Umfrageergebnis anzeigen: Säuft die Winrace mit dem 225er Honda ab ? | |||
na sicher ! | 27 | 39,71% | |
Nein, sie schwimmt ! | 41 | 60,29% | |
Teilnehmer: 68. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen |
Oha - jetzt kommt noch ein Camcorder auf die Einkaufsliste...
MfG Thorsten Sent from my Rechenschieber using Schabernack |
eine gute idee |
... ich mich aufs erste video
Trotzdem ist das mit dem Motor ausse Mitte etwas übertrieben!!!!!!!
Wer das nicht durch Fahrerisches können kompensieren kann............
Gruß Timo Einmal drin, alles hin..... |
Nöö, viele TiefVler fahren dann erst vernünftig und sind viel besser zu beherrschen.
Der Motor ist schon gut! Etwas langsamer als ein Optimax,aber er läuft super rund Ich hab noch einen 25erTempest Lab Fin und 26er Fury die kannst ja mal testen
Keineswegs!!!!! Mit der Potenz am Heck muss die Karre optimal austariert sein sonst kanns echt böse Überraschungen geben!
Der war früher nicht so´n Weichei...
Nee, ehrlich, hatte ich vorher noch nie nicht gehört oder gelesen.
trimmklappen?
Ich weiß garnicht so richtig, was ich dazu sagen soll.
Ein toller Motor, nur sollte der an dem Boot etwa 120kg leichter sein. Mit Balistic Propellern bist Du hier schon garnicht verkehrt, aber ab 25 Zoll aufwärts. Kaufen würde ich da möglichst erstmal nichts, sondern probieren was zu bekommen ist. Ich glaube aber, es läuft auf ein anderes Boot hinaus. Wo/wann fährst Du denn Probe?
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
es ist definitiv keine Glaubensfrage.
Bei fletcher Booten wird das seit Jahrzehnten so gemacht, es weiss nur eben nicht jeder. Leider auch damals nicht unser Händler, der an unserem damals neuen Boot den Motor mittig montiert hatte. das boot lief total besch... hatte totale schieflage, man musste mit 3 mann auf der anderen Seite sitzen um das auszugleichen - wer fährt immer zu Viert? Dann Motor 3 cm nach rechts versetzt - Boot läuft absolut super ich habe hier noch ein Video eines anderen Fletcher-Fahrers, bei dem der Motor auch mittig montiert war, schau es dir an - so läuft normalerweise keine Fletcher dieser Welt : http://www.fletcher-sportboote.de/movs/MICHI170.MPG rechtsclick ziel speichern unter , es sind 30 MB
www.Fletcher-Sportboote.de - die Seite für Fletcher-Freunde Propeller - Rechner - Propeller Speed calculator - download
Leider ist mein Spiegel nicht dafür ausgelegt um des nur mal so auszuprobieren, meine Rana kipp nämlich auch ganz leicht aber das ist mit nem gaaaaaaaaaaaaanz leichtem druck auf den Trimmklappenschalter wieder gut!
eher ein U-Boot
www.Fletcher-Sportboote.de - die Seite für Fletcher-Freunde Propeller - Rechner - Propeller Speed calculator - download |
naja, er fährt auch mit zu wenig trim was den effekt noch etwas verstärkt
Gr€€ts Stefan |
glaube es mir, da hilft auch kein Trimmen, das Video habe ich gedreht. Ist ein Forenmitglied, der mir sein Leid mitteilte und wollte zum Fachsimpeln vorbeikommen.
Problem sofort erkannt, schon als er ankam - motor mittig
klaro...es ging mir nur um die zu negative trimmung im vid...
Gr€€ts Stefan
... der motor hängt viel zu tief und dazu ist der trim noch ganz unten, kein wunder dass es den kahn auf die seite legt, ins unterste loch den mixer und trim hoch, dann flitzt die kiste
... setzen, 6 ... nix klaro, auch setzen, auch 6 |
doch klaro, meinte zu wenig trim, schreibste doch selbst
Gr€€ts Stefan |
der Motor hängt immer noch ganz tief, sitzt aber jetzt aussermittig,
Das Boot läuft jetzt relativ gut, etwas über 100 und das auch gerade. Vom höhersetzen wollte er nichts wissen Gab Haue von der Beifahrerin Das war bei unserer 199 damals nicht anders. Motor zu tief, dennoch lief sie vernünftig aber nicht allzu schnell. ( 77 kmh ) die Fletcher im video ist deutlich breiter als die 199.
Gr€€ts Stefan |
Die Aufhängung der Seilwinde im 1. Beitrag finde ich viel kritischer...
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
... damit ist nicht die ursache, sondern nur die wirkung behoben, das drehmoment ist immernoch da, nur durch den verlängerten hebel ausgebremst, extrem unprofessionell ... keine ahnung was der motor an leistung hat, aber hoch wäre der erste schritt gewesen um die drehmomentenergie zu verringern, wenns ein 200er ist und das drehmoment wäre immernoch heftig, wäre der nächste schritt etwas zur seite zu rutschen ... ich fass mal zusammen: motor hoch, beifahrerin ins wasser werfen, ne andere am ufer abhholen und gas, dann wird ein schuh draus |
https://youtu.be/1HbZSYzJM20 |
