Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 27
Alt 07.12.2009, 10:24
Benutzerbild von Picton16ft
9.018 Danke in 3.815 Beiträgen
Zitat von hartmut2801 Beitrag anzeigen
auch möglich, das der baustein der lan-card einen am würfel hat.
davon geh ich mittlerweilse fast aus
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 07.12.2009, 13:05
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
17.646 Danke in 3.152 Beiträgen
Moin Jan,
sollte es wider Erwarten NICHT die Hardware sein, dann hier noch ein paar Ansätze. Probier dann z.B. den mal: Microsoft Network Monitor 3.3. Damit kannst Du Dir schon mal anschauen, was so alles über den Adapter läuft. Ein grober Abgleich beider Rechner darüber kann manchmal hilfreich sein (Links im "Baum" und die Summen unten in der Status-Zeile). "Kaputte" Pakete (Ethernet) sieht der leider nicht ...
___
... der aber:
Start -> Ausführen -> CMD ...
netstat -e
Guckst Du ...
Bytes
Unicastpakete
Nicht-Unicastpakete
Verworfen
Fehler
Unbekannte Protok.
Es geht auch über den Explorer:
Netzwerkverbindungen->[Karte auswählen]->Status
Um dort die Fehler anzuzeigen, vorher folgende Registry Einstellung setzen:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Network\Connections\StatMon]
"ShowLanErrors"=dword:00000001
(... kopieren, als reg-Datei speichern und installieren)
___
Netzwerkeinstellung dokumentieren mit netsh (über die Eingabeaufforderung)...
netsh diag gui
IP-Verbindungen prüfen
netsh diag show test
Gruß Ralph
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:21 Uhr.
