Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 07.07.2009, 21:29
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo!
dann würde ich jetzt zündzeitpunkt und den zündverzug prüfen , compresionsdruck abnehmen wäre das nächste .leuft der motor auf allen pötten?
das patschen in den vergaser könnte auch ein nicht richtiges ventielspiel (lifter defeckt)oder ein verschlissener ventielsitz sein!(ölstand?)
zündkabel alle io?
öffnet der coke richtig?
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 07.07.2009, 21:46
Benutzerbild von Laurabis
Laurabis Laurabis ist offline
Boot: Maxum 1800 SR
76 Danke in 57 Beiträgen
Hallo Andre
kann man den Zündzeitpunkt und verzug selber prüfen oder braucht man eine Werkstatt. Ölstand ist in Ordnung aber der Motor hat sich ziemlich geschüttelt gerade im unteren Drezahlbereich
Alt 07.07.2009, 21:59
hallo!
ja mit dem richtigen werkzeug und infos schon!
schütteln tun sich die 4 zyl. gern !
andre
Alt 07.07.2009, 22:12
Boot: Maxum 1800 SR
Ich glaube fast das ein Werkstattbesuch unumgänglich wird
Alt 07.07.2009, 23:23
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
Na das Schütteln dutet doch schon auf darauf hin das ein Topf fehlt!
Warum auch immer!
Wenn du aber nicht wirklich Ahnung von der Materie hast solltest du wirklich eine Werkstatt konsultieren!
Die Ferndiagnosen sind incl.meiner jetzt wohl kontraproduktiv.
Das knallen kann viele Uhrsachen haben, vom festsitzenden Lifter, fehlender Frühverstellung (Zündung zur falschen Zeit),fehlende Kompression ect.ect.
Ich wünsche dir allerdings das es nur ne kleinigkeit ist!
BreakOutAnotherThousand
Alt 08.07.2009, 19:06
Boot: Maxum 1800 SR
habe heute mein Boot in die Werkstatt gebracht
Nächste Woche will er sich das gute Stück mal ansehen
Dann berichte ich wieder
Bis dann
Alt 08.07.2009, 20:20
mercury mercury ist offline
Boot: Bayliner 2556 Hellwig Jet & Olymp & Poros
49 Danke in 34 Beiträgen
verteilerkappe und finger reinigen zündung ablitzen , evtl. falls vorhanden zündkontakte erneuern und auf 0,5 mm einstellen zünkondensator erneuern dann brummt er wieder so ungefähr sieht deine werstattrechnung aus wenn du ihn wieder abholst vermute ich mal bis bald .sage bescheid was es war.
Alt 08.07.2009, 21:04
Boot: Maxum 1800 SR
Hallo mercury
ich hoffe du hast recht, dann wird die Rechnung nicht so hoch sein
Bist du vom Fach ?
Alt 09.07.2009, 00:25
ivea ivea ist offline
2.111 Danke in 1.074 Beiträgen
er könnte auch irgendwo kühlwässer ziehen ....
Ivea
Alt 09.07.2009, 05:47
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Ivea
...man, Du kannst aber auch immer optimistisch sein
Gruss Konny
Alt 10.07.2009, 10:55
Zitat von Laurabis Beitrag anzeigen
Hallo mercury
Bist du vom Fach ?
was heist vom fach habe kfz- mechaniker gelernt bin 34 jahre alt und bin 33 davon auf dem wasser unterwegs und habe zufällig den gleichen motor wie du und mein vater hat den 7,4 l v8 .bis bald
Alt 22.07.2009, 19:56
Boot: Maxum 1800 SR
Hallo Leute
habe heute mein Böötchen aus der Werkstatt geholt
Mercury du hattest vollkommen recht
Es wurde folgendes erledigt: Kontakte erneuert und Zündkerzen
überprüft. Zwei Zündkerzen erneuert. Zündung und Vergaser
eingestellt, Boot zu Wasser gelassen und Probefahrt.
Laut Mechaniker rennt die Schüssel wie Harry ohne Probleme
bis 4400 Umdr. Ich selber kann leider erst am Wochenende fahren,
muss noch ein bischen Geld für die Reparatur verdienen
An alle noch mal vielen Dank für eure Unterstützung
Gruß Andreas
Alt 22.07.2009, 20:27
SkiRitchy SkiRitchy ist offline
26 Danke in 13 Beiträgen
Hallo Leute
Gruß Andreas
wie kann man denn beim 3.0l die Zündung einstellen.
Also meine Verteiler kann man nicht drehen.
Das geht doch elektronisch oder?
MFG SkiRitchy
Alt 22.07.2009, 20:35
Boot: Maxum 1800 SR
Du hast ein neueres Model, meiner ist Bj. 92 da kann man noch alles
verstellen . Hab mir auch schon überlegt ob ich nicht auf
eine Kontaktlose umstellen soll.
Gruß Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:10 Uhr.
