Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 29
Alt 30.01.2014, 09:06
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
bei Entlüftungsschlauch Luftpumpe anschließen und pumpen, dann kommt Benzin bei Versorgungsschlauch heraus
So in etwa mach ich es auch !
Ich schraube die Benzinleitung vom Tank zur Benzinpumpe an der Pumpe ab und verlängere
die Leitung um ein paar Meter zu einem Benzinkannister. Dann nehme ich die elektrische
ALDI-Luftmatratzen-Pumpe mit großer Düse und puste außenboards in die Tankentlüftung.
Ein 20-Liter-Kannister ist unter 5 Minuten voll. Geht alles ganz lässig und ohne Sauerei.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 30.01.2014, 09:12
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Zitat von Sascha H. Beitrag anzeigen
Kann sein, dass ich mich jetzt hier unbeliebt mache, möchte es aber trotzdem gerne mal wissen:
Sind die ganzen "Vorsichtigkeits-Tipps" von Praktikern oder Theoretikern?
Der Threadersteller bräuchte eigentlich gar nichts absaugen.
Einfach ein Loch für den Tankgeber Bohren, das Ding einbauen, fertig.
Kann Benzin drin sein, da entzündet sich nichts.
Selbst wenn Funken o.ä. direkt in den Sprit fliegen, entzündet sich überhaupt nichts.
Ich habe schon viele Tanks umgebaut, mit der Flex, etc. und ich hab noch alle Haare auf'm Kopp. Selbst ein direkter Funkenstrahl einer Flex in den Sprit macht nichts aus.
Die Bohrspäne sollten wieder entfernt werden, ansonsten landen die eben im Filter – früher oder später.
Nichts gegen Vorsichtigkeit, aber dass sich Sprit durch Absaugen mit einem elektrischen Gerät selbst entzündet, ist echt ...
Grüße Sascha
Das sind Erfahrungen aus der Praxis, die irgendwann den Einfluß in die technischen Regeln gefunden haben.
Staubsauger sind schon genug explodiert, deswegen steht ausdrücklich in der Anleitung, keine brennbaren Flüssigkeiten anzusaugen.
Der Motor hat Bürsten, welche Funken erzeugen, dasselbe in der Bohrmaschine!!!!
Und die Dämpfe kommen sofort!!!! Gibt übrigens genug Filmchen bei YT wo man solche Vorfälle bewundern kann.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 30.01.2014, 09:57
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.071 Danke in 497 Beiträgen
Eindeutig Praktiker. Mit (schmerzlicher) Erfahrung im Bereich entzündliche Brennstoffe. Weiss nicht wo die jetzt noch Haut entnehmen könnten, deshalb nehm ich seit 2012 lieber die Handpumpe
Das der Sprit nicht sooo leicht brennt mag stimmen, aber die Dämpfe brennen schneller als du "Bumm" sagen kannst, glaub mir.
mfg, Toni
Hits:	100
Größe:	27,4 KB
ID:	511026   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	152,7 KB
ID:	511027   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	179,6 KB
Alt 30.01.2014, 22:53
Zitat von curtiss_1 Beitrag anzeigen
Das würd ich lassen !!!!
Wenn da noch etwas Benzin - Luftgemisch drin ist,
und du das mit einem Staubsauger raussaugst,
dann geh in Deckung !!!!!
Dein Staubsauger Motor freut sich auf das entzünden der Dämpfe.
Gruß Jörg
das Benzin Luftgemische hoch explosive dürfte eigentlich bekannt sein und
wenn man gründlich belüftet so wie geschrieben hatte, gibt es kein Benzin Luftgemisch mehr
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:56 Uhr.
