habe mir gerade in der Bucht diese Spanngurte angeschaut. http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...m=140285367542 (PaidLink) Reichen die wohl aus um meine Sea Ray 220 SR am Trailer zu fixieren ![]()
Freundliche Grüße Frank ![]() |
wieviele willstn davon nehmen?
www.1000in1day.de https://www.facebook.com/1000in1day 1000in1day2014 - Baltic Tour |
35 mm wäre mir zu wenig. Da schneidest du ja das GFK ein.
50 mmm Gurte mit 5 to halte ich für optimla. Kann man gut mit spannen und halten 100%. Aber Panna und einige andere hier, verzichten ganz auf Gurte. ![]()
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
Hab auch die 50 mm Gurte mit VA Ratschen die halten auf jeden Fall, das andere wäre mir zu schwindelig
Grüße aus der Wiege des Ruhrbergbaus ![]() |
Also, gedacht hatte ich 2 Stück vorne an der Öse wo auch der Windenhaken reinkommt. Diese wollte ich mehr nach hinten abspannen.
Und dann noch 2 Stück jeweils an den Ösen hinten runter zum Trailer. Ist das zu wenig ![]()
Ich wollte eigentlich keine Gurte über das Boot spannen
Also solche dann
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...link:middle:de (PaidLink)
Ich würde sagen, dass die 2-Tonner vollkommen reichen.
Viele nehmen viel zu starke Gurte, wobei natürlich die Stärke nicht das Schlimme ist, sondern der große Hebel der Ratsche, denn damit kann man zuviel Kraft auf die Befestigungspunkte ausüben. Bei einer Polizeikontrolle, hat mir mal der Polizist Seitenscherkräfte von 300kg für mein Boot ausgerechnet und gesagt: Mit ihrem 500kg Gurt sind sie gut bedient. Wichtig war ihm, dass der blaue Zettel dran hängt.
. . Akki ![]() dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
Du hast sogar Recht!!Werde mich aber bessern
Hier könnte mein Name stehen!!! |
![]() ![]() meine haben zwar keine haken und mein hinterer nur 500 kg, aber die streife, die mich kontrolliert hat meinte das reicht allemal. gruss, markus. Geändert von markuese (26.12.2012 um 22:22 Uhr) |
Wie ganz ohne Gurte
Der Haken vom Windenstand reicht doch für deinen Kahn locker bis nach Kroatien !!
Viele Grüße Dieter |
![]() ich glaube mir wird heute Abend etwas kalt werden. Werde dann halt mal den Kamin anschmeißen, Holz habe ich ja noch in der Garage, oder war das dein Tisch ![]()
Hallo FRAMADI,
kaufe die Gurte nicht zu klein, wenn der Gurt seinen Zweck wirklich erfüllen soll, muß jeder Gurt das Gesamtgewicht deines Bootes alleine tragen könen, bei Gurten wird oft die Tragfähigkeit in der Umreifung angegeben, das ist etwas irreführend, weil der Gurt zum Spannen dabei doppelt genommen werden müßte, der Gurt trägt sonst nur die Hälfte, wichtig ist natürlich das Schild mit den Daten von dem Gurt, wenn das fehlt ist der Gurt mehr oder weniger wertlos
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
zu den Zettel an den Gurten.
Ich habe an allen meinen Gurten diese lästigen Dinger entfernt. Waren alleine 10 bei der Persenning - und 4 beim Boot auf dem Trailer. Als ich gestern im TV ne Truckerkontrolle sah, wo die Polizisten auf diese Wertlosigkeit der Gurte ohne Zettel deuteten, war mein erster Schweißausbruch da! ![]() Nun lese ich, dass das auch beim Gespann wichtig wäre... ich fange schon wieder langsam an zu schwitzen... ![]() Stellt das echt ein Problem da? Die Ladung ist ja "überdimensiert" fest!
Haarliche Grüße -- HEF! Fun aus Ulm! ... die Stadt der REICHEN und SCHÖNEN ![]() |
Nicht wirklich, oder?
![]() Ich benutze 5 Gurte mit einer Tragkraft von 2to bzw 1to. Zwei achtern an den Zugösen, zwei an den Klampen vorne am Bug und ein Gurt durch die Zugöse am Bug als Sicherung für das Windenseil.
Viele Grüße Uwe ![]() --------------------------------------------------------- Du hast nur dies eine Leben. Wenn's vorbei ist, ist's vorbei. (Die Ärzte) |
![]() Ähhhh doch.... die haben mich irgendwie immer gestört. Ich entferne meistens auch die Etiketten aus meinen Klamotten ![]() Ist halt so ne Eigenart - aber sonst bin ich zu 99,9999% perfekt ![]() Ist das nun "strafbar" mit den Gurten? oder Versicherungstechnisch problematisch? Dick genug sind sie ja... ich meine mich erinnern zu können, dass die für 2to. gut sind
Wenn du genügend Gurte, die ausreichend dimensioniert sind nimmst, dann sollte das kein Problem sein.
Zum Ursprungsthema zurück - ich denke die Gurte genügen.
Ich weiß zwar nicht, wie schwer Dein Boot ist, aber bei geschätzten 1000 - 1200kg sollten 2 Gurte vorne mit je 1000daN Bruchlast genügen. Achtung! Die Gurte haben in der von Dir beabsichtigten Montageweise nur 1000daN, keine 2000. Einer wäre definitiv zu wenig, wenn Du nicht nur eine Polizeikontrolle überstehen willst, sondern auch Deinen Bug bei einem Auffahrunfall nicht zwischen Deinen Vordersitzen wiederfinden willst. Hinten die anderen Beiden nach unten spannen und dann passt das. Theoretisch könnten die hinten schwächer sein, da sie das Boot nur auf dem Trailer halten, aber aufgrund des Winkels zur Fahrrichtung nur wenig Rückhaltewirkung erzeugen. Gruß, Erich |
ich werde einfach die 50mm breiten Gurte nehmen, da bin ich auf der sicheren Seite.
Nur mit der Winde gehalten geht gaarnich!!!
![]() Dies bedeutet ungenügend gesicherte Ladung und bei ner Kontrolle gibts 2punkte und 200€ Cash.Desweiteren an Ort und Stelle Befestigen oder Stehenlassen. ![]() ![]() ![]()
Noch besser ist es wenn du hinten diagonal abspannst.
Gruß Thomas _______________________ Echte Männer essen keinen Honig........ Echte Männer kauen Bienen............... ![]() |
Ich habe sie hier gekauft: http://www.hbs-hebetechnik.de/shop/i...panngurte.html
