soooooo-ich komm grad aus dem boot.
aber ich hab ja ersmal den magnetschalter komplett zerlegt und hätte mich fast was da alles unterm deckel war ! ich alles zerlegt ausgekratzt -mit reiniger durchtränkt- und dann ordentlich ausgeblasen und nochmal gereinigt usw usw. die gewinde der kupferbolzen 3/8 zoll nachgeschnitten. dann auch gleich aus metrischen muttern 2 neue zollmuttern geschnitten 3/8 . dann war da dieses "thermostat". (sieht fast so aus)- das war meines erachtens der übeltäter!! das war ja nu völlig verdreckt und dadurch ausser funktion. die kupferscheibe die den strom weiterleitet beim starten war nicht mehr zu erkennen ! und sie sass auch auf dem bolzen FEST durch dreck und ..... . sie muss sich auf der achse verschieben lassen und wird durch federkraft wieder an den anschlag gedrückt ! auch das teil kann man komplett zerlegen weil das ganze paket durch einen sprengring gehalten wird. nu is aalles wieder blank. hab dann alles gut gefettet zusammen gebaut und was soll ich sagen- DER ANLASSER LÄUFT SUUUUUUPER UND DER MOTOR DREHT SOWAS VON SCHNELL BEIM STARTEN UND SPRINGT DANK MEINER GUTEN VORARBEIT BEI DER ZÜNDUNG SOFORT AN an der stelle nochmal einen dicken dank an alle die die mir hier geholfen haben nu kann der pott endlich ins wasser - vorher und NACHHER: der dicke pekige kontakt oben in der kappe mit der kleinen druckstelle--- da drückt die kupferscheibe drauf um den strom fürs drehen an den starter weiter zu leiten!! kein wunder das der starter kaum oder gar nicht drehte achso-- was ihr auf dem ersten foto seht-das runde in der mitte hinter der kleinen feder-DAS IS DIE KUPFERSCHEIBE !!!!
hier noch ein foto vom finale mit den neuen muttern
Ich hatte vor Jahren mal einen ausgenudelten Anlasser.
Ausgebaut, zum Bosch Dienst gebracht. Abends wieder abgeholt. War seinerzeit 220 DM. Ritzel neu, Lager neu, Magnetschalter, Kontakte usw. und alles gereinigt. Mit Werkstattgarantie. Fand ich für die Leistung nicht zu teuer.
Beste Grüße - Hans Ohne Moos nix los... Urheberrecht aller von mir eingestellten Fotos liegt bei mir. Kopieren und Verwendung nur mit meiner Erlaubnis. |
da hasde sicher recht- wer weis was die heute nehmen würden
aber ich bin jemand--erstmal selber versuchen weil: es macht mir großen spass und 200€ is ne menge geld für nen grad arbeitslos gewordenen familienvater ritzel sah noch gut aus-lagerspiel nicht auffällig-reinigen kann ich selber und der magnetschalter tuts auch wieder
du hast bewiesen, daß man, wenn man es nur wirklich will, auch Probleme löst, für die man zu Anfang keine Lösung hat. Indem man fragt...nachdenkt...zu verstehen sucht...sich traut... und es dann macht Machen lassen kann jeder Klaus, du hast meinen Respekt. Gruß Helle M.Y.Franziska (noch 5 Tage bis zum Start)
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat. Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier: https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
nu reicht es aber
und maybe kann ich hier einigen dabei helfen sich ebenso zu trauen
