Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 31
Alt 02.03.2010, 14:09
anmac anmac ist offline
Boot: Smartliner 170
20 Danke in 10 Beiträgen
JUHUUUUUU,ich habe ihn auseinander bekommen.
Der Rostlöser hat meiner Meinung nach nicht viel bewirkt.
Habe es dann mal mit Stahlkeilen und Hammer versucht,weil mir Holzkeile ständig
abgebrochen sind.Siehe da,es hat funktioniert.Sind zwar jetzt ein paar Macken drin,aber ich denke mal das ist nicht so wild.
Seltsamerweise sieht der Impeller noch aus wie neu,auch der Keil war noch drin.
Ich denke mal beim letzten Zusammenbau wurde das Impellergehäuse nicht richtig auf das Steigrohr gesetzt.
Sorry an alle die mich in den letzten Wochen nicht erreichen konnten.
Ich habe einen neuen Internetanbieter mit neuer E-Mail-Adresse und habe die hier im Profil vergessen zu ändern.
Alt 03.03.2010, 08:28
Benutzerbild von proebstle
proebstle proebstle ist offline
Boot: Picton 150 GTS
139 Danke in 101 Beiträgen
herzlichen Glückwunsch zum Erfolg
Der Fehler kann schon am Steigrohr liegen. Falls nicht, dann schau dir mal die Austrittsöffnung vom Kontrollstrahl an, setzt sich gern zu....einfach mal ein bisschen prokeln.........
Grüße aus dem schönen Niedersachsen
Uwe
Alt 03.03.2010, 12:42
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
das mit dem hinten rausfuzeln hat mein 350er auch gemacht. die ursache hierfür war jedoch ein verstopftes austrittsloch. dadurch hat sich der schlauch der zu diesem loch führt rausgedrückt und hing lose in der motorwanne. hab dann mit nem kleine schraubenzieher bissl freigekratzt, den schlauch wieder dran und gut war es.
lg. feivel
Alt 07.03.2010, 09:41
manne160151 manne160151 ist offline
Boot: (Kajütboot)
331 Danke in 241 Beiträgen
Hallo.
Gib mal in der suchfunktion wasserstrahl ein.Könnte vielleicht helfen.
G Manne
G.Manni
Geändert von manne160151 (07.03.2010 um 10:05 Uhr)
Alt 14.03.2010, 23:10
Benutzerbild von Aufgeblasen
Aufgeblasen Aufgeblasen ist offline
Boot: Zodiac S138
4 Danke in 4 Beiträgen
Wofür ist eigendlich die silberne Schraube auf dem letzten Bild?
Man kann sie nicht richtig fest drehen,als wäre das Gewinde kaputt.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Andre
statt der Schraube sitzt da normalerweise eine Plastikkappe mit grossem Schlitz und Gewinde. Diese Öffnung ist zum Spülen des Motors ohne Flusher. Hab ich bei mir zugeklebt, da ich nicht sicher war, ob das Ding dicht war.
Mein Merc 200 -Bj. 1969 hat mich lange mit einem verstopften Auslassrohr geärgert (Hab ihn jetzt frei). Daher habe ich in der Abdeckung immer einen passenden Kabelbinder zum Freiprokeln des Loches. Der Aufwand ist minimal und die Wirkung verblüffend.
Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic. (Sir Athur C. Clarke-1962)
Gruss aus Burgwedel
Alt 03.06.2012, 14:09
schlugi schlugi ist offline
Boot: kleines schlauchboot
hallo zusammen ich bin noch ein deckschrubber und nene mich schlugi habe denselben thunderbolt wie der anmac und habe ein prop . der motor läuft wie scheis und qualmt als wäre ich in der disse, michung 1:100 habe ich ihm gegeben . nun weis ich nicht ob in den schaft ein auspuff gehört (da ist nur die welle und das kühlwasser rohr oben sieht es aber so aus als gehöre da ein 4 eckiger auspuff drann mit 2 schrauben li und re.wenn ich ihn laufen lasse dann geht er ohne gas wieder aus und hat eine vehlzündung die bütt in der er wasser zieht ist auch voll öl .gertriebe öl ist aber sauber und konstant. kann mir jemand sagen ,wie ich den eingestellt bekomme und wo ich nen auspuff bekomme wäre super wenn ihr mir helfen könntet .er ist einfach zu schade um ihn nur anschauen zu können .!!!!!!!!! mfg schlugi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:18 Uhr.
