Dein „Unterbrecher is ne elektronische Zündung. Ist dir schon klar?? Blitzpistole: eine: die sicher geht und hell genug ist: kost immer noch Geld. Verwende daher: eine jahrzehnte alte „Prüfrex“ bei der: muss man das Zündkabel von der Kerze abziehen, einen der mitgelieferten Adapter dazwischen stecken, und daran die Sensorleitung direkt anschließen. Da gibt’s dann solche Effekte nicht, da Ding zündet immer exakt und hell genug. Natürlich funktionieren die Markengeräte mit induktiver Abnahme gut.
Grüße von Herbert
Also ich glaube, wenn Du eine Thunderbolt hast,
dann hast Du einen Hallgeber und keinen Unterbrecher.
Chris Craft Stinger 222 Geändert von pochi_de (16.06.2010 um 09:27 Uhr) |
Aber wenn Cyrus von Korrossion spricht scheint es doch noch was zu geben was unter dem Finger zur reinigen ist, oder?
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX |
Das weiße Teil rechts ist das, was bei Merc. öfters durchrostet (bzw. die Platine drunter).
Bernd
Euer boote-forum.de Admin Bernd
Ok, kann ich das reinigen oder hilft dann nur ein Austausch?
Kaputt ist kaputt - da gibt es nichts zu reinigen oder warten.
Bernd
Es wäre toll wenn Ihr mir jetzt noch sagt ob ich unter dem Blech, oder unter dem Finger direkt ansetzten muß...
Danke.
Erstmal alles drauflassen. Dreh mal an der Verteilerwelle. Diese muß leichtgängig sein. In einer Drehrichtung merkst du eine Federkraft. Diese kommt von der Fliehkraftverstellung. Wenn du gegen die Federkraft auf Anschlag drehst, muß die Welle von alleine ohne zu haken sich wieder zurückdrehen. Dann wackel an der Welle. Sie darf nur minimales seitliches Spiel haben. Die schlagen öfters mal aus. Die geschlitzte Blechscheibe bitte ganz vorsichtig behandeln. Sie bestimmt den Zündzeitpunkt. Falls du unbedingt den Finger abnehmen willst, dann ganz vorsichtig hebeln!!!! Gruß Mani |
Grade gesehen,
hat der überhaupt noch eine bewegliche "Unterbrecherplatte". Sieht nämlich so aus, als ob die Frühverstellung elektronisch geregelt wird. Warten wir mal auf die Spezies. Gruß Mani |
Nein, dass mach das Thunderbolt Steuergerät.
Lochblech und Finger sind imho EIN TEIL, also vorsichtig unter dem Blech drücken. Ist aber aus meiner Erinnerung, keine Gewähr für Richtigkeit!!!
Euer boote-forum.de Admin Bernd |
