Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 26.07.2009, 22:19
Benutzerbild von Smutje Paul
Smutje Paul Smutje Paul ist offline
Boot: Vecht Kruiser 950
910 Danke in 280 Beiträgen
Habe auch probleme beim Starten,was war den bei dir der fehler
gruß
Paul
Bravo 170 Arrowbeau
Alt 27.07.2009, 01:08
JonnyC JonnyC ist offline
Boot: Sealine S25
58 Danke in 52 Beiträgen
Zitat von Smutje Paul Beitrag anzeigen
Habe auch probleme beim Starten,was war den bei dir der fehler gruß Paul
Hi Paul.
die Startprobleme bestehen immer noch, ich hatte aber im Pfingsturlaub keine Zeit mehr, das richtig zu testen. Mitte August bin ich wieder beim Boot und werde das prüfen. Ich vermute, dass es am alten Sprit im Haupttank liegt, der zwar mit neuem vermischt ist, aber offenbar dennoch nicht besonder zündfähig ist. Wenn ich auf den 2. Tank umstelle, in dem sich nur neuer Sprit befidet, springt er besser an. Ich fahre dann eine Weile und stelle auf den ersten Tank um. Wenn der leer gefahren ist, werde ich ihn reinigen und frisch betanken. Dann schau mer mal, wie er anspringt.
Da ich keine Betriebsanleitung habe, bin ich nicht so ganz sicher, wie mit dem Choke umzugehen ist. Wie bei der Motorsäge? Also Starten mit Choke, sobald er kurz gemuckt hat, nur noch ohne Choke und etwas Gas starten. oder muss man mit Choke starten, bis er anspringt und läuft und erst dann den Choke herausnehmen?
Hast Du eine Bedienungsanleitung? Du würdest mir einen riesigen Gefallen tun, wenn Du mir die entsprechende Seiten schicken könntest.
Servus, Jonny
Alt 27.07.2009, 08:47
Habe leider auch keine Bedienungsanleitung.
Ich werde dich aber auf dem laufenden halten,nächste woche geht es zum Schrauber der will sich mal dem Problem annehmen,werde es dich wissen lassen wie es weiter geht.
weiß ja noch nichtmal ob es eine Benzinpumpe gibt.Aber irgendwas ist nicht ok
gruß
paul
Bravo 170 Arrowbeau
Alt 27.07.2009, 12:30
Boot: Sealine S25
Die gibt es.
Als Ursachen für schlechtes Anspringen kommen viele in Betracht. Falls der Motor länger nicht gewartet wurde, sollte zunächst eine Wartung durchgeführt werden. Wenn dann Zündkerzen und diverse Filter erneuert sind muss man dem Problem Schritt für Schritt auf die Spur kommen. Kommt ein Funke an den Kerzen, kommt Sprit usw..
Bei meinem Motor (ich habe nach 3 Jahren Standzeit beim Vorbesitzer eine Wartung durch den Yamaha-Händler durchführen lassen) lag es am alten Sprit, an Rückständen im Vergaser und an den Membranen im Vergaser. Nachdem alles Nötige getauscht und die Vergaser eingestellt waren, lief er gut, wenn er angesprungen war (was er mit frischem Sprit passabel tut).
Aus den Unterlagen, die mir der Vorbesitzer gegeben hat, ging hervor, dass des öfteren der Tank verunreinigt war und der Benzinfilter dadurch verstopfte. Dies führte dann zu schlechtem Start - und Laufverhalten.
Ja nach Tank solltest Du Dir - falls noch nicht vorhanden - die Anschaffung eines Benzinfilters mit Wasserabscheider überlegen. Man vermeidet dadurch, dass Kondenswasser, dass sich in den Tanks gebildet hat, in den Vergaser gelangt. Das Wasser führt zur schlechteren Zündfähigkeit des Sprits und kann die Startprobleme (mit-) verursachen.
Servus
Alt 31.07.2009, 13:13
Also
ich bei meinem Schrauber gefragt ob er mal nach meinen Motor schauen könnte.Ich heute vorbeigefahren Motor auf,und auf langes Orgeln eingestellt
Ihm voher schon mein Problem geschildert
Habe dann unter seiner Aufsicht den Pumpball stramm aufgepumpt wie immer.Er dreht den Schlüssel ohne Choke und die Mühle ist sofort angesprungen.War mir wohl sichtlich Peinlich,und Ungläubig habe ich wohl auch geschaut.Noch ein paarmal den Startvorgang wiederholt,ohne Probleme.Mein schrauber sagte das der Motor besser nicht laufen könnte.
Mein Fehler den ich von anfang an gemacht hatte,ist den Choke zu drücken,bein gesamten Startvorgang,er erklärte mir nochmal ausführlich wozu der Choke da ist.Jetzt habe ich es verstanden.Bei mir ist der Motor beimStarten schon abgesoffen.
Ich bedanke mich nochmal auf diesem wege bei meinem Schrauber aus Castrop-Rauxel
http://www.lazovic-outboards.de/
gruß
Paul
Bravo 170 Arrowbeau
Alt 31.07.2009, 13:41
Boot: Sealine S25
Mein Fehler den ich von anfang an gemacht hatte,ist den Choke zu drücken,bein gesamten Startvorgang,er erklärte mir nochmal ausführlich wozu der Choke da ist.Jetzt habe ich es verstanden.Bei mir ist der Motor beim Starten schon abgesoffen.
Hallo Paul,
danke für den Bericht. Den wesentlichen Teil hast Du aber ausgelassen. Wie soll man den Choke denn nun bedienen?
Servus, Jonny
Alt 31.07.2009, 13:57
Er hat es mir so erklärt.
Pumpball hart aufpumpen.
Dann Standgas einstellen so die hälfte der möglichen bewegung des Hebels
dann den Zündschlüssel drehen und festhalten,so 5 sekunden .wenn der Motor noch nicht läuft,den Schlüssel nicht loslassen kurz ein oder 2 mal den Chokeschalter drücken.dann müße er anspringen.
der coke schalter schließt die Vergaseröffnung ,dadurch kommt mehr Sprit als Luft in den Vergaser.folge von zu langem drücken des schalters ist ,der motor säuft ab.
Also bei mir hat es keine 5 Sekunden gedauert bis der Motor lief.Sonst immer so 10 minuten mit Angst,das die Batterie leerorgeln.beim erstenmal Bootfahren mußste mann mich Überbrücken,ist ganz schön peinlich gewesen.
ich hoffe ich konnte dir weiter helfen
gruß
Paul
Bravo 170 Arrowbeau
Alt 31.07.2009, 16:37
Benutzerbild von Thomas J.S.
2.712 Danke in 1.303 Beiträgen
gruß
Paul
Hi Paul,
ist doch nicht peinlich,denn dafür gibts doch die Leute aus dem Forum,
Hilfe und Helfer gibts natürlich auch ohne Forum.
Alt 31.07.2009, 16:43
Boot: Sealine S25
Zitat von Thomas J.S. Beitrag anzeigen
Hi Paul,
Sehe ich auch so, alle haben mal angefangen. Ich musste mir auch Häme (nicht hier im Forum, da waren alle sehr nett! ) anhören, als heraus kam, dass ich beim ersten Start des Motors den Impeller verbrannt hatte.
Man zahlt als Anfänger halt sein Lehrgeld.
Viel Spaß mit dem nun prächtig laufenden Motor!
Servus, Jonny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:32 Uhr.
