Der Motor wird gründlich gespült, dann mit normalen Wasser gefahren. Danach wird das Wasser abgelassen und Frostschutz mit dest. Wasser aufgefüllt.
Wenn Du sowieso willst, dann sofort ! Dann holst Du Dir das Salz erst garnicht rein. Mit der Kühlung hast Du wohl etwas falsch verstanden, du musst den Tauscher nicht immer wechseln. Einmal, und dann nie wieder ! MfG Michael
Gruss Thomas |
Das wäre wieder Werbung gewesen. Das Zeug kommt auch in meinem 3.0L. Waren das nur -22°?
Ich habe eben etwas von -38° C, im Internet, gelesen...
Bist Du sicher, dass das nicht ° Fahrenheit sind
Ne, ich bin mir nicht sicher.
Ich bin nicht mehr im Büro... Morgen schaue ich nach.
wenn der frostschutz ein prinzipielles problem mit in salzwasser gefahrenen booten hat - wie ist das dann beim einwintern, wo man frostschutz durchlässt?
Wo steht das? Frostschutz ist immer gut. Nur würde ich kein Leitungswasser zum Mischen nehmen.
Hallo Cyrus,
kein Leitungswasser zum mischen ??? warum - ich will die Kühlflüssigkeit nicht trinken Zum Alu - ich hab bei meiner Motorzweikreiskühlung das äußere Gehäuse aus Alu - ist Baujahr 1976 und noch immer ok. made in Italie Auspuffkrümmer auch aus Alu noch immer ok.
Grüße Gerhard |
was ist das eigentlich für ein Aufwand, bei einem neuen 3,0l AlphaOne Gen. II eine Zweikreiskühlung nachzurüsten? Kann ich das mit einigermaßen handwerklichem Geschick und Ahnung in KFZ-Technik? Wieviel Platz benötigt die Kühlung und was kostet sowas ungefähr? MfG Christian |
Das mit dem Destiliertenwasser schlagen die Experten vor.
Im Destiliertenwasser sind keine Salze und Mineralien die Ströme leiten können. Mit dem Alu gebe ich fast auf. Leitet Kupfer nicht besser die Wärme?
War nicht irgent was von salzwasser die rede !
Es gibt ja gott sei gank auch noch zink- und magnesiumanoden für kühlkreisläufe ! frostschutzmittel haben keine oberflächenspannung haben leichte schmiereigenschaften haben korosionsblocker und wenn einer 7 tage lang je einen teeloffel zu sich nimmt kann er den selbiegen abgeben
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht ! |
-33°F -38°C
Zweikreiskühlung nachrüsten?
Hallo Andree
Nachrüsten auf 2 K-Kühlung ist wirklich kein Problem, wenn Du im Motorraum genügend Freiplatz hast. 1. Besorge Dir einen fertigen Kühler,spekuliere wo er hinpasst. Die Halterung mußt Du selbst anfertigen. 2. Tausch das Thermostat, bei 1 K-Kühl. hast Du eines mit 63° C mit max 85°C. Schließe die Schläuche laut beiligen Zeichnung an. Wenn Du Bezugsquellen dafür brauchts,bin ich Dir gerne behilflich. G. Caracas Probieren geht über studieren. |
Re: Zweikreiskühlung nachrüsten?
es gibt für die meisten Motoren fertige Sets. Da muß man nicht mehr basteln.
Kommt auf den Preis an. Wie ich das so mitbekommen habe, sind die meisten Bootsfahrer zimmliche Bausparer. g. Caracas |
Dafür würde ich nicht basteln und einen Mißerfolg riskieren.
800 € ????
Ich habe ca. 350,-€ ausgegeben. G Caracas |
kupfer leitet wärme (und strom) besser als alu, letzteres ist aber leichter und .... bestimmt noch irgendwas anderes ... ich muß mal nachfragen.
das mit dem frostschutzproblem mit salzwassergefahrenen motoren stand auch irgendwo hier in diesem thread...äääh..... oder nicht? egal. nochmal zurück zur einwinterung - frostschutz kommt ja rein - und das ganze gemischt mit leitungswasser. eine zweikreiskühlung mit destilliertem wasser zu füllen ist kein problem, aber beim einwintern? |
gibts die wärmetauscher auch als e-teil ?
@André
Ja die Wärmetauscher gibt es auch Ersatzteil. Wird aber genauso teuer wie das ganze Kit. @Rot-Runner Vielen Dank für den Hinweis, das Kupfer der beste Wärmeleiter ist. Zum Einwintern mische ich das Frostschutzmittel auch mit Leitungswasser. Ich wollte nur mal schreiben wie mal die Zweikreiskühlung perfekt befüllt wird.
