Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 02.06.2009, 19:11
Roger Rabbit Roger Rabbit ist offline
Boot: Sunseeker 25 portofino
239 Danke in 172 Beiträgen
Die Warner gibts auch schon komplett. z.B. sowas hier http://www.jamestowndistributors.com...t.do?pid=11377
Selber checken mußt nur noch ob das auch für 2 Kreiskühlung geht/gibt, weil die ja andere Temp. haben, sonst hast vielleicht Daueralarm . Und vorher sehen ob und wo Du Blindstopfen hast, zB in der Wasserpumpe, Thermostatgehäuse usw.
Gruß Roger
In der Regel hält das Boot mehr aus als die Mannschaft...
Alt 07.06.2009, 14:16
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.637 Danke in 1.469 Beiträgen
So, habe mir jetzt den Temperaturwächter M169 von Kemo eingebaut. Den Meßfühler habe ich auf dem Wassersammler mit Kabelbinder befestigt. Zum Einstellen habe ich zusätzlich die Meßspitze meines Multimeters unter den Kabelbinder geschoben. Eingestellt auf ca.35°C und nach 10 min Fahrt trällerte der angeschlossene Summer wie erwartet los. Da die Abgase im Wassersammler nach Abkühlung eine Temperatur von 40-50°C besitzen, habe ich den Schalter auf 60°C eingestellt. Dazu habe ich ein kleines Körnerkissen auf 70°C erwärmt und auf den Wassersammler einschließlich Fühler und Meßspitze gelegt. Jetzt brauchte ich nur noch abwarten bis sich die ganze Geschichte auf 60°C abkühlt und den Schaltpunkt des Temperaturwächters einstellen. Nach eigener Erfahrung (Öffnen des Seeventils vergessen) weiß ich, daß der Wassersammler bei Ausfall des Kühlwassers als erster versagt.
Motor 85°C (sonst nie über 55°C, da Einkreis) - Wassersammler durchgeschmolzen ( Schmelztemperatur von PVC 90°C und PP 160°C). Leider habe ich keine Ahnung aus welchem Kunststoff die Wassersammler von Vetus gemacht sind.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 07.06.2009, 22:15
Kunststoffwassersammler?
Wäre günstig, wenn du den Sensor mit Wärmeleitpaste montierst! Zusätzlich den Sensor abdecken. (Silikonschlauch)
Dann reagiert das schneller und genauer!!
Was zum Thema:
http://boote-forum.de/showthread.php?t=15274&highlight=W%E4rmeleitpaste
Grüße von Herbert
Alt 08.06.2009, 06:37
Boot: Revel Craft
Habe mit Wärmeleitpaste keine Erfahrung. Welche wäre geeignet, um einen NTC-Wärmefühler mit dem Kunststoff-Wassersammler zu verbinden.
Obwohl, der Sensor reagiert schon recht zügig auf Temperaturanstieg. Hatte ja zusätzlich Temperaturmessgerät angeschlossen.
MfG Roland
Alt 08.06.2009, 08:26
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
912 Danke in 462 Beiträgen
m.e.dieselbe die auch zum Beispiel für die Montage von Leistungtransistoren, Mos-Fets oder Prozessoren auf Kühlkörper verwendet wird. Ist eine weiße Paste,die rechtdünn auf die Kontaktflächen aufgetragen wird. Lieferant z.B. Conrad oder auch Computer- Läden, die u.a. Umrüstsätze vetreiben.
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 10.06.2009, 09:44
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
917 Danke in 501 Beiträgen
Genügt es bei einem V-Motor einen Abgaswächter/Fühler in einen Abgassammler zu montieren oder sollten in beiden einer montiert werden. Und wenn nur einer: ist es egal in welchen?
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 16.06.2009, 19:37
Ist meine Frage so dämlich oder wurde die bis jetzt nur übersehen?
Ich denke, dass eine genügen sollte, aber was ist wenn ein Sammler verlegt wäre?
Johann
Alt 16.06.2009, 19:51
Boot: Revel Craft
Bei der Überwachung von nur einem Abgassammler hast du zwar die Einspeisung der Kühlung pumpenseitig unter Kontrolle, aber nicht die evtl. Verstopfung/Zusetzung des nicht überwachten Abgassammlers.
MfG Roland
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:34 Uhr.
