Frage an die Netzwerker
Woran kann es liegen daß man Daten mit schneller Transferrate zu einem PC hinschicken kann aber von dem selben PC die Daten nur in gefühlter Model Geschwindigkeit weggeschickt werden ??
An welchem Knopf muss ich drehen? Das Problem besteht von Anfang an, seit dem ersten Tag, hat mich nur ne gestört. Alledings jetzt schon. -PC (aktuelle technik), mein ältester PC (PII 300MHz) sendet schneller -WinXP SP3 -Netzwerk 100MBit (Switch) -alle PCs und Lappis hängen im selben Netzwerk (Switch) und funzen super in beide Richtungen Nur mal zur Veranschaulichung, Daten einer CD (700MB) zu dem Rechner hin zu schicken dauert ein paar Minuten. Die selben Daten von diesem Wegzuschicken dauert einige Stunden. Achtung: Wir reden hier nicht von Internet, sondern LAN !!! Irgendjemand mal einen Ansatzpunkt??? Firewall is aus. Netzwerkkabel steckt. Fehlermeldungen gibts nicht Laut Systemsteuerung arbeitet die netzwerkkarte einwandfrei Treiber musste ich für ne Ethernetkarte noch nie installieren (bei keinem Rechner) VGJ
www.1000in1day.de https://www.facebook.com/1000in1day 1000in1day2014 - Baltic Tour |
Hallo Jan,
und die lahme Karte richtig konfiguriert? Gruß Ralf
Guter Ansatzpunkt, aber sieht eigentlich ganz gut aus.
Mal anderes Netzwerkkabel und anderen Port am Switch versucht?
Bernd
Euer boote-forum.de Admin Bernd
Irgend einen Viren-Guard aktiv, der sich jedes Datenpaket zusätzlich anschaut?
Gruß Stefan
Ja Sir!
räumlich und organisatorisch bedingt wechseln bei mir die Kabel öfters. Grad letztens habe ich mit dem selben Kabel und dem selben Port einen Lappi angeschlossen und so Daten auf meine NW-PLatte geschoben, funzte super, somit kann ich Kabel und Port ausschliessen Ach ja es handelt sich um einen 16Port Netgear Switch : FS116 Pings und deren RTT sind einwandfrei, sprich <1ms (egal welche Richtung), TTL = standard 64
- Windows FW ist aus - zusätzliche Kerio FW ist auch aus
Mach mal einen update von den Treibern der Netzwerkkarten.
Ganz oft wirkt das Wunder! Welche Netzwerkkarten sind da drin? |
Stell mal die Netzwerkkarte testweise auf 100 MBit halb duplex fest ein, könnte sein das sich die Karte nicht richtig mit dem Switch über die Geschwindigkeit einigt.
Gruß, Alex Endlich wird´s warm...
~1 Jahr alt, okok, nicht mehr ganz so aktuell. Mainboardtreiber pack installiert. kann mir nicht vorstellen,daß es nur ein treiberproblem ist, jede uraltkackbückste die ich mit XP mal eben aufsetze um was zu testen und auf der nicht mal nen grafiktrieber geschweigedenn irgenein NWkartentreiber oder sonstwas drauf habe, funzt adhoc anstandslos sofort hin und her
Ich hatte das leider schon ganz oft, dass die Treiber faul sind. Imho passiert das irgendwo in der Protokollbildung, meist nur mit bestimmten Paketgrössen. Ich hatte da mal ein Tool, das hiess Bricks, bestand aus 2 Teilen, Server und Client. Damit konnte man den Durchsatz mit bestimmten Paketgrössen genau ausmessen. Leider finde ich das Tool nicht mehr, gibt aber bestimmt andere irgendwo im Netz, mal Google anstrengen.
Was du auch noch versuchen kannst, um den Switch und die Kabel auszuschliessen... versuch mal die 2 Rechner mit einem Crossover Kabel direkt zu verbinden. Bin gespannt.
Halb Duplex heisst ja nacheinander entweder in die eine oder in die andere Richtung, gleichzeitig geht nicht.
2) hab grad keins Parat (müsste ich mir mal auf Arbeit ausleihen) aber wie gesagt warum sollte Switch oder Kabel defekt sein, wenns mit allen anderen klappt. habe auch eben mal ein paar kabel umgesteckt am switch
Ich danke euch erstmal allen
Ich bin in so fern schonmal beruhigt, daß es kein DAU dummer Fehler ist. muss also irgendwas anderes im Argen liegen. VG und Gute Nacht Jan
Nee nicht defekt. In einem Netzwerk kommt es normalerweise immer zu Kollisionen. Wenns einen Datencrash gibt, müssen alle einen "Moment" ruhig sein und dann fangen alle wieder an zu sprechen. Wenn da ein ordentlicher Switch, und zwar einer der seinen Namen auch wert ist, drin hängt, tritt dies normal nicht mehr oder ganz selten auf.
Ich hab schon Geräte gesehen, da stand Switched Hub drauf, keine Ahnung was da drin ist... Tatsache ist, dass es bei Kollisionen zu einer Verlangsamung kommt. Nebenbei regelt ein Switched Hub die Geschwindigkeit runter, wenn ein 10Mbit Gerät im Netzwerk hängt, das ist bei dir aber nicht der Fall. Ein anderer Punkt ist, dass man z.B. bei einem Managed Switch die einzelnen Ports individuell konfigurieren kann. Falls das der Fall ist, schliesst du das mit einem Crossover-Kabel auch aus. Versuchs einfach mal! Klappt es so nicht, mach mal deinen Rechner auf, schau welches Mainboard drin ist, welche Netzwerkkarte drin ist, und zwar von beiden Rechnern. Anschl. guckst du mal beim Hersteller, ob es einen update/neuere Treiber gibt. Wenn ja, installieren und nochmals mit dem Crossover testen. Auf beiden Rechnern stellst du im Netzwerk 100 FD und zwar fest ein, nicht Automatisch. Einfach als Grössenordnung für den Kopiervorgang von Rechner zu Rechner sollte der Durchsatz bei 100Mbit zwischen 5 und 11 MByte/s liegen je nach Harddisk und Rechenleistung. Zum Kopieren eine grosse Datei (z.B. Film) nehmen und nicht von CD/DVD kopieren sondern von Disk zu Disk. Viel Erfolg
Also da fast alles andere ausgeschlossen wurde, tippe ich auch auf einen fehlerhaften Treiber. Ein Hardware-Defekt ist auch nicht ganz ausgeschlossen.
Deaktiviere doch auch mal probehalber das AntiVir mit Rechtklick auf das Symbol in der Task-Leiste und dann oberes Häkchen entfernen. Eigentlich bremst es den Datenverkehr nur wenig. Da das vermutlich nicht die Lösung ist, als nächstes einen aktuelleren NForce Netzwerktreiber runterladen und installiern.
MfG Thorsten Sent from my Rechenschieber using Schabernack Geändert von Toddy123 (07.12.2009 um 00:34 Uhr) |
Ich würde als nächstes die Netwerkkarte wechseln.
Marken Harware hat einen wesentlich höheren Durchsatz. Ich habe sicher noch eine gute 3Com Karte für dich liegen.
Mir fallen da noch falsches Gateway, falscher DNS Server ein. Vor allen ein nicht existenter DNS Server bremst erheblich.
Gruß Wolfgang ---------------------------------- Schaun wir mal, dann seh ich schon Tipfehler sind damit zu erklären das mein Tastatur nicht wusste was ich schreiben wollte ...
Klar ist ein Vollkonfigurierbarer Switch besser als son kleines Kackding, aber eigentlich brauchste den wirklich nur wenn du verschiedene LANS/VLAN/IP Adressem Subs/Trunks und was weiß ich noch alles managen musst. Die kleine Schießdinger sind genau richtig als Netzwerkmultiplikatoren um aus einem NW Port viel zu machen. Zitat:
X-Cable: zur Zeit wie gesagt leider nicht zur Hand, daher muss ich erstmal andere Alternativen probieren Zitat:
Übrigens, gegen ein Treiber Update spricht, daß das der rechner von Anfang an hatte (ca 1 Jahr) damals habe ich die aktuellsten treiber installiert und es funzte nicht (hatte mich aber damals wie gesagt nicht gestört)
Ok bin mal 5min weg (geht warscheinlich sogar schneller als ein Treiber Update )
DNS ist in m/einem uninteressant, da ich nicht mit Domains oder namensauflösung arbeite sondern nur mit IPs aber danke trotzdem
Moin Jan,
das mit dem Fühlen bzw. Gefühlten ist immer so ein Sache. Hast Du mal nachgemessen Zum Beispiel hiermit oder hiermit
Grüsse Ulli
Ich weiß was du meinst, ich habe auch lieber FaktenFaktenFakten, aber wenn ich für 10MB 30min brauche, brauche ich nicht zu messen, da fühle ich daß was im Argen ist
Werde jetzt mal messen!!!! obs OK ist danke für die links ulli
moin,
schau dir auch mal die kontackte der netzwerkkarte in der büchse an, ein bißchen dreck wirkt manchmal wunder. die rx und tx leitungen sind ja getrennt. auch möglich, das der baustein der lan-card einen am würfel hat. bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!! rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
