Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 11.05.2009, 20:59
Benutzerbild von el toro
el toro el toro ist offline
Traumtänzer
19.621 Danke in 6.209 Beiträgen
Zitat von ronny Beitrag anzeigen
danke raik übrigens wollte mich schon ewig bedanken für die Hilfe bei Compiproblem thx geht wieder alles
Den entrollten Lügenfahnen
Folgen alle. – Schafsnatur!
Johann Wolfgang von Goethe
Alt 11.05.2009, 21:01
BeefBoone BeefBoone ist offline
Boot: Saga 20/ Hellwig Puck
28 Danke in 11 Beiträgen
check mal den Polradkeil, das war´s bei meiner.......
Gruss Torsten
Eala freya Fresena
Alt 11.05.2009, 22:43
Benutzerbild von Ranax Okrongli
Ranax Okrongli Ranax Okrongli ist offline
Boot: Wax Sprint Senior
127 Danke in 41 Beiträgen
Eine Auspuff/Tankverbindung bei 2Taktern gibt es auch bei einer Rennkreidler VanVeen. Der 2Takter baut im Auspuff vor dem Ende einen gewissen Druck auf. Hier also vor dem Schalldämpfer wird der Druck in den Tank geleitet. So kann bei sehr drehfreudigen 2Taktern das direkte ansprechen auf das Gas erhöht werden. Zwischen dem Auspuff und dem Tank sollte allerdings eine Trockenrückschlagssicherheitsvorlage montiert werden. Sonst könnte der Auspuff Tankgase entzünden.
Ich glaube nicht das eine Schwalbe sowas hat.
Wenn das Moped immer nur 200m läuft, kann der Kondensator ausgetrocknet/kaputt sein, die Zündspule einen fiesen inneren Defekt haben oder die Kontakte wurden versehentlich gegen neue Links dreh Kontakte getauscht (den Mist gibts echt) oder das Polrad ist auf der Welle verrutscht oder sogar das Polrad nicht mehr ausreichend magnetisch (durch Schlag oder Wärme).
Ich hoffe es ist so verständlich, und nicht am Thema vorbei.
DONT TRY THIS AT HOME !
Beste Grüße Ranax
Alt 12.05.2009, 22:04
Benutzerbild von jock07
jock07 jock07 ist offline
Boot: Draco 2300 SC
Rufzeichen oder MMSI: Rette mich wenn ich sinke
127 Danke in 93 Beiträgen
[quote=Ranax Okrongli;1268819]Eine Auspuff/Tankverbindung bei 2Taktern gibt es auch bei einer Rennkreidler VanVeen. Der 2Takter baut im Auspuff vor dem Ende einen gewissen Druck auf. Hier also vor dem Schalldämpfer wird der Druck in den Tank geleitet. So kann bei sehr drehfreudigen 2Taktern das direkte ansprechen auf das Gas erhöht werden. Zwischen dem Auspuff und dem Tank sollte allerdings eine Trockenrückschlagssicherheitsvorlage montiert werden. Sonst könnte der Auspuff Tankgase entzünden.
Gibs bei ner Schwalbe nicht 100 %
Mfg Jörg
Alt 15.05.2009, 20:13
Benutzerbild von steiner100
steiner100 steiner100 ist offline
Boot: Invader Elan V177 Volvo Penta AQ151 C
194 Danke in 124 Beiträgen
Zitat von Dirk H. Beitrag anzeigen
Wow, hier kann man noch richtig was lernen
Bist Du dir sicher, dass Dein Auspuff im Tank endet???
Die Abgase des Benzin-Gemisch!
Gruß Stephan
...Vorsprung durch Frühstart!
http://www.dobermann-nothilfe.de/
Alt 15.05.2009, 20:16
Traumtänzer
Gibt es denn nun schon Ergebnisse des kollektiven rätselratens
Alt 15.05.2009, 20:54
Benutzerbild von Start_Driver
Start_Driver Start_Driver ist offline
Boot: Cobalt 263
2.212 Danke in 732 Beiträgen
Meine Schwalbe hatte das Problem ,auch, hab dann ne "neue" Zündspule (! 6V wenn ich mich recht erinnere !) eingebaut, die mein Schwiegervater noch von nem uralten DAV im Keller liegen hatte, von dem Tag an ist das Teil gegangen "wie`s Donnerwetter"!
Peer
Alt 15.05.2009, 21:04
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Zitat von Ranax Okrongli Beitrag anzeigen
Eine Auspuff/Tankverbindung bei 2Taktern gibt es auch .................................................. .....................................
............................oder das Polrad ist auf der Welle verrutscht oder sogar das Polrad nicht mehr ausreichend magnetisch (durch Schlag oder Wärme).
Beste Grüße Ranax
Da hat(te) wohl jemand beruflich mit den Simsonteilen zu tun.
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:21 Uhr.
