Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 52Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 52 von 52
Alt 04.05.2010, 14:19
Benutzerbild von wildasso
wildasso wildasso ist offline
Boot: Astondoa 43
103 Danke in 46 Beiträgen
Also ich halte von den ganzen Chemieproduktion nichts, nehme lauwarmes Wasser, weiches Tuch, und einen Schuss Schmierseife - ist sicher nicht so glänzend wie mit Politur aber (fast) jedes Prudukt löst die "Weichmacher" in der Scheibe und mit der Zeit .....
LG, Roland
Alt 04.05.2010, 14:24
Benutzerbild von Bärli-Skipper
Bärli-Skipper Bärli-Skipper ist offline
Falschgrillhändler
1.055 Danke in 724 Beiträgen
Zitat von White Flag Beitrag anzeigen
Habe schon bei eBay geguckt, aber ich kann nur das eine Angebot finden, welches Du auch schon hattest....
guckt mal hier, hab ich gerade gefunden über google.......
http://www.ausdemweb.de/index.php?a=993&
Gruß Steffen
Alt 04.05.2010, 17:16
caravelle0 caravelle0 ist offline
Boot: Arcangeli Super Jolly; Metzeler Markant VE/30PS MOCKBA; Pouch Faltboot RZ 85
182 Danke in 59 Beiträgen
caravelle0 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Standard Scheibenreiniger
Heckscheibenreiniger C 1 von Dr. Wack Chemie aus dem Autobedarf dünn aufgetragen funktioniert bei mir seit Jahren an meinem SL. Habe immer noch das Originalverdeck mit den Kunststoffscheiben.
Entfernt auch Oberflächenkratzer.
Selbst milchige Bereiche werden wieder klarer.
Alternativ der Heckscheibenreiniger von BMW für die Cabrio´s.
MFG
Axel
Geändert von caravelle0 (04.05.2010 um 17:18 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 03.02.2018, 13:56
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.131 Danke in 1.141 Beiträgen
Woraus bestehen die Fenster eigentlich? Ist das PVC? Eigentlich müsste man nach schonender Reinigung Vinylreiniger einsetzen können? Hat da jemand Erfahrung?
z.B.
Die regelmäßige Pflege mit original Blue Magic Vinylreiniger
  • reinigt die Matratze von außen
  • sorgt für eine lange Lebensdauer der Wassermatratzen
  • schützt vor Oxidation
  • beugt Austrocknung vor
  • verringert Materialbruch
  • entfernt die meisten typischen Flecken
  • löst Staub und Schmutz
  • erhält die Dauerelastizität durch Tiefenpflege
Alt 03.02.2018, 14:05
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist gerade online
5.848 Danke in 2.250 Beiträgen
Die Scheiben werden damit schmierig, besser ist leichtes Prilwasser. Den Vinylreiniger den du beschreibst ist für Wasserbetten, den kannst du prima für Sitze und Liegen aus Kunstleder nehmen.
z.B.
so long, der Thomas...
Alt 03.02.2018, 14:33
tanja1 tanja1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
449 Danke in 294 Beiträgen
Ich benütze seit vielen Jahren Kfz- Lackreiniger . Scheiben bleiben wie neu .
Gruß Wolfgang
Alt 03.02.2018, 14:57
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
868 Danke in 495 Beiträgen
Habt Ihr schon gesehen das der Tröt uralt ist?😉davon ab...Möbelpolitur geht richtig gut.Andy
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Alt 03.02.2018, 15:15
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.826 Danke in 837 Beiträgen
Fragt doch mal unseren User Apollo 93348.
Der kann doch bestimmt sowas anmischen.
Der hat doch den neuen Fenderreiniger gemixt.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 03.02.2018, 16:22
Boot: Neptunus 106
Mal sehen ob er was hat
@Rian: klar, aber das Thema ist gerade im Winter immer interessant
Alt 03.02.2018, 16:36
Benutzerbild von Captain Piet
Captain Piet Captain Piet ist offline
Boot: Vissers MK1000
183 Danke in 107 Beiträgen
MFG
Axel
Genau das zeug von C 1 nehme ich auch
Alt 03.02.2018, 17:04
uli07 uli07 ist offline
7.257 Danke in 4.473 Beiträgen
Lackreiniger wäre mir vom Gefühl her etwas scharf. Ich habe es daher vor Jahren schon mit normaler Politur probiert. Habe damit bis heute Erfahrungen gemacht.
Gruß Uli07
Alt 03.02.2018, 17:30
Benutzerbild von B.Hallier
B.Hallier B.Hallier ist offline
5.205 Danke in 2.084 Beiträgen
Pril ist auch keine gute Idee, da es entfettend wirkt und dir langfristig die Scheiben hart macht (ebenso wie Glasreiniger).
Scheibenmaterial besteht zu 100% aus PVC, allerdings mit sehr viel Weichmachern, damit es biegsam und geschmeidig ist.
Die Weichmacher werden über die Zeit dann hart bzw. verschwinden aus dem PVC und dann wird es gelblich-braun, spröde und bricht.
Versuch mal VUPlex, damit kannst du deine Scheiben polieren und gleichzeitig versiegeln.
Wenn das nicht mehr hilft, dann hilft nur noch das Austauschen der Verdeckscheiben (was in der Regel auch kein großer Aufwand ist).
Hits:	172
Größe:	34,2 KB
Alt 03.02.2018, 17:41
Boot: Crownline 270 CR
7.590 Danke in 2.163 Beiträgen
Jo, das VUPlex habe ich mir letztes Jahr auf Anraten von B. Hallier auch besorgt. Gutes Produkt, allerdings nicht grad günstig......
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 03.02.2019, 07:11
Gekko15 Gekko15 ist offline
Boot: Bayliner Capri 1802
22 Danke in 10 Beiträgen
Um den Thread nochmal aufzuwärmen
Habt ihr eine Ahnung wie man leicht gelbliche Fenster wieder klar bekommt? Einfach mal an einer kleinen Stelle mit Politur versuchen?
Alt 03.02.2019, 07:30
nene nene ist offline
1.514 Danke in 767 Beiträgen
Gelblich ist schon mistig, da dies nicht nur oberglächig ist.
Vorsichtig aufpolieren bringt Besserung, aber erwarte keine Wunder.
Der Effekt wird auch nur kurzweilig sein.
Achte dabei aber unbedingt darauf das sich das Glas nicht erwärmt.
Ich verwende bei Cabrios hiefür eine feine Poliermilch und behandle es anschließend mit nem Hartwachs von Swizoil.
Alt 03.02.2019, 07:43
Ja ok werde es einfach mal versuchen, meinst du wd 40 könnte nach dem polieren vll noch etwas bringen? Mache damit ab und zu ein paar Plastikteile am Motorrad sauber
Alt 03.02.2019, 08:30
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.550 Danke in 1.143 Beiträgen
probier mal ein kleines Stück mit Zahnpasta. Durch das Fluorid wird auch
aus den kleinsten Ritzen der Dreck bzw die Vergilbung raus gezogen.
Ansonsten kann ich Dir das hier empfehlen:
https://www.amazon.de/Dr-Wack-Cabrio...heiben+politur (PaidLink)
Damit habe ich lange Zeit meine Cabriofenster gereinigt.
Jetzt habe ich ein neues Dach
Beste Grüße von
Martin
Alt 03.02.2019, 11:13
Gar nicht, das ist reine Zeit- und Geldverschwendung. Wenn das WeichPVC gelblich geworden ist, sind die Weichmacher raus und die Scheibe hin.
Da hilft wirklich nur, eine neue einzunähen - und auch nicht länger damit zu warten!
Alt 03.02.2019, 11:16
InIst ja nur leicht gelblich also versuchen werde ich es mal, die Fenster sind bei mir auch einzeln entnehmbar, entweder ohne fahren oder dann halt erstmal weiter nutzen. Man kann auf jedenfall noch durchschauen, kann ja später mal ein Foto machen. Fühlen sich ansonsten auch noch recht weich an. Sind allerdings auch schon 29 Jahre alt.
Alt 03.02.2019, 13:38
Boot: Bayliner 175BR
8.132 Danke in 2.622 Beiträgen
Zitat von planscher Beitrag anzeigen
Hallo Dieter,
ich nehme immer Autopolitur die Scheiben werden glasklar
und wieder schön "weich"
Gruss Sven
+1
nur reinigen mit Spüli-Wasser.
Alt 03.02.2019, 14:13
Benutzerbild von Andreas_nett
Andreas_nett Andreas_nett ist offline
Boot: FourWinns 248 Vista, davor Drago Sorocos 640
Rufzeichen oder MMSI: DB3722 / 211197480
184 Danke in 89 Beiträgen
Pronto Möbelpoliturschaum ….Scheiben werden spitzenmäßig, nur starke Vergilbungen sind nicht mehr zu bändigen...
Wirklich einen Empfehlung...
Gruß Andreas
aus Berlin Köpenick
Alt 03.02.2019, 14:19
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.027 Danke in 1.043 Beiträgen
Ich benutze auf Empfehlung von Bjoern die LOTOS Politur, geht Top ! Ausserdem scheint es neuen Verschmutzungen super vorzubeugen....
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 03.02.2019, 15:24
bademeister2011 bademeister2011 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Andy
92 Danke in 82 Beiträgen
Hallo habe einen Planenreiniger von Normfest, Cover Star. wir sind sehr damit zufrieden hatte leider nur nur einen 30 damals bekommen. Sollte jemand was brauchen und ist in meiner nähe kann er gerne was bekommen.
Standort Hösbach oder Gross Umstadt
Alt 18.11.2023, 13:19
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.021 Danke in 347 Beiträgen
Und nocheinmal den Thread aus der Versenkung gehohlt.
Kann bitte jemand mal einen funktionierenden Link von Lotos MacBrite einstellen.
Gruss Markus
Edit: Ich habe den Link über PN bekommen, Danke noch mal. Hätte nicht gedacht das es dieses ist.
https://www.amazon.de/MacBrite-Dreie...e%2C129&sr=1-4 (PaidLink)
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Geändert von dingsda (18.11.2023 um 16:38 Uhr)
Alt 18.11.2023, 17:05
Reines echtes Petroleum zum reinigen. Danach mit Vuplex polieren und versiegeln.
Viele Grüße, Marcus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:57 Uhr.
