Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 222Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 222
Alt 30.07.2009, 21:52
Benutzerbild von Grisu1959
Grisu1959 Grisu1959 ist offline
Boot: Coronet Seafahrer 27 komplett restauriert
870 Danke in 395 Beiträgen
Hallo Leo 10,
das mit den Fenstern ist das kleinere Problem das Schiff ist eine Charteryacht der Gebrüder Vissers in Cuijk diese bauen Ihre Schiffe selber habe mal das Glück gehabt und die Werft besichtigt.Ich glaube bin mir sogar sicher das du die Fenster über die Brüder bekommst sind alle gerade und nicht gebogen-sdann wünsch ich dir bei der Resto alles Gute werde denn Fred im behalten
Wolle
VG Wolle
Alt 31.07.2009, 02:37
Benutzerbild von HolleKapitän
HolleKapitän HolleKapitän ist offline
Boot: Proficiat 1045G mit Mercedes OM 321
1.685 Danke in 719 Beiträgen
Zitat von leo10 Beitrag anzeigen
Denn was jetzt ansteht ist das Boot muß nach hause und dann aus dem Wasser
Ist das Boot denn noch fahrbereit? Oder musst du es schleppen?
MfG von der Küste
Holger
Alt 31.07.2009, 05:16
Benutzerbild von leo10
leo10 leo10 ist offline
Boot: Eigenbau
704 Danke in 138 Beiträgen
sagen wir mal so die Motoren laufen und am wochenende werde ich versuchen ne Runde zu fahren bin gespannt wie das geht denn ich habe noch nie ein Boot mit Wellenantrieb Gefahren und jetzt habe ich gleich zwei davon
Gruß Leander
Wer fragt ist ein Narr - für 5 Minuten.
Wer nicht fragt ist ein Narr - sein Leben lang.
Alt 31.07.2009, 08:26
Benutzerbild von Müritzfan84
1.056 Danke in 525 Beiträgen
ja das hat schon was!!!
bin auch mal auf deinen Fahrbericht gespannt vieeicht müssen wir und alle ja noch dne kopf über eine Entkopplung des Motorraumes vom rest des Schiffe unterhalten usw usw
ps. gibt es hier experten im Forum für wellenantrieb
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
4.896 Danke in 2.552 Beiträgen
Zitat von steff Beitrag anzeigen
Wenn man einen vernünftigen Rahmen baut (kann aus Holz, Alu, Stahl oder sonst was sein) dann würde ich einfach VSG Scheiben nach Schablone oder Zeichnung zuschneiden lassen - fertig.
Je nachdem wie schnell der Pott wird Scheibenstärke zw. 6 und 8mm
8mm VSG Glas wird schon bei begehbaren Dachverglasungen eingesetzt, ist das nicht etwas überdimensioniert? Oder eine Vorsichtsmaßname gegen Wellenschlag?
Gruß, Jörg!
Alt 31.07.2009, 12:26
Benutzerbild von rubberduck
rubberduck rubberduck ist offline
Boot: Lütje 1300
Rufzeichen oder MMSI: DKVY
316 Danke in 194 Beiträgen
Hier gibts bestimmt einige, die auch ein Boot mit zwei Wellenantrieben haben, ich auch. Wenn die Technik funktioniert, wirst Du mit dem Fahren kein Problem haben. Möchte mich aber nicht als Experten bezeichen.
Ich würde übrigens dem Boot keinen modernen Aufbau verpassen. Der Rumpf scheint mir so ca. 40 Jahre alt zu sein, und da passt m.E. nur ein klassischer Aufbau drauf.
Peter
Alt 31.07.2009, 13:40
Benutzerbild von steff
steff steff ist offline
Boot: Nordkapp Comtesse
198 Danke in 154 Beiträgen
Hi Erposs,
8mm sind auf keinen Fall begehbar !!!
Man kann zwar draufsteigen und es wird evtl. auch halten aber 8mm VSG doppelfolie ist der unterste Bereich für z.B. Vordächer in abhängigkeit der abstände des Auflagers.
Da ich jedoch
1. nicht weiss, welche Scheibengrößen benötigt werden (Abstand Rahmen)
und damit verteilung der Lasten (Durchbiegung)
(können ja schnell mal Scheibenmaße von 2 x 1 m sein)
2. keine Ahnung habe wie schnell das Schiff laufen wird (Windlast)
3. Wellenschlag und Böen anzunehmen sind (zusätzliche Belastung)
hab ich 6 bzw. 8 empfohlen und VSG wegen der geringeren Verletzungsgefahr, die durch Sturz gegen die Scheiben beim Boot immer mal vorkommen könnte.
ESG wäre generell auch möglich, jedoch teurer und längere Lieferzeit. VSG kannste zur not auch mal selbst nachschneiden.
Gruß Steff
Ja, soll mal ´n Boot werden
Alt 31.07.2009, 13:42
Spielverderber
Gruß Steff
Alt 31.07.2009, 17:43
Boot: Eigenbau
Habe heute die original Unterlagen bekommen
demnach ist das Boot ein
Striker Continental Express Cruser 43
Baujahr 1963
Die Motoren sind wohl mahl gewechelt worden und sind von 1987
Leider kann ich kein Original Bild im Netz finden vieleicht habt ihr ja irgendwo eins
denn das das Boot so im Original aussah glaube ich kaum
Gruß Leander
Alt 31.07.2009, 18:54
Boot: Eigenbau
Peter
rubberduck
Hast du einen Vorschlag ( Bild )
Gruß Leander
Alt 01.08.2009, 10:06
Boot: Lütje 1300
rubberduck
Zum Beispiel sowas, ich hab im Moment leider kein Bild von der Seite, aber man kann es vielleicht auch so erkennen. Die Abmessungen (13x4) stimmen ziemlich mit Deinen überein.
Peter
Hits:	1652
Größe:	37,4 KB
Alt 03.08.2009, 19:42
Boot: Eigenbau
Standard Probefahrt
So das Wochenende ist um und ich habe meine neue Baustelle Probe gefahren und ich muß sagen ich bin schwer beeindruckt und es sitzt richtig Dampf drinne die und Motoren laufen tadellos nur " nur" ein Getriebe da will der Rückwärtzgang nicht keine Ahnung worann das liegen mag aber ansonsten es macht schon laune und ich wolte gar nicht mehr anlegen aber letztendlich hat das auch geklappt
Hits:	1571
Größe:	96,4 KB
Gruß Leander
Alt 03.08.2009, 20:08
Benutzerbild von Kurzschaft
Kurzschaft Kurzschaft ist offline
Boot: Hille Coaster/ Suzumar Schlauch
68 Danke in 22 Beiträgen
Meine Fresse, was für ein Schiff.
Woher nehmt Ihr den Mut, sowas anzupacken?
Hut ab!!!
Ich bekomme schon weiche Knie, wenn das Boot mal schief auf dem Trailer liegt oder die Temperatur des Motors zu hoch ist.
Tolle Baustelle und hoffendlich kommen schöne Bilder der einzelnen Restaurierungsstufen.
Meinen Respeckt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Alt 03.08.2009, 20:39
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Jep.. toller Kahn !! So was wäre auch etwas für mich
Aber wenn ich mit was nach Hause komme könnte ich gleich einziehen !!
By Karsten
Alt 03.08.2009, 20:47
Und ich könnte dann wohl komplett ausziehen, aber das meinst du wohl
Alt 03.08.2009, 21:50
jep...
By Karsten
Alt 03.08.2009, 21:52
Groß genug wärs ja
Gruß Steff
Alt 04.08.2009, 01:05
na dann haste endlich deine ruhe
Frau weg und Wohnen auf Boot = Maximale Renovierungszeit
Alt 04.08.2009, 05:18
Benutzerbild von t-poke
t-poke t-poke ist offline
286 Danke in 184 Beiträgen
Schönes Schiff!
Glückwunsch!
Viel Spaß beim restaurieren!
Grüße aus dem Osten,
- wegen Rekonstruktion entfernt -
[SIGPIC][/SIGPIC]
Alt 04.08.2009, 19:22
Boot: Eigenbau
erstmahl danke für die Beglückwünschungen
aber insgeheim würde ich mir doch noch einnige Vorschläge was man aus dem Boot machen könte von euch wünschen denn so bleiben soll es nicht
Gruß Leander
Alt 04.08.2009, 20:25
Benutzerbild von ninimeh
ninimeh ninimeh ist offline
Boot: Leider noch keins
144 Danke in 80 Beiträgen
Wow
Tolles Boot, dass du dir da geangelt hast. Klasse. Das macht richtig was her. Ich bin schwer beeindruckt. Und natürlich auch ein bisschen neidisch
Klasse finde ich auch, dass das mal ein Boot mit echtem Maschinenraum ist. Auch wenns dort drinn etwas eng zu geht.
Halte und bitte bitte auf dem Laufenden! ich drück dir alle Daumen für die Restauration und bin gespannt wie ein Flitzebogen auf das Endergebnis!
Sven
Alt 04.08.2009, 23:24
Boot: Lütje 1300
Wenn man sich an dem Boot mal den nachträgliche angebauten Steuerstand weg denkt, statt dessen eine passende Scheibe und den Rest in einem perfekten Zustand mit passenden Farben, dann sehe ich keinen weiteren Handlungsbedarf, was das äußere Erscheinungsbild betrifft. Dann ist es ein eleganter Klassiker.
Ich weiß, dass es hier andere Meinungen gibt, ist ja auch in den Restaurierungs-Beiträgen nachzulesen, wenn jemand einem alten Boot ein modernes Outfit gibt. Natürlich respektiere ich das, Geschmäcker sind halt unterschiedlich, mit gefällt es aber immer besser, ein Boot in seiner ursprünglichen Form zu erhalten.
Peter
Alt 05.08.2009, 21:42
Hi!
ich würde im wesentlichen auch den Steuerstand entfernen oder zumindest umbauen und den Rest vom Aufbau her so lassen. Ist meine Meinung. Ist nämlich in der Tat ein schönes Schiff!
Sven
Alt 31.08.2009, 10:02
haben euch gestern auf der Ems gesehen! Wir kamen euch in Höhe Jemgum von Weener kommend entgegen.
Hab noch gewunken...
Läuft ja ganz schön gut euer "Schiff", auch gegen den Strom !
Habt ihr die Katrin IV gestern aus Holland geholt?
MfG von der Küste
Holger
Alt 31.08.2009, 11:45
Benutzerbild von Oefje
Oefje Oefje ist offline
Boot: suche gerade
59 Danke in 39 Beiträgen
Hallo leute
ich habe mir eine neue Baustelle zu gelegt und meine Frage an euch
Was würdet Ihr daraus machen denn so sieht es hübsch hesslich aus
und da der aufbau eh rott ist und neu muß
Ich bin auf eure kreativität gespannt.
Hallo leo10,
tolles Schiff hast Du da geangelt!
Ich würde den Steuerstand wegbauen und ein Cockpit einbauen. Die Neigung der Frontscheibe der Kajüte angepasst und als Wetterschutz entweder ein Bimini oder eine Persenning drauf. Den Rest würde ich aussen lassen (also die Form).
Viel Erfolg,
Oefje
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:16 Uhr.
