Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 22.04.2009, 21:44
Boot: Prion T-Canyon
Das original Patex - gibt's das denn noch?
Oder wurde das geändert, weil damit zu viel Unfug getrieben wurde?
Alt 22.04.2009, 21:52
Benutzerbild von Kaptian Sparrow
Kaptian Sparrow Kaptian Sparrow ist offline
Boot: Segler
363 Danke in 230 Beiträgen
Das kann ich Dir jetzt noch nicht mal wirklich beantworten, ich gockel mal.....
Gruß Hotte
Alt 22.04.2009, 21:56
Boot: Segler
Jau,
hab was gefunden,
http://www.pattex.de/Pattex-Kraftkle...ic.1488.0.html
gibt´s also noch
Da steht auch die Verwendung und die Verarpbeitung mit drinnen.
Demnach reicht kurzer fester Andruck, meine Boxen hatte ich dennoch 1-2 Stunden gepresst.
Gruß Hotte
Alt 23.04.2009, 07:10
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Zitat von Piepe Beitrag anzeigen
Kleine Flächen kann man auch wie folgt machen: Beide seiten , also Furnier und halt die zu Furnierende Stelle mit Leim einpinseln, diesen leicht anziehen lass und dann das Furnierstück mit einem Bügeleisen aufbügeln! Das funktioniert wunderbar!
So hatte ich auch vor Jahren gearbeitet. Kaltleim genommen. Allerdings habe ich nur Erfahrungen mit Umleimern(Tischplatte)
Alt 26.06.2011, 02:55
Benutzerbild von Christian81
Christian81 Christian81 ist offline
Boot: Aquila (Schöchl, Hubkiel, 1982), Flying Dutchman (Mader)
193 Danke in 95 Beiträgen
So, mal den alten Thread hervorkramen...
Habe gestern versucht ein Maserfurnier auf eine Tischplatte zu kleben ( http://cgi.ebay.de/Laurel-Maser-Wurz...-/390295147846 (PaidLink) ).
Klebstoff war Epoxidharz.
Das Problem war (und ist leider), dass das Maserfurnier seeehr wellig ist, die Fläche war etwa 60x60cm. Letztendlich habe ich Sperrholz (6mm) zugeschnitten und mit Folie umwickelt. Das Furnier und die Tischfläche mit vieeel Harz eingeschmiert und zusammengebracht, das Sperrholz aufgelegt und mit etwa 150kg Metallteilen möglichst gleichmäßig beschwert.
Nach dem Härten hatte ich mich zunächst über das Ergebnis gefreut, aber dann doch etwa fünf kleinere Stellen (ca. daumennagel- bis 5x5cm-groß) entdeckt, an denen das Furnier nicht verklebt wurde (leicht ortbar durch den unterschiedlichen Klang beim Klopfen mit den Fingerspitzen) .
Ich möchte das reparieren, aber wie am besten??? Ich habe mir überlegt, kleine Löcher zu bohren oder Schlitze zu schneiden und innen erneut Harz oder einen anderen Kleber zu injizieren und dann abermals die Stellen anzupressen. Ist das erfolgsversprechend, hat jemand Erfahrungen?
Name:	Kopie von Bild 010.jpg
Hits:	152
Größe:	94,0 KB
Geändert von Christian81 (26.06.2011 um 16:56 Uhr)
Alt 27.06.2011, 15:57
Benutzerbild von Michael Thon
Michael Thon Michael Thon ist offline
Boot: (ehemals) einen 9,5m Segel-Katamaran
797 Danke in 341 Beiträgen
Hallo Christian,
das scheint mir die einzige sinnvolle Möglichkeit!
Anschließend die Fläche (wenn möglich unter Druck über ~24h) auf ca. 40-50°C zu erwärmen, erhöht die Wahrscheinlichkeit einer perfekten und unlösbaren Verklebung!
Hierdurch "verbackst" Du das ältere mit dem neuen Epoxydharz, wenn DU das zuerst aufgebrachte noch nicht getempert hast.
Wenn du das nächste Mal so etwas in dieser Richtung hast, solltest Du über eine Verpressung mittels Vakuum-Pumpe und angebrachter Folie nachdenken; dadurch erhält man einen wesentlich besser verteilten Druck über die gesamte Fläche (denn in eine Presse schieben kannst Du den Tisch vermutlich ja nicht..., wie es bei einem Neubau / neuen Furnierung geschehen wäre).
PS: Spritzen, Kanülen und Harz sind auf Lager
Für LEICHT-, YACHT- & BOOTSBAU, RESTAURATION & UNTERHALT:
Harze / Fasern / Lacke / Antifoulings
Technik - Beratung - Material
https://www.timeout.de/
service@timeout.de
Alt 27.06.2011, 17:25
Hallo Michael, vielen Dank für die Antwort! Das ist ein mehr oder weniger einmaliges Projekt bzw. Versuch, das stand die Beschaffung einer Vakuumpumpe nicht im Verhältnis.
Ich werde es denke ich mal mit Pattex Modellbaukleber versuchen, da ist gleich eine "Mikrospitze" dabei, außerdem härtet der Kleber schneller als mein Harz.
PS: Harz hab ich noch genug, aber in 10+x Jahren werd ich mal eine H-Jolle o.ä. bauen und dann wieder dementsprechend Harz, Kohlefaser etc. benötigen
Alt 28.06.2011, 17:54
Ich fasse mich (zwar nur mühsam...) in Geduld!
Erfolg!
... und Gruß
service@timeout.de
Alt 03.07.2011, 20:00
Benutzerbild von Aspasia2010
Aspasia2010 Aspasia2010 ist offline
Boot: Beelitz-Aspasia
13 Danke in 5 Beiträgen
Zitat von mr.ot Beitrag anzeigen
Moin Leute,
das Verfahren, klassisches Furnier aufzubringen dürfte klar sein.
Wie sieht es allerdings aus, wenn man aufgrund der Form nicht die Möglichkeit hat das Furnier vernünftig zu pressen.
In meinem Fall habe ich ein Teilstück vom Vrderdeck und zwei Teilstücke vom Achterdeck zu furnieren.
Folgende Versuche habe ich bereits unternommen:
Kontaktkleber (geht garnicht)
PU-Kleber nur unter Druck
Epoxy auch nur unter Druck
Ich habe, um den notwendigen Druck zu erzeugen, dünne Sperrholzplatten genommen, diese auf die Furnierschicht gelegt und angetackert.
Nicht zu vergessen, die Trenschicht aus Silikonpapier oder Frischhhaltefolie.
Im Anschluß die "minilöchcher" mit Holzspachtel in der passenden Farbe verschloßen und beigeschliffen.
So Weit so gut.
Es funktioniert noch nicht so wirklich gut.
Am Nächsten Tag gibt es immer wieder Blasen. Wobei ich sagen muß, daß beste Ergebnis hatte ich bisher mit der Variante Epoxy.
Welche Erfahrungen habt ihr so gemacht?
Insbesondere würde mich interessiern wie man das auch mit großen Flächen sauber hinbekommt.
Gruß Olaf
moin olaf,
ich mache alles mit vakuum technik, es gibt nichts was besser ist. zum verkleben epox oder bindanzin.
gruss
dirk
Alt 20.07.2011, 23:31
So, die Tischplatte ist fertig,
hat letztendlich gut geklappt, vor allem das Lackieren, ca. 10 Staubkörner im Lack
Name:	Kopie von Bild 015.jpg
Hits:	184
Größe:	75,6 KB
ID:	298599   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Kopie von Bild 016.jpg
Hits:	170
Größe:	25,6 KB
ID:	298600   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Kopie von Bild 018.jpg
Hits:	169
Größe:	31,7 KB
Name:	Kopie von Bild 021.jpg
Hits:	181
Größe:	32,7 KB
ID:	298603   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Kopie von Bild 022.jpg
Hits:	164
Größe:	27,2 KB
Alt 21.07.2011, 10:35
voice voice ist offline
Boot: Libella Admiral
223 Danke in 154 Beiträgen
tolles Ergebnis...Respekt
ich brauche was für die seele und dachte an ein boot.....
Alt 22.07.2011, 16:20
Benutzerbild von mr.ot
mr.ot mr.ot ist offline
Boot: Hohmann mit P70 Innenborder, Sport Panther mit 50 PS Warti, Wolfrat Sportcraft
593 Danke in 284 Beiträgen
Na das sieht ja mal gut aus.
Klasse Arbeit.
Gruß Olaf
Männer aus Stahl fahren Boote aus Holz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:41 Uhr.
