Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 47
Alt 26.04.2009, 16:17
Benutzerbild von Skibsplast
23.215 Danke in 6.002 Beiträgen
Zitat von ivea Beitrag anzeigen
Wurden die Lagerschalen nach Pleuel nummeriert, zugeordnet und oben/unten/rechts oder links rum auch nicht verwechselt?
Gaaanz bestimt auch nicht?
Nee, ganz bestimmt nicht, in Ehrlichkeit
Hab ich jetzt beim Ausbau auch nochmal kontrolliert.
Die KW sieht schei.. aus. Geh wenigstens mit einem 15µm Band drüber bevor die die "Feile" wieder verwendest. Aber nur kurz. Die radialen Riefen kriegste nicht raus/ sollste auch nicht raus kriegen. Sonst muß n Übermaß geschliffen werden.
Ja, da sagt Du wahr
Werd am besten ma bei meinem Motorenfritzen vorbeischauen...
oder kein Öldruck vorher aufgebaut.
Vermute ich jetzt auch
ALLES waschen und dann noch waschen. Dann waschen. Alles nass ausblasen und waschen nicht vergessen, insbesondere die Ölkanäle nicht vergessen. KW leicht polieren, waschen, Lagerspiel checken (plastic gauge mit einem neuen Lagerschalenpaar) dann neue, passende Lagerschalen und auf gehts.
Ich glaub jetzt hab ich verstanden was Du meinst (5x waschen)
Die Hände auch Herr Doctor...
Frag Panna. Er ist richtig geübt darin
... den Leidensweg hab ich auch verfolgt
Würde Ihn nicht in die Tonne kloppen. Die sind selten geworden!
Genau deshalb hab ich auch noch nen Reservemotor stehn gehabt
Werd mich ma schlau machen, wat dat nu wieder fürn Loch im meinen Geldspeicher reißt...
Wißt Ihr Jungs, was nicht in meine Birne gehen will? Ich hab die Reservemaschine vor zwei Jahren genau so überholt und die läuft. Das ist doch zum heulen
Gruß Ingo
Alt 26.04.2009, 16:23
ivea ivea ist offline
2.111 Danke in 1.074 Beiträgen
Das 15µm Band hat er nicht, jede Wette drauf . Wenn überhaupt gibbet Schmirgelleinen Gib mir Deine Adress per PN und schick Dir n Meter davon. Sach nur wie breit.
Messe mal den Zylinderabstand...
Olli
Alt 26.04.2009, 16:25
Olli
Woher weiß er das bloß...
Haste ne Webcam hier installiert
Gruß Ingo
Alt 26.04.2009, 16:27
...nächstes Problem...
... 470er hat ja keine Nockenwellenlager
Hits:	304
Größe:	36,9 KB
Gruß Ingo
Alt 26.04.2009, 16:30
Ne Honahle hat er aber, das Lager sieht wirklich gut aus.
Kein Problem.
Nur sauber wischen, äh waschen
Olli
Alt 26.04.2009, 16:35
So Olli, hab ma gemessen...
4-3 = 13,2 mm
3-2 = 13,2 mm
2-1 = 13,2 mm
... scheint in Ordnung.
Der Lagerzapfen der KW hat ca. 28 mm
dito Pleul, ca. 20 mm
Gruß Ingo
Alt 26.04.2009, 16:36
Kein Problem.
Olli
und was sachst Du zu den eingepressten Partikeln
Gruß Ingo
Alt 26.04.2009, 16:51
Kriegst noch n Streifen 9µm. Um den Finger wickeln und zärtlich wie sonst auch durch das Loch rubbeln. Aber radial!
Olli
Alt 26.04.2009, 22:35
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.532 Danke in 7.524 Beiträgen
Mit einer Nadel versuchen heraus zu porkeln.
Vom Gefühl würde ich sagen,besorge dir die 0.001inc Lager sind genau so teuer wie Std und mit denen Nachmessen.
Alt 26.04.2009, 23:57
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Das ist das "Restrisiko"
rausprokeln!
man, Du bist ja schlimmer als mein Mädel...
...und @ Ingo, mach den wieder flott!
Hast doch jetzt selber gesehen, wie geil das ist,
einen Reservemotor (noch dazu fast-reliquie)
einfach so zu tauschen...
Gruss Konny
Geändert von Ölfinger (27.04.2009 um 00:55 Uhr) Grund: 1. Zitat geändert
Alt 27.04.2009, 08:42
Ja Konny, hast ja recht
...war echt geil, den einen raus, den anderen rein und wieder ab ins Wasser
Gruß Ingo
Alt 27.04.2009, 09:41
Moin Panna,
hab ma geguckt, gibbet nur in 0.002, 0.010 un 0.020. Oder Meinst Du 0.010 inch
Aber auch nur für die KW und die Pleul.
Für die Nocke gibs nur einen Überholsatz, Toleranz???
Gruß Ingo
Alt 27.04.2009, 20:15
30µm; 15µm; 9µm Band und ne Honleiste für Nockenflächen sind raus.
Alle Werkzeuge mit Öl (möglichst dünnflüssig wie z.B. Hydrauliköl) verwenden und dabei nicht sparen. (Petroleum und Notfalls Lampenöl geht auch sehr gut)
Vorsicht mit dem 30er das beißt "richtig was weg" und verschleißt kaum.
9er nur für Tassenstößel oder Kolbenbolzen, ist sonst zu glatt.
Versuche erstmal mit dem 15er die KW Sitze etwas zu glätten. Nicht auspolieren! Auch die seitlichen Anlaufflächen am Pleuel mit 15er und ner glatten Unterlage wieder nett machen. Die Seitenfläche Führungslager wenn sein muß nicht vergessen.
Band mit Schere auf Breite schneiden.
Viel Erfolg
Olli
Alt 28.04.2009, 13:26
So, bin mit meinem Gerödel zur Motor-Klinik gefahren und hab das da erst ma zum Messen abgegeben.
Chefe meinte das auch das Pleul nicht mehr so frisch aussieht
Is´n bischen warm geworden bei der Aktion und hat sich vermutlich geweitet/verformt
Passen würden Pleul aus den Baujahren 1983-89 und folgenden Motorbezeichnungen (4 Zyl., 3.7 Ltr, 224 cui):
- 470
- 165
- 170
- 180
- 190
- 3.7 L
- 3.7 LX
Sollte also noch jemand son Teil rumliegen haben, wär ich für jede Meldung dankbar
to be continued........
Gruß Ingo
Alt 04.06.2009, 17:26
Sooo, nun hab ich alles zusammen
Das Pleuel aus Amiland (hing sogar nochn Kolben dran), die Hauptlager- und Pleullagerschalen und morgen geht das ganze Gerödel zur Motorklinik
Hits:	213
Größe:	73,0 KB
Gruß Ingo
Alt 04.06.2009, 17:57
Benutzerbild von Twister
Twister Twister ist offline
Boot: Wellcraft 233 Eclipse
1.162 Danke in 288 Beiträgen
Hallo Ingo,
Na dann drücken wir alle mal die Daumen, daß diesmal alles besser wird
Gruß Maik
Alt 04.06.2009, 21:35
Zitat von Twister 1 Beitrag anzeigen
Hallo Ingo,
Na klar, bin ein hoffnungsloser Optimist
Gruß Ingo
Alt 04.06.2009, 23:22
Hallo Ingo,
Auch mit drücke!
Olli
Alt 05.06.2009, 00:02
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
779 Danke in 530 Beiträgen
Wir hatten früher nach der Überholung Molybdänpaste auf die Lager aufgebracht. Macht man das heute nicht mehr?
Wenn der Motor fertig montiert ist, die Zündung unterbrechen so das er nicht anspringt. Nun den Anlasser ne Zeit lang juckeln lassen. Halt, vorher noch den Ölfilter mit Öl auffüllen und eindrehen. So sollte der Öldruck ruckzuck nach dem Start aufgebaut sein. Nach dem Start des Motors keine Gas geben bis der Öldruck vollständig aufgebaut ist.
Gutes Gelingen!
Kalli
<img src=images/smilies/icon_wink.gif border=0 alt= title=Wink class=inlineimg />
"Der schwarze Schwamm!"
Alt 29.12.2009, 21:59
Was ist da passiert?
Wie würdet Ihr für eine Reparatur vorgehen?
Lohnt da sich das überhaupt?
Die Sorgen bist du ja jetzt los
Gruß Maik
Alt 29.12.2009, 23:52
Jepp ... die hast Du jetzt und ich eine Baustelle weniger
Ich wünsch Dir viel Glück bei der Reanimierung. Ist ein guter Motor, der es verdient hat wieder zum Leben erweckt zu werden
Gib ma laut wenn er wieder löppt ... uuuunnnd Fooodos
Gruß Ingo
Alt 01.01.2010, 01:47
Darum kümmert sich vertrauensvoll unser Karsten
uuuunnnd Fooodos
Macht er...
Gruß Maik
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:22 Uhr.
