Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 07.12.2009, 20:50
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 900 Beiträgen
Zitat von Blackbull Beitrag anzeigen
...die beiden Hälften wieder zusammenkleben...also das Styropor mit der Gfk haut...
War das denn überhaupt?
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 07.12.2009, 21:56
Blackbull Blackbull ist offline
Denke ich mal, an einigen stellen klebt es zumindest nocch zusammen, da aber viel wasser in das STyropor eingedrungen ist, hat der Kleber warscheinlich seine "klebrigkeit" verloren und deshalb kann ich die Auschale so abnehmen
Alt 08.12.2009, 01:23
Benutzerbild von OceanixTS
5.353 Danke in 1.527 Beiträgen
Hallo! war heute mal bei dem Boot bei, kann die beiden hälften so von einander trennen, sodass das boot über den winter austrocken kann. wegschmeißen will ich es an sich nicht, ich liebe herausforderungen . Meine Frage ist an sich womit ich die beiden Hälften wieder zusammenkleben soll? also das Styropor mit der Gfk haut
Also das Bild, dessen Foto Du eingestellt hast, ist eine Sunflower. Gib das mal in die Suche ein, da findest Du einiges und auch gleich zwei Lager (die einen: "Haufen Sondermüll", die anderen "lustig und leicht"). Eine Sunflower ist ein Styroporkörper mit einer Schrumpfolie überzogen. Da kann man nichts trennen.
Was hier einige als Verbindung zweier Schalen ansehen, ist eine Verteifung, in die üblicherweise eine Stoßleiste/Scheuerleiste geklebt ist.
Diese Boote nehmen alle immer Wasser, weil z.B. im Schwertkasten gar keine Folie ist, Wasser also in den Styroporkern eindringen kann. Der nackte Rumpf wiegt 21kg, Wenn der Rumpf über 24kg wiegt, stellst Du ihn hochkant hin und schneidest unten 3-4 kurze Schnitte unterhalb der Scheuerleiste, nach 3-6 Monaten ist er wieder okay. Altes Problem bei Snarkbooten, unterindexiertes Polystyrene, das saugt Wasser aber als Wasserlieger sind die auch nicht gedacht. Freunde hatten mein Boot dieses Jahr mit im Urlaub: Wohnwagenfenster auf, Boot rein, Fenster zu...
Heile, sieht das Boot so aus (das ist meine):
Hits:	331
Größe:	28,2 KB
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 08.12.2009, 01:24
Zitat von hheck Beitrag anzeigen
Die Orangenhaut im Rumpfbereich ist normalerweise nicht die Außenhaut-Oberfläche.
Diese "Orangenhaut" ist bei allen alten Sunflower-Booten üblich und völlig normal. Polynaut baut die heute immer noch und diese haben ein etwas glatteres Finish, vielleicht "Mandarinenhaut"
Alt 08.12.2009, 01:33
Wenn Du es auseinanderziehst, ist es Schrott. Selbst geklebt bekommst Du dann keine Steifigkeit mehr in den Rumpf. Findest Du auch in der Suche.
Wie Binnenschipper schon schrieb, liegst Du da falsch. Die Rümpfe wurden im Corlite-Pressverfahren extrudiert, trennen bedeutet immr auch wegschmeißen. Punktuelle Ablösung ist im Alter normal. Guck mal, was draufsteht: Snark, Castlecraft, ENV, Polynaut - dann kann man das Alter bestimmen, meine vom Foto oben ist 30 Jahre alt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:29 Uhr.
