Oma, antworte mal bitte auf die PN, sei kein Frosch.
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
mmhh...das versteh ich jetzt nicht so ganz.
ich kann mich leider nicht mehr genau dran erinnern wohin mein sprint damals wollte... wieso wollen die nach links,wen der motor in den pos. bereich getrimmt wird? ich dachte durch das hoch-trimmen kommen die props höher und durch die rechtsdrehenden propeller verstärkt sich der rad-effekt des props im pos. bereich?? oder ist das nur bei hochlaufenden props so??
Semper Fidelis |
Aber am besten, Du läßt Dich von den Propeller-Profis hier im Forum beraten.
Viele Grüße aus dem Bergischen - Stefan |
Moin!
Ich schmeisse auch mal ein paar Erfahrungen herein, denn ich hatte nen yamaha 21K Prop drauf, in Edelstahl! und einen Apollo in 21, Laser2 in 20 und 22 pitch, auch ballistic in 21" und 22". Da du ein ähnliches Boot hast wie ich ( das gleiche , nur kürzer ) kann ich dir sagen, dass das Verhalten des Yamaha K-Props bei mir so war wie bei dir. dir fehlen nun 1000 RPM, das liegt daran, dass der K-Prop ventliliert/kavitiert hat, also der schlupf war hoch. Das hatte ich auch. Dann griff ich zu einem Edelstahlpropeller ala Laser2 und Apollo, beide drehten weitaus weniger, etwa so um und bei 5.500 RPM, was ideal ist. Der Ballistic, laser und der Apollo greiffen besser im Wasser durch Cup und Rake, was bei diesen Props stärker ausgeprögt ist. dadurch senkt sich die derhzahl erheblich , weil sie eben nicht ventilieren / kavitieren. Mit solchen Props kann der Motor höher gefahren werden, aber mit einem K-Prop in Stahl geht das nicht Zitat:
gruss Andi
www.Fletcher-Sportboote.de - die Seite für Fletcher-Freunde Propeller - Rechner - Propeller Speed calculator - download
wenn der propeller vernünftig passt,gar keine... ich musste meine auch absemmeln...
Semper Fidelis |
ach verdammt, hatte auf ein Wunder in Form von mehr RPM gehofft
www.Fletcher-Sportboote.de - die Seite für Fletcher-Freunde Propeller - Rechner - Propeller Speed calculator - download |
naja...so 2-3 rpm werden schon bei rumkommen...das heißt du wirst nen ordentlichen schub bekommen...
Semper Fidelis
An beiden Propellerseiten rechts und links, haben die auftauchenden und die abtauchenden Propellerblätter die gleiche Stellung im Wasser. Trimmst Du jetzt den Motor vom Spiegel weg, veränderst Du die Stellung der linken, auftauchenden Prop-Flügel so, daß sie mehr Schub produzieren, als die abtauchenden auf der rechten Seite. Man könnte auch sagen, die linke, auftauchenden laufen mit einer "größer Steigung" durchs Wasser. Dieser linksseitig, stärkere Schub nach hinten wirkt sich dann auf den Motor aus, er zieht/schiebt ihn nach links. Beim Antrimmen an den Spiegel wirkt das alles dann genau anders herum, der Antrieb will nach rechts. Da die Finne dieses "Zurseiteziehen" wie ein Ruder ausgleichen soll, ihre Stellung aber absolut abhängig vom Trimmwinkel des Antriebes, bzw. von der Stellung des Propellers ist, macht sie an Antrieben mit veränderbarer Trimmeinrichtung fahrtechnisch keinen Sinn. Sie kann in falscher Stellung nur störend wirken.
Hallo Andi,
mit Dir hab ich ja schon fast gerechnet . Hört sich gut und interessant an, was Du schreibst. Die frage is aber, was ich nun tun soll? Meiner meinung nach ist die Steigung vom 19er Apollo viel zu groß. Ich hätte schon gern 5300-5500 statt der aktuellen 4500....Da fährt sichs mit Alu-K sportlicher....Eigentlich könnt ich ja (grob geschätzt) sogar 15 Zoll fahren, wenn ich 1000upm gutmachen will, oder?? Gruß Olli |
das kann man schon so sehen, ist nur die Frage wie dein Motor momentan montiert ist und ob du in Zukunft dieses ändern möchtest. Solltest du das irgendwann mal ändern, wird wieder eine höhere Steigung erforderlich.
Mein Motor ist ganz normal montiert und das wollte ich auch so lassen. Wenn ein Edelstahlprop ohne hochgesetzten Motor quatsch ist, dann lass es mich wissen.
Im großen und ganzen ist der Serienprop ja ganz ok. Ich dachte, ich kann ohne großen Aufwand etwas mehr Beschleunigung und Topspeed rausholen. Allerdings solls auch ein Universalpropeller sein, ich will nicht laufen umbauen. Und Du glaubst wirklich 15"? Gruß Olli |
Ehrlich, ich selbst würde mit einem 17er anfangen.
wir hatten damals ein leichtes boot, das noch leichter als deine Fletcher ist, da hatten wir einen 90er yamaha dran, der prop war ein yamaha-alu-k-propeller in 19er Steigung, das Boot lief damit etwa 75 kmh. Den Propeller habe ich noch irgendwo herumliegen, ich schau' dann nochmal auf die Steigung. 15" finde ich bei 90 PS ein bischen zu wenig. Ist dein Motor mittig montiert? gruss Andi
gregor |
daß sich bei optimaler Trimmung die Lenkung stark verhärtet. Optimal getrimmt bedeutet, daß der Prop gerade im Wasser läuft und der Bootsboden trotzdem mit optimalem Gleitwinkel auf dem Wasser liegt. Dabei ist dann das Lenkmoment nicht vorhanden. Man kann bei Vollgas, optimal getrimmt das Lenkrad loslassen und das Boot fährt allein geradeaus. Wenn das gesamte Setup stimmt, funktioniert das. Als Ergänzung noch zum Gaswegnehmen Wenn Du übertrimmt hart mit dem Gegenlenken zu tun hast, bist Du auch hart einseitig am Lenkspiel. Wenn Du Gas wegnimmst, ist auch das Lenkmoment und dieser Anschlag weg. Ist Dein Lenkspiel jetzt zu groß und Du reagierst dadurch nicht schnell genug, kommt es zum Umschwenken des Bootes.
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. Geändert von checki (27.04.2009 um 20:37 Uhr) Grund: Ergänzung |
Hallo Andi,
ich hab nicht nachgemessen, ob mein Motor mittig montiert ist. Da er von einem Fachhändler montiert wurde geh ich mal davon aus. Ich kann aber morgen mal nachmessen. Gruß Olli |
@Checki
haste mal unsern 19er getestet???
WasserSport ist NasserSport.... |
Jau, war der, den ich in Beitrag Nr.2 hier erwähnte.
Mache morgen noch mal einen Test.
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
@Checki.... noch ne frage kann ich mit der We..narbe auch die v6 props fahren???
Nein, aber mach mal per PN weiter, ist ein anderes Thema.
Lag aber z.T. auch bestimmt an der Lenkung die damals schon bestimmt einen Schlag weghatte. Jetzt habe ich wirklich eine NFB Lenkung und die kann ich loslassen wann immer ich will.
gregor |
dachte ich mir schon ps:der 24er Raker von jan läuft echt ganz gut auf unserem boot danke aber 26er müsste auch noch gehen ich will mal nen chopper testen ich kenn da jemanden der noch einen26er rumliegen hat
Wenn alles stimmt, ist der Motor bei Vmax genau senkrecht.
Das mit dem Fachhändler vergiss mal ganz schnell wieder
Viele " Fachleute " haben bei Fletcher den motor mittig angebaut, das ist falsch. Wie es aussieht wenn der Motor mittig angebaut wird, kannst du dir HIER! ansehen. Das Boot neigt sich nach Links. Der motor gehört 3cm nach Steuerboard versetzt montiert. gruss Andi
Oha, da muß ich echt mal messen. Es war zwar ein Fachhändler, aber keiner für Fletcher Boote sondern für Motoren. Aber eigentlich neigt es sich nicht nach links.
Und warum muß man den Motor 3cm nach Steuerbord setzen? Ist das Boot nicht symetrisch aufgebaut? Gruß Olli |
So, ich hab gemessen. Der Motor ist exakt in der Mitte montiert. Muß ich beim Fahren mal drauf achten, is mir bisher gar nicht aufgefallen
Meinen Apollo werd ich wohl wieder verkaufen, das hat ja so keinen Sinn. Falls Du jemanden kennst.... Gruß Olli |
