nach der 34 geht es nach aussen und da kommt dieser schieber (platte) die ich meine
danke jürgen
Dieser Beitrag wurde Maschinell erstellt und trägt daher keine Signatur |
Ok, also Stress mit dem Seehahn, bzw. mit etwas vergleichbarem. Nimm es positiv, zumindest der Pott ist also wieder in Ordnung
Gruß Kai
Dann mal raus mit dem Seeventil!!!
Was machst Du wenn der Verschluß aus irgendeinem Grund sofort geschlossen werden muß, aber nicht funktioniert??? Solltest Du auf Kugel umrüsten, beachte die Sache mit der Wellenbohrung (für den WInter wichtig). Siehe auch die Infos im SVB Katalog über durchgebohrte Achsen.
Gut zu warten sind die Ventile nach der Blake-Bauart. Schnell zerlegbar, frostsicher und das konische Vebtilstück auch nach- bzw. einstellbar.
Nachteil, sollte öfter gewartet (aber das ist eh immer besser) und gefettet werden. Und auch hier hat man einen schlechten "Eingangswinkel " für den Dreck und der Querschnitt ist rel. gering in Relation zum ankommenden Schlauch. Aber das ließe sich evtl. durch einen größeren Hahn mit passendem Fitting für den jew. Schlauch relativieren.
Gruß Kai
So nun habe ich auch den Absperrhahn für das Ventil gefunden. Nun die Doofe frage : lasse ich das Ventil immer offen, was ja Sinmn macht wenn jemand muss oder drehe ich es nur auf wenn eben mal gespült wird.
Wie ist es dann mit dem Wassereintringen bei offenen Ventil? danke für die Aufklärung im voraus Jürgen
Servus felix |
Tja optisch gesehen liegt sie über der Wasselinie oder ganau darauf, je nach Tiefgang. Sie war bis jetzt halb offen, deswegen auch die Verstopfung. Es war so vom Vorgänger so eingestellt. Wasser ist aber auch keins reingekommen, bin auch nur langsam auf dem kanal bis jetzt gefahren.
Jürgen
Warum sind solche "Toilettenthemen" immer wieder spannend?
Vielleicht bin ich masochistisch veranlagt Gernot
Bavaria 37sport 2008 Volvo Penta 5.7 GXi-J DPS-A |
Naja die Toilettenthemen sind doch gleich an 2ter Stelle nach den S.xThemen.
Dieser Beitrag wurde Maschinell erstellt und trägt daher keine Signatur Geändert von Airservice (26.06.2009 um 12:20 Uhr) Grund: tippser
Mach ganz auf,wenn halb nichts passiert,gehts auch ganz.
Servus Willi
