Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 67Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 67 von 67
Alt 22.10.2009, 09:15
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.926 Danke in 15.623 Beiträgen
Solche "Sprüche" kenne ich nur von Handwerkern...
Da man den Schlauch oder das Rohr nicht biegen kann,
ist das wirklich so, meinte der Handwerker.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 22.10.2009, 10:31
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
4.108 Danke in 2.248 Beiträgen
Der Motor ist ein paar cm breiter als der Spiegel ...
Ui... Da müsste ich schon leicht biegen.
Auf dem mittleren Bild oben beim Threadstart ist das ein wenig erkennbar.
Nach hinten ist nicht wirklich viel Platz
Wo kommt die Anlage später eigentlich genau hin?
@ Cyrus, mach mir mal ein Angebot STYLE0410 @ HOTMAIL.COM
Nach dem aktuell niedrigem Dollarkurs
Name:	Bild Volvo 5l Gxi.jpg
Hits:	340
Größe:	46,9 KB
Geändert von Style (22.10.2009 um 10:41 Uhr)
Alt 22.10.2009, 10:39
Boot: BootsPause
Nach dem Riser sind zw. den Schellen GUMMI
Diese folgenden Kurve (ist das das Knie?) nach unten ist Guss.
Was wird ersetzt
Alt 22.10.2009, 10:42
Ne ne so einfach geht das nicht.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.10.2009, 11:16
Boot: BootsPause
Sag nicht, ich muss mit dem Boot vorbeikommen
Meno... doch kein guter Tag um Löcher zu bohren
Alt 22.10.2009, 11:20
37.377 Danke in 7.366 Beiträgen
Tu es nicht.
An das Boot passt keine Umschaltanlage
Ein Camperverdeck auf einem Offshorer wäre genau so lächerlich.
Aber das ist selbstverständlich nur meine Meinung
Alt 22.10.2009, 11:29
Boot: BootsPause
Tu es nicht.
Ja Ja...Ja Ja...Ja Ja...Ja Ja...
wusste ich doch, dass das kommt.
Was passt und was nicht, überlasse bitte mir! ich habe genügend auf dem Wasser und auf den Köpfen gesehen was mir auch nicht gefällt! Aber jedem das seine...
Das ist mein erster V8 im Leben - der bekommt das -
PS: und ich hätte auch an meine Baja eine Reeling gebaut - weil ICH es einfach gut finde!
OK?
DANKE
Alt 22.10.2009, 11:37
Benutzerbild von PderSkipper
30.414 Danke in 9.461 Beiträgen
Dann nimm doch die hier: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Seate...ssoriesQ5fGear (PaidLink)
Wenn du den Zwergenmotor schon größer machen möchtest als er ist.
Alt 22.10.2009, 12:07
Boot: BootsPause
ist halt keine "Corsa"
Alt 22.10.2009, 12:10
Benutzerbild von thommygun
thommygun thommygun ist offline
Boot: Seahorse Segeljolle
328 Danke in 194 Beiträgen
Also ich würde keine Löcher Bohren sondern Highpipes anbauen
Gruß Thomas
Alt 22.10.2009, 12:18
Vielleicht so
Hits:	300
Größe:	30,6 KB
Gruß Thomas
Alt 22.10.2009, 12:48
ancla ancla ist offline
Boot: Cruisers Laser 2200
3.198 Danke in 838 Beiträgen
Aber günstig ...
und liefert auch noch Wasser.
In den Motorraum
Gruß Thorsten
Alt 22.10.2009, 13:06
Zitat von thommygun Beitrag anzeigen
Vielleicht so
Oder so
Hits:	294
Größe:	50,7 KB
Alt 22.10.2009, 13:23
Boot: BootsPause
Ist gut jetzt Kinder!
Das hier ist kein Witze Threat
Alt 22.10.2009, 13:24
Boot: BootsPause
Habe eben gemessen.
Habe hinter dem Knie nur ca. 22cm Platz zum Spiegel
Reicht das, oder muss ich doch zur Seite raus.
DANKE
Alt 22.10.2009, 13:26
Habe eben gemessen.
DANKE
Was sollen wir den mit diesem Maß anfangen?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.10.2009, 13:32
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.423 Danke in 5.873 Beiträgen
Eben. Am besten du nimmst jetzt deine Friseursflossen dort raus und bringst das gute Stück zum Verschandeln wenigstens zu einem, der weiß was er macht. Wenn schon verpfuschen, dann auf höchstem Niveau. Das ist keine Dauerwelle mit Blauspülung!
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 22.10.2009, 13:52
Benutzerbild von bootefreddy01
bootefreddy01 bootefreddy01 ist offline
Boot: Reinell V170/ Rinker 232Captiva/ MasterCraft ProStar 190/ Boesch 510 Sun Deck
727 Danke in 461 Beiträgen
Habe eben gemessen.
DANKE
Hallo ...(wie heisst Du gleich nochmal?)
Um das richtig zu machen solltest Du Dir die richtigen Krümmer dazukaufen.
Mit Fächerkrümmern bekommst Du etwas mehr Platz nach hinten...
Glaub ich zumindest gesehen zu haben. Natürlich alles eine Preisfrage...
Guckst Du http://www.hitek-marine.de
Freddy
Geändert von bootefreddy01 (22.10.2009 um 13:58 Uhr)
Alt 22.10.2009, 13:55
Der Motor hat noch Garantie.
Braucht er denn Platz nach hinten?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.10.2009, 14:05
Hi Cyrus...
Die Garantie (Vernunft) betreffend, sollte er sich eigentlich den ganzen Umbau ersparen...Man weis ja nie genau was für ein Strick einem daraus im Falle gedreht wird
Platz? Sowieso erstmal GENAU Messen...
Gruß, Freddy
Alt 22.10.2009, 14:11
Corsa hat Freigaben von allen Motorenherstellern,
aber sicher nicht die Hersteller von Fächerkrümmern.
Corsa hat vor der WWK über 70 Werften beliefert.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.10.2009, 14:13
Boot: BootsPause
Mir würde es reichen, wenn sie mich beliefern
Alt 22.10.2009, 14:49
Rufe doch mal dort an:
001/440/891-09 99
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.10.2009, 15:14
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.392 Danke in 1.914 Beiträgen
Hallo style0410 ,
es gibt eine ganz neue Verordnung vom Bundesamt für wässrige Lärmentwicklung. Demnach müssen alle Boote mit offener Auspuffanlage zwei 100mm-Bohrungen genau an diesen Stellen haben!
Jan
Name:	Z für offene Anlage.jpg
Hits:	412
Größe:	55,0 KB
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 22.10.2009, 15:19
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.193 Danke in 9.025 Beiträgen
Zitat von Emma Beitrag anzeigen
Hallo style0410 ,
Jan
... ohne Rückschlagklappe...
Offene Anlage müssen bei V8 sein, und sie sollten im Heckspiegel am Antrieb rausgehen. Damit man weiß, von wem man überholt wurde.
Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:00 Uhr.
