Natürlich kann sie dann nicht brennen wenn alle verbrauchern aus sind (oder zu wenige an sind) oder wenn die Batterien abgeklemmt sind. von bodenstangen in der Wüste hat keiner was gesagt. |
Ja, nix für ungut - mir ist ja klar, worauf es hinauslaufen sollte.
Ich finde halt nur, dass es zuviele Unsicherheitsfaktoren dabei gibt. Deshalb war meine Intention, ein Vorgehen zu skizzieren, wo Tim nachvollziehen kann, WAS er da eigentlich macht und wie er die Ergebnisse interpretieren muss.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
@Exkurs: Wenn gesagt wird "eine Seite der Prüflampe an den Minuspol, andere Seite an irgendeinen anderen Massepunkt und wenn sie leuchtet, ist da der Fehler" soll damit die Masseleitung geprüft werden. Das setzt allerdings voraus, dass: a) die Plusleitung zum Verbraucher intakt ist b) der Verbraucher selbst intakt ist c) die Leitung vom Verbraucher zum zu prüfenden Massepunkt intakt ist d) keine andere Verbindung vom Massepunkt zum Minuspol besteht Denn nur dann kann Strom durch die Prüflampe fliessen (nachdem er quasi vorher durch den Verbraucher geflossen ist). Wobei der Strom (bedingt durch den Verbraucher) so gering sein kann, dass eine Prüflampe nix anzeigt. Ich bin also der begründeten Meinung, dass dieses Vorgehen NICHT zielführend ist. Exkurs Ende Was soll daran nicht zielführend sein? Gruß Mani |
Nun, das ist halt meine Meinung, die ich doch begründet habe.
Ich würde eben systematisch vorgehen. Wenn kein Strom mehr aus der Steckdose kommt, schau ich auch zuerst, ob überhaupt Strom im Haus ankommt und die Sicherung drin ist, bevor ich die Dose abschraube.
Ähm, ich trau mich ja kaum es zu schreiben, aber: das Kabel vom Hauptschalter war abgerutscht und ein Massekabel von einem anderen Schalter. Das Massekabel ist so dämlich zwischen den Kabeln verschwunden, dass man es nicht sehen konnte, das lose Pluskabel vom Hauptschalter schien also zu dem Schalter zu gehören, an dem aber das Massekabel fehlte. Immerhin habe ich mit Masse messen angefangen. Dabei hab ich das lose Kabel gefunden, auf dem natürlich Masse lag. Lange Rede kurzer Sinn, wieder alles gut. Immerhin hab ich das Problem genutzt und sämtliche KAbel beschriftet. Vielen Dank für Eure Hilfe, bin nur froh, dass die Kiste wieder Strom hat. Liebe Grüße, Tim
OMG
>Wenn gesagt wird "eine Seite der Prüflampe an den Minuspol, andere >Seite an irgendeinen anderen Massepunkt und wenn sie leuchtet, ist da >der Fehler" soll damit die Masseleitung geprüft werden. Das setzt >allerdings voraus, dass: >a) die Plusleitung zum Verbraucher intakt ist Das kann man getrost vorraussetzten, da ja dieDiagnose es ist ein Masseproblem ja vorausgesetzt ist , ==> + ist ok >b) der Verbraucher selbst intakt ist völlig überflüssig es waren ja mehrere Verbraucher intakt, welchen speziellen Verbraucher meinst du der intakt sein muß dafür? Dein Fahrradlicht? >c) die Leitung vom Verbraucher zum zu prüfenden Massepunkt intakt ist denk einfach mal drüber nach, vielleich kannst du diesen punkt dann selber streichen. >d) keine andere Verbindung vom Massepunkt zum Minuspol besteht wenn eine andere verbinung bestehen würde wäre Diese Unterbrechnung wohl nicht die Ursache das das nicht funktioniern würde. <<hey ne Vorlage für dich um worte zu verdrehen >Denn nur dann kann Strom durch die Prüflampe fliessen (nachdem er >quasi vorher durch den Verbraucher geflossen ist). genau das war was Szenario was beschrieben wurde lies mal im ersten posting >Wobei der Strom (bedingt durch den Verbraucher) so gering sein kann, >dass eine Prüflampe nix anzeigt. Aua, du scheinst absolut nicht zu wissen wovon du schreibst. du hast noch weitere Vorraussetzungen Vergessen: t) das boot sollte nicht unter wasser sein u) Die Batterie darf nicht gerade von einem Dieb geklaut worden sein v) Du mußt dich beim Ablesen auf dem gleichen Boot befinden, auf dem du auch den Fehler suchen möchtest, zuindest in der nähe w) das boot sollte nicht Im Weltraum schweben, weil man dann so schlecht Luft bekommt. x) Du solltest Deine Gasinhalation während der zeit einstellen, Explosionsgefahr y) Die Explosion darf noch nicht stattgefunden haben Natürlich fängt man nicht damit an einfach an, an beliebigen Massepunkten zu messen. sodern geht systematisch vor. Und das man unter Spannung mist wenn man mit einer Birne mist ist auch selbstversändlich. Statt dumzuschwafeln hättest du lieber beschreiben sollen wir er vorgehn kann, dann hätte dein Geschriebsel auch nen sinn gehabt. >Ich bin also der begründeten Meinung, dass dieses Vorgehen NICHT zielführend ist. Danke für den Hinweis das auf Deine Meinung nicht viel zu geben ist.. Ich habe da kein Vorgehen beschrieben, sonde ne Möglichkeit aufgezeigt das man eine Birne als Durchgangsprüfer verwenden kann, und das man da ggf etwas anders denken muß. >Exkurs Ende ah ja > >Was soll daran nicht zielführend sein? Jetzt widerspricht du dir schon selber? Probier es aus, wenn du dann Erfahrung gesammelt hast, weist du wie schnell und effizient die Metode mit der Birne sein kann. Außerdem hat sie noch ein paar Vorteile die andere Meßgeräte nicht haben. Nur weil du mir sowas nicht umgehen kannst, heist es nicht das andere es nicht können. Ich hab mal versucht ne schöne häßlichee Farbe zu finden, die ist gut genug für die Antwort auf deinen Unsinn. Ich glaub manche sind hier einfach nur blöd am rumtrollen- |
Ich werd blind...
. . Akki irgendwas ist ja immer...
Geile Farbe,
Gruß Mani Geändert von ManfredBochum (14.08.2009 um 02:40 Uhr) |
Menno das fing ja oben weiter an, jetzt versteh ich auch warum das dan widersprochen aussah. und irgendwie halb war.
nehme meine komentare also zurück die da drin stehen, denn dies ursprungsposting ist ja harmloser, als das untere dann wirkte Zitat:
man fängt natürlich nicht an wild irgendwelche massepunkte abzumessen, sondern, schafft sich schon bezugspunkte auf die man sich verlassen kann. und geht von da weiter. Zitat:
1) sie messen mit zu kleinen strömen, d.h. kann sein das du die fehler nicht messen kannst 2) du must Stromlos messen (das hat aber auch seine vorteil, kann nichts durchbrennen ind er zeit ) Zitat:
oft hat man ja ne vermutung wo die stelle ist, dann sollte man auch da anfangen. ich fang in der regel an der schalttafel an zu messen. erst wenn da nix ist, geht es richtung batterie, die leitungen nach da sind so dick, das es unwahrscheinlich ist das es da liegt. die meisten defekte sind in der schalttafel, kontakte am verbraucher, gequetschte leitungen. das man strukturiert vorgehen sollte, ist kar. aber es gibt viele arten das zu tun. direkt an der batterie anzufangen muß nicht sein. (ausser bei sehr kleinen installationen wo fast nix anderen als batterie und verbraucher ist.) Lieber vom Verbraucher zu Batterie arbeiten, da hat man die Sicherungen auf seiner Seite.
Das meiste findet meine Zustimmung.
Das andere (z.B. "es können im Prinzig beleibig viele verbindungen sein auch zu verschiednen batterien": was soll das denn? Ich wollte ja nur mal kurz einen simplen Stromkreis skizzieren...) lasse ich unkommentiert stehen. Natürlich führen oft mehrere Wege zum Ziel. Ich fand es halt angebracht zu schildern, wie man grundsätzlich an die Sache rangehen kann. (Wenn man sich sicher ist, dass der ein oder andere Fehler ausgeschlossen werden kann, kann man das selbstverständlich verkürzen.) Aber wie du mitbekommen hast, war das Kabel vom Hauptschalter ab. Da wäre man mit Messen am Verbraucher oder an der Schalttafel eben nicht weit gekommen. Und wenn ich in einer solchen Situation ein Voltmeter an einen Pluspunkt und einen Massepunkt der Schalttafel halte und es zeigt keine Spannung, dann hätte es ja sowohl ein Masseproblem als auch ein Plus-Problem sein können (oder beides). Und ich hätte in einer solchen Situation eben mal als erstes Durchgang von der Batterieklemme zu den Verteilerpunkten geprüft. Wie du schon sagtest: man "schafft sich ... bezugspunkte, auf die man sich verlassen kann" Wir sind also gar nicht sooo weit voneinander entfernt. Bleibt für mich noch festzuhalten: Wenn ich einen Tip bekomme, möchte ich verstehen, warum dieser Tip was bewirkt. Und ich versuche in der Regel den Personen, denen ich helfe, zu erklären, warum sie etwas machen sollen, damit sie verstehen, was sie tun. Dann gehts beim nächstenmal nämlich alleine.
In der Zeit hätte einer rüber fahren und ihm das flicken können...
Wohl wahr.
im resumee, wird das ganze auch dem ein oder anderen leser was gebracht haben. Was dass soll? ich bin gerade dabei nen boot was gestohlen war und furchbar zugrichtet wurde wieder flott zu machen. massenweise sachen wurden davongestohlen, um um zum Thema zu kommen, auch in der elektrik wurde furchtbar rumgewuselt. die haben kabel getrennt, andere leitungen quer gezogen. Das alles zu checken dauert noch einige zeit. Es sind drei batterien an board, inteligente ladesysteme, und ne schalttafel mit der man sich stundenlang beschäftigen kann. Ladeerlektik usw. Was da alles auf mich wartet weis nich noch nicht. jedenfalls hab ich es soweit, das die wichtigsten sachen wieder funktionieren. Also das mehrere batterien an board sind ist durchaus nicht unüblich. und das wilde Querverbindungen von unerfahren gelegt werden leider auch nicht. kann sein das ne Hauptverbindung ausgefallen ist, und mit nem dünnen kabel gebrückt wurde. bei sowas gibt es dann ne menge Spaß Zitat:
Bei der Schalttafel die ich vor augen habe sind die Hauptschalter in der Schalttafel, also wenn da schon nichts ankommt, kann ichmich schon krafttaining machen, da ich es dann mit recht dicken kabeln zu tun bekomme^^ Zitat:
bei dem boot was ich gerade bearbeite, hatte ich auch ausfälle auf ganzen strängen. Als erstes, auf schalttafel spannung an beiden batterien abgelesen, war ok. dann vorm hauptschalter spannung zur dicken masseschiene gemessen. wenn diese messung fehlschlagen würde, dann würde wohl das boot brennen, oder jemand hätte schnell die batterie geklaut. das sind ca. 1-2cm dicke leitungen, die fest verschraubt sind. auf andern booten ist es natürlich vielleich nur nen paar mm dickens kabel was angesteckt ist. Darum ist es von der ferne nicht immer einfach gleich die richtigentips zu geben. da gebe ich dir recht. Ich bin im mom leider recht im Streß, darum vielleicht auch etwas zu schnell im lesen. wir wollen das boot am WE überführen. leider haben einige Lieferanten nicht geliefert, muss noch Ersatz organisiern In der Hoffnung das wir wenigsten den Mast setzten können. Wird nen langes wochenende und ich bin jetzt schon total übermüdet. Ich hoffe nächste Woche komm ich mal zum ausschlafen. Ist nicht immer einfach alles unter den Hut zu bekommen. Sogar die gelieferten Seekarten sind total verknickt, probleme wo man keine erwartet hat. Zitat:
so nix für ungut. muss jetzt weitertelefoniernen um noch sachen zu organisieren. |
