Also der Impeller ist nagelneu und in Ordnung, hab ich kontrolliert, Das obere Kupferrohr ist heiß gleich wie das untere, aber wie gesagt, wenn ich das obere Kupferrohr abmache und den Motor starte habe ich einen starken Wasserstrahl. |
Habe dieses Foto in einen anderen Beitrag gefunden, bei meinen Motor habe ich diese Dichtung selbst zugeschnitten, da hab ich aber den kompletten durgang aufgeschnitten, war das ein Fehler? Kann es damit etwas zu tun haben ??
ja die Dichtung muss so sein
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint |
nur so eine Idee, bist du sicher daß du diie Schlauchanschlüssen nicht verwechselt hast, ich meine damit daß, das Kühlwasser erst garnicht in den Block kommt sondern direkt zum Riser geht !? Ich würde mal die Schläuche checken ob die alle auf den richtigen Anschlüssen stecken. Vieleicht ist da der Seewassernaschluß auf dem falschen Anschluß !? Oder hier scheint jemand das gleiche Problem zu haben http://forums.iboats.com/showthread.php?t=335402 da wird auf den Thermostat getippt Gruß Eddy |
Der Thermostat ist neu. Was ist der Riser ?? Kann die Dichtung schuld an meinen Problem sein?????????? |
Er meint das Knie. Die Kupferrohre könntest du höchstes am Thermostatgehäuese vertauschen, aber nur mit viel Mühe.
Dein Problem ist die Dichtung. das wasser läuft direkt ins Knie. Es steigt nicht im Krümmer zum Thermostatgehäuse.
Danke für den Tip, werde gleich Morgen die Dichtung tauschen. Und testen.
Test
und konntest Du schon testen
Markus es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit |
Habe heute die Dichtung getauscht und es funzt. kleiner Fehler großer Ärger. Danke an alle für die Tipps.
