Auch das Herstelldatum und die Charge sind wichtige Angaben (es war schon vorgekommen, daß in Asien einige Typen eines europäischen Herstellers gefälscht wurden), so kann man evtl. als Hersteller gewisse Zulassungsnummern als Fälschungen entlarven (die Gurte haben stark abweichende Eigenschaften zum Original!!!). An deiner Stelle würde ich die Gurte "aussondern", d.h. für den Straßentransport nicht mehr nutzen.
![]() Und ob ich ohne Etikett nicht odnungsgemäß sichern kann wage ich auch zu bezweifeln aber es wird sicher nicht den Vorschriften genügen wenn die Etiketten entfernt wurden, das ist im gewerblichen Bereich wenigstens so. Ich muß gleich mal schauen ob die Gurte an meinem Boot Etiketten haben, würde mich aber nicht sehr beunruhigen wenn nicht ![]()
Grüße aus der Wiege des Ruhrbergbaus ![]() |
Ich verleihe sie auch nicht - und ich persönlich kenne ja die Herkunft, das Herstellungsdatum und deren Gewichtsklasse. Ein Dieb hat dann halt wohl Pech - wo ich auch nichts dagegen habe ![]()
Haarliche Grüße -- HEF! Fun aus Ulm! ... die Stadt der REICHEN und SCHÖNEN ![]() |
Da drückst Du den Z ab.... und bringen tut das m.E. auch nicht mehr
Außer jemand spannt die Teile mit einem Hebel. Meines Wissens ist es für einige Spezialanwendungen interessant, wenn man das Alter kennt.
Hab was gefunden über Zurrgurte
http://www.ladungssicherung.de/zurrgurte.html
Gruß Jürgen. |
War es nicht so das die eingewebten schwarzen Fäden etwas über die Last aussagen.ich meinte mal gelesen zu haben pro Faden 1000 daN Tragkraft. Also könnten Kontrolleure der BAG auch dann noch die Gurte erkennen wann man wie oben beschrieben die Typenschilder entfernt.mehr allerdings auch nicht...
Ist nicht ganz richtig gemalt. Der Gurt muß natürlich unterhalb des Z laufen.
Das siehst du falsch. Wenn du es diagonal abspannst kann es seitlich nicht verrutschen.
Gruß Thomas _______________________ Echte Männer essen keinen Honig........ Echte Männer kauen Bienen............... ![]() |
Das gefällt mir ja ganz gut mit dem abspannen,
aber was macht man dann mit den Antrieb ![]()
Freundliche Grüße Frank ![]() |
leider haben die keine schwarzen Gurte. ![]() Am besten gefallen mir diese Gurte mit dem an einem Gelenk montierten Haken. Sonst haben die Gurte immer so eine blöden Haken.
So schwer ist es doch nicht ![]()
Gruß Thomas _______________________ Echte Männer essen keinen Honig........ Echte Männer kauen Bienen............... ![]() Geändert von tommes-os (27.05.2009 um 21:22 Uhr) |
Also so wie ich das sehe geht es doch so nicht ohne den Antrieb zu berühren, oder
Kommt drauf an wo der Festpunkt an deinem Trailer ist
![]() Ahhh, das wollte ich hören, die befestigen Variante funktioniert halt nicht bei jedem Boot / Trailer ![]()
Einfach mal testen
Hallo Tommes,
sag mal ehrlich... Bei einer Vollbremsung ist an Deiner Vega eine ordeentliche Abspannung am Bug nach hinten fast wichtiger als am Heck über Kreuz oder nur nach unten... ![]() ![]()
-Grüße Thomas-
strafbar ist es erst mal nicht solange du privat unterwegs bist man könnte dir aber einen Strick draus drehen, wenn dein Boot mal auf der Straße landet und wo möglich noch Menschen verletzt werden
Wie du siehst, ist das Boot auf dem Foto noch im Aufbau. So wie es da zu sehen ist fahr ich natürlch nicht mit.
so wie in dem Bild grün dargestellt wollte ich auch meines abspannen.
So ist es ja auch richtig
Mein Gurt vorne (so wie der grüne) ist mind. gleich stark (mind. 2to) dimensioniert wie der hinten.
So wie den Blauen fänd ichs besser, so mache ich es immer.
Diese weit hergeholte Kreuzverspannung fände ich nicht so toll. Sobald sich vorn was löst, würde es das Boot nach vorn drücken.
. . Akki ![]() dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
HÄ, das Bild verstehe ich nicht
Was hat das mit der Verzurrung zu tun? ![]()
Ist eben, wenn man viel zu starke Spanngurte nimmt...
