Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 10.08.2009, 06:21
Benutzerbild von Barracuda
Boot: keins mehr
3.930 Danke in 1.779 Beiträgen
Zitat von alaska Beitrag anzeigen
Du ziehst die Stellschraube der Bremsen mit 150Nm an?
Er wird wohl die Bremswerte meinen
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 10.08.2009, 06:36
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
Genau die meint er und der Trailer war unbeladen!
BreakOutAnotherThousand
Alt 10.08.2009, 09:16
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.610 Danke in 3.145 Beiträgen
Jetzt ist der Groschen bei mir gefallen.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 12.08.2009, 16:22
Benutzerbild von Michi 59
Michi 59 Michi 59 ist offline
Boot: Beaves Marine Touring 550 Ak
49 Danke in 44 Beiträgen
Michi 59 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Zitat von Water Beitrag anzeigen
Um die Bremse einzustellen, müsst Ihr folgendermaßen vorgehen:
Mit Steinbock oder Ähnlichem eine Seite entlasten, damit die Räder der einen Seite frei drehen können.
Innen an der Bremse befindet sich ein Vierkant. Den dreht Ihr im Uhrzeigersinn, bis Ihr merkt, dass Widerstand beim Drehen auftritt. Dann dreht Ihr den Vierkant um 180 Grad gegen den Uhrzeigersinn, und dann ist es gut.
Wenn sich Spiel im Gestänge befindet, nachregulieren.
Wer es ganz genau machen will setzt an einer Radmutter einen Drehmomentschlüssel an, um das Drehmoment aufzunehmen und macht es anschließend an der anderen Seite genauso.
Wenn die Drehmomente gleich sind, klappt es bei eingelaufenen Bremsbelägen auf dem Bremsenprüfstand perfekt im Sinne der Gleichbremsung.
Gruß Walter
Ja alles schön und gut, es gibt auch Trailer an denen Bremsbacken sind wo nix einzustellen geht , dort darauf achten das die Bremsseile selbst nicht eingerostet sind und am Gestänge leichte Spannung haben aber die Räder noch ohne wiederstand oder schleifen drehen,dabei auf gleichmäßigkeit der beiden Seiten achten ,kann jeder selber machen der keine 2 linke Hände hat.
Grüße aus der Hallertau von Michael
Alt 12.08.2009, 16:27
Das größte Problem sind die Bemsseile ,wenn sie nicht regelmäßig abgeschmiert werden und das nicht nur wegen der Schmierung , denn beim Wassern tritt immer wasser ein und das muß mit der Fettpresse rausgedrückt werden und nicht erst schmieren wenns schwer geht ,dann ist es meist zu spät,vorsorge zahlt sich hier aus.(kleiner Tipp am Rande)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:54 Uhr.
