Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 22.11.2009, 11:29
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 900 Beiträgen
Gratuliere, saubere Arbeit!
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 22.11.2009, 17:13
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Alle Metallarbeiten fertig.Beim WIG schweissen hatte ich Probleme.
Bisher Edelstahl zu Übungszwecken geschweisst.
Mansche Nahtteile schäumten leicht.Habe dann aufgeschliffen.
Als ich die Schweissdrähte mit Sandpapier saubermachte wurde es besser.
Am Montag 2mm Schweissdraht ersteigert und bezahlt. Noch nicht erhalten. Beim Nachbar 30 Stäbe geholt. Uralt und leicht verrostet.
Früher, bei Heizungsrohren beim Gasschweissen haben wir auch nichts saubergemacht. WIG ist anspruchsvoller.
Name:	DSC00827 (Small).jpg
Hits:	516
Größe:	36,8 KB
ID:	172199   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSC00828 (Small).jpg
Hits:	520
Größe:	37,0 KB
ID:	172200   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSC00830 (Small).jpg
Hits:	507
Größe:	38,6 KB
Name:	DSC00831 (Small).jpg
Hits:	506
Größe:	57,0 KB
Alt 24.11.2009, 08:42
Benutzerbild von Nichtschwimmer78
Nichtschwimmer78 Nichtschwimmer78 ist offline
Ort: Ndb. ab Dezember Nähe Nordmaling/Västerbottens/Schweden
Boot: Kleines GFK Typ???
898 Danke in 650 Beiträgen
Das mit dem Aufschäumen beim WIGschweißen von rostigen Stahl habe ich auch schon festgestellt, beim Autogen störte das nicht so..
Bei WIG sollte es wohl 100% Rostfrei sein um ein Optimales Ergebnis zu erhalten Naja ist halt gegenüber Autogen auch moderne Technik
Schön gemacht.
---Da werden sie geholfen
Der Nichtschwimmer78 aka. Stefan
Servus, du Land der begrenzten Möglichkeiten, aber der unbegrenzten Unmöglichkeiten, ich schreibe leise: Servus.
Bald bin ich hier raus.
Alt 24.11.2009, 11:53
balticskipper balticskipper ist offline
Boot: Bandido
Rufzeichen oder MMSI: DFXL 2
473 Danke in 251 Beiträgen
Schade, er hat uns die Schweißnähte verheimlicht, bzw. überpinselt....
Dietrich
Alt 24.11.2009, 13:12
Man braucht für alles Erfahrung. WIG schweissen war für mich neu.
Mein Fehler war daß ich nicht alles peinlich saubergeschliffen habe.
Übrigens: Gestern sin meine Schweissdräte gekommen.
Name:	DSC00833 (Medium).jpg
Hits:	416
Größe:	32,4 KB
Alt 24.11.2009, 20:26
Benutzerbild von ANDY321
ANDY321 ANDY321 ist offline
Boot: meins:-) SEEROCHEN 280 DA
457 Danke in 288 Beiträgen
ANDY321 eine Nachricht über MSN schicken
Hallo Dietrich
Das sah bestimmt ungefähr so aus bevor es überpinselt wurde
Name:	Restauration Boot 032.jpg
Hits:	446
Größe:	40,9 KB
ID:	172697   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Restauration Boot 034.jpg
Hits:	436
Größe:	42,3 KB
Gruß Andreas
Alt 27.11.2009, 18:43
Standard Kl. Probleme
50 mm2 Kabel fertiggemacht. 70er Kabelschuhe ran 50er habe ich nicht auf das Kabel raufbekommen. Zu Hause probiert. Den Kabelschuh mit der + Leitung bekomme ich nicht angebracht.
Massekabes von meinem Inverter doppelt genommen , kabelschuhe ran (alles gelötet) und angeschraubt. Ca 25 cm verlängert.
Jetzt fehlt mir noch der Stecker für die Steuerleitung. Bei SVB angerufen: Der Verkäufer wollte bei Vetus anrufen, hat soch nicht mehr gemeldet. Für den Stecker mit Steuerkabel sind mit 50€ zuviel zumal ich das kabel schon habe.
Wenn ich kein Stecker bekomme baue ich mir selber was. Nehm 5 mm Rundmessing vom Schukostecker und bohre ein 2mm Loch rein. Das passt. 1x probiert.
Name:	DSC00836 (Small).jpg
Hits:	364
Größe:	47,7 KB
Alt 27.11.2009, 18:50
Für die Weisse Steuersteckdose mit 4 Löchern benötige ich einen Stecker, vielleicht kan jemand helfen.
Name:	DSC00840 (Small).jpg
Hits:	335
Größe:	57,3 KB
ID:	173201   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSC00841 (Small).jpg
Hits:	349
Größe:	45,5 KB
Alt 27.11.2009, 22:28
kannst doch direkt an den Magneten ansteuern!
Helle
M.Y.Franziska
Hits:	321
Größe:	46,5 KB
Alt 28.11.2009, 07:04
Helle
M.Y.Franziska
Das könnte ich,aber ich will nicht viel verändern. Die Pfeile zeigen auf den Dauerminus, hinten an die beiden Steuerleitungen würde ich noch schlechter rankomnmen.
Alt 28.11.2009, 07:50
War vor dem Frühstück noch draussen und habe mir 3 Buchsen als Stecker hergestellt. Den Minus ziehe ich nicht mit, da ich ein 3 adriges kabel habe.
Name:	DSC00843 (Small).jpg
Hits:	317
Größe:	33,6 KB
Alt 30.11.2009, 16:36
Hat nicht geklappt mit meinem selbstgebauten Stecker.
Zu Hause ging es gut, dann im Boot beim Einbau habe ich einen Stift in der sogenannten Steckdose nach hinten durchgedrückt.
Die beiden Anderen auch noch durchgedrückt , unten ein Stück rausgezogen und eine Reihenklemme ran.
Bugschraube läuft.
Alt 30.11.2009, 22:29
...habe ich einen Stift in der sogenannten Steckdose nach hinten durchgedrückt.
Die beiden Anderen auch noch durchgedrückt ....
VETUS-Qualität???
Helle
M.Y.Franziska
Alt 01.12.2009, 20:20
VETUS-Qualität???
Helle
M.Y.Franziska
Da war ich selbst schuld.
Aber werde nochmal Bilder machen. Zwischen der Einspeisung (kabelschuh) und dem Steuerungsdraht zum Relais ist nur 1mmLuft.Ausserdem wird die Elektrik mit 2 Spannbänder am Bugschraubenmotor befestigt. Nicht optimal.
Alt 21.08.2024, 22:04
abacus abacus ist offline
Hallo Hheck,
das war vor 15 Jahren und wir wollen das jetzt auch so machen.
War der Rohrdurchmesser und die Schubkraft damals die richtige Entscheidung?
Ach, und wie groß und schwer ist denn das schöne Schiff?
abacus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:03 Uhr.
