- Trimmklappen - Gewicht verlagern - Motortrimmung (Motor weiter vom Spiegel weg) - Motor versetzen PS: klar kann man bei Deinem Problem einen Z-Antrieb durchaus mit einem Außenborder vergleichen PPS @Jörg: ich weiß, dass das Problem bzw. die Ursache bei dem anderen Boot woanders lag, die Diskussion dort ging aber zuerst in die gleiche Richtung wie hier. |
laut eigenen angaben macht er das auch alleine...weiß ja nicht worin da der zusammenhang besteht,bzw was mit linkslenker,links steuer und aber rechtsdrehenden prop zu tun hat?? @AX ich glaub ein Z und nem AB kann man nicht in realation setzen beim thema fahrverhalten...
Semper Fidelis |
Bei so einem kleinen, leichten, gleitenden Boot ist das schon wichtig. Grundsätzlich kann man die Fahrverhalten von Z und AB nicht vergleichen. Aber in diesem Fall scheint die Neigung des Bootes durch das Drehmoment des Motors zu kommen in Verbindung mit einer Gewichtsverlagerung durch den Fahrer. Dies wirkt sich dann bei Gleitfahrt, wenn das Boot weit aus dem Wasser kommt und somit wenig Auflagefläche hat, besonders aus. Das Problem kann bei einem leichten und schmalen Boot mit Z-Antrieb auch auftreten. Gruß Jens |
wenns mit dem prop zu tun hat,müsster dann nicht aber ein rechtslenker sein...
Semper Fidelis |
Man meint irgendwie helfen zu können/wollen, sollte aber nur etwas schreiben, was man wirklich weiß. Das hilft dann dem Fragenden wirklich weiter. An einen leicht angleitenden, flachen Trainerrumpf Trimmklappen zu bauen, ist keine gute Idee. Den Motor hier seitlich zu versetzen ebenfalls nicht. Kennst Du das Boot? Bist Du es schon gefahren? ...
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
Hier bei einem linkslenker wird die Wirkung jedoch noch unterstützt und daher neigt sich das Boot vermutlich noch stärker. Das Boot ist auch nur 1,65m breit, oder? Da wären 50PS bei dem kleinen Boot schon ganz schön viel und das Drehmoment wird wohl die Ursache sein für die Neigung. @Jörg: warum muss ich das Boot denn gefahren sein, um solche Aussagen treffen zu dürfen? Warum sollen Trimmklappen keine Lösung sein? Begründung? Du stellst meine Aussage in Frage, argumentierst aber nicht und nennst auch keine alternative Lösung... Bei dem kleinen Boot könnte man auch einfach zu einem kleineren Motor raten. Da würde es sich auch weniger neigen und insgesamt sicherer fahren. Aber das ist ja nun nicht Gegenstand der Diskussion. Geändert von AX842 (02.07.2009 um 19:55 Uhr) |
nein,das meinte ich nicht.wenn es wie in diesm falle mit dem propdrehmoment zu tun haben sollte,müsste er sich doch nach rechts lenken..
ich denke es hat mit der flachen aufkimmung zu tun...das fährt sich ziemlich eierich...
Semper Fidelis |
Wenn der Prop rechtsherum dreht, dreht das Boot linksherum.
Wenn Du etwas kennst, es oft gefahren bist, seine Eigenschaften kennst...dann ist das doch wohl von Vorteil. Trimmklappen gehören nicht an so einen flachen Rumpf. Das Angleiten ist hier überhaupt kein Problem, untermotorisiert ist das Boot keines Falls und den Lageausgleich schafft man eben durch Erfahrung in der Gesamtzusammenstellung bei so einer Kombi. (ist uA mein Job)
Trimmklappen (ich meine nicht die Hydrofoils) haben nicht die ausschließliche Aufgabe, das Angleiten zu fördern. Die QL-BTS-Trimmklappen tun dies z.B. garnicht.
Trimmklappen nimmt man u.a. auch für Trimmen. Dass der Einbau bei einem so kleinen Boot evtl. nicht zweckmäßig ist, kann wohl sein. So kann man zumindest argumentieren. Die Bootslage man ansonsten noch durch Verlagerung von beweglichem Gewicht (Anker, evtl. Tank usw.) beeinflussen. |
Interessant, ich mag jetzt aber nicht mehr.
Ich habe in 30 Jahren noch keinen Trainer mit Trimmklappen gesehen......und das möchte ich auch nicht weil es Quark ist.
Verlass mich nicht
Wenn ich noch schreibe das es ein langschaft ist der auch noch um einiges höher sitzt was den schwerpunkt noch beschi... macht!! Weniger leistung im leben nicht Werde meine geschwindigkeit wohl immer nur zu zweit messen können Gruß Thomas
Wer einmal am grunde des ozeans war der fürchtet die pfütze nicht !! Gruß Thomas |
