wenn das so ist, fährst du keinen Meter mehr ohne vorher die Vergaser zu reinigen... ![]()
-zwazl
Gruß Jörg
noch eineinhalb Stunden bis zum 1.4. Falls es nicht doch der Staudruckgeber ist. Aber dazu sagt Dirk nichts. Alles andere kann man wohl bei den Mengen (ein voller Eimer in drei Stunden) ausschliessen. gruesse Hanse
Ich habe auch noch keine 8mm Tankentlüftung gesehen.
Bisher waren das immer 16mm, was da wohl am Tank angeschlossen ist? ![]() ![]() |
Frischwassertank?
Jetzt hier für alle diejenigen die an einen Aprilscherz gedacht haben, die große Auflösung. Der Witz ist der das es kein Witz ist! ![]() Ich habe weder meinen Staudruckgeber falsch angeschlossen, noch besitze ich im Boot einen Frischwassertank und meine Bilgepumpe pumpt auch nach außenbords und nicht in den Benzintank. Nach allem was ich ausprobiert und versucht habe bin ich zu dem Schluß gekommen das es sich bei meinem Problem um eine Mischung aus Kondenswasser und Wasser im Sprit von der Tanke handeln muß. Ich vermute: kalter Rumpf ( im Schnitt 10-17°C) und sehr warme Luft unter dem Vordeck ( im Sommer locker 40°C)= massive Kondensation. Übrigens, meine Tankentlüftung habe ich schon 3-mal umgebaut und auch mal ganz zu gemacht. Gruss Dirk |
Hand auf die Ansaugtrichter, starten lassen ![]() Das funzt 100pro
MFG René ![]() ![]()
An Wasser im Sprit von der Tanke (wiederholte Male!) und/oder Kondenswasser in solchen Mengen glaub ich einfach nicht!
Viel Glück, und lass uns doch gelegentlich die Auflösung deines Rätsels wissen.
-zwazl
Danke für den Tipp!
-zwazl |
Das funzt bei jedem Versager
Durch den erhöhten Unterdruck werden Wassertropfen aus dem Versager gezogen. Disclaimer für Bundesbedenkenträger/Mods/Admins usw: Das Abbauen des Flammschutzes wird von Herstellern nicht empfohlen und kann zu verbrannten Nasenhaaren etc führen. Ausserdem könnten Wuastfinga angesaugt und geschreddert werden ![]() Also Kids don´t try this at home. Oder wie es immer so schön heißt folgende Stunts wurden von speziell geschulten Stuntman ausgeführt, macht das das nie nicht zuhause nach ![]()
MFG René ![]() ![]() |
Gruß Ewald |
![]() Wenn du so eine Menge Kondenswasser im Minutentakt produzieren kannst, verkaufe das Boot in die Sahel-Zone, die lieben Wasser. Entweder stimmen die angegebenen Wassermengen nicht, oder es ist keine Kondensation. Und auch kein Wasser von der Tanke. Da ständen rundum ne Menge Autos ohne Wasserabscheider.... Ich bleibe bei Staudruck....(wenns stimmt)
gregor ![]()
Wie schon unzählige Male hier profezeit,
Kondensation ist nicht soooo viel. ![]() Wasser von der Tanke kann sein, wenn die Tanke gepfuscht hat ![]() Das sollte aber dann bei einem Test mit Reservekanister ( daraus ansaugen ) auszuschließen sein ![]()
nu spricht er nicht mehr mit uns. ![]() Zur Kondensation: in 70 l Luft sind bei 40 Grad maximal (gesättigt) 3,5 Gramm Wasser enthalten. Und die kondensieren wir jetzt aus (bei 10 Grad bleibt noch ein weng drin, wird aber vernachlässigt). Das sieht man nicht mal richtig im Wasserabscheider. Und Nachschub an feuchter Luft kommt nur beim Leerfahren in den Tank. Das bischen durch Diffusion kann man vergessen. Das war also nix als Erklärung. Und die Tankstelle scheidet auch zu 100% aus. Der Betreiber hätte schon soviel grimmige Autofahrer um sich, das es längst ein ARD aktuell dazu gegeben hätte. Entweder werden wir kräftig veralbert oder (auch nie ganz auszuschliessen) unser Kollege ist nicht so sehr helle (oder wie drückt man das freundlich aus). Oder es sind doch, wie schon vermutet, die bösen Wassergeister. Naja, bei dem Wetter hier an der Ostsee habe ich wenigstens Unterhaltung. gruesse Hanse
Ist das vielleicht einer der neuen Kombitanks: eie einziger Tank für Wasser UND Benzin, nur halt mit 2 Tankstutzen? Soll irgendwie elektronisch funktionieren. Masseanschluß vergessen?
Gruß Ewald
Na endlich wird doch noch erster April
Grüße, Andreas _____________________________ KEEP CALM and CARRY ON |
Wieso die Masse kriegt er doch über die Gummispritleitung ![]() nu aber wech ![]()
HAallo,
Schläuchle den Tank leer, montier den Tankschwimmer ab und putze den Tank komplett trocken. Nach dem neu auftanken kannst du pro 100L Benzin 0,5L Spiritus zufüllen. Der löst restliches Wasser im Vergaser oder Einspritzanlage. Erst nach diesen Arbeiten hast du die Gewissheit, dass alles passt. Ist der Tankdeckel dicht?? Regenwasser?? Gruß vom Bodensee.
Boot: Cranchi Riviera. Motor: BMW Marine B130 2000ccm 130HP Z Antrieb |
du bist hiermit herzlich eingeladen auf eine Tour mitzukommen und dir die Sache selbst anzusehen. Desweiteren besitze ich keinen Frischwassertank im Boot und auch keinen Staudruckgeber im Motor. Thema Regenwasser und Tankstutzen, das Ding hab ich schon vorsichtshalber mal abgeklebt. Die Idee mit dem Spiritus finde ich gut. Das werde ich mal machen. Kann das dem Motor schaden? Gruß an alle ( außer vielleicht jannie) |
