jepp
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie gerne behalten. Wo die herkommen gibts noch mehr davon. _______________________________________ Gruß Andreas |
dann werde ich also alle Verbraucher über die Batterie laufen lassen. Das Ladegerät anhängen und dann kann ja nix passieren.
Funktioniert aber nur wenn das Gehäuse aus leitendem Material ist, oder? Bin am überlegen fest installiertes Ladegerät einzubauen, nur worauf muß man achten wegen der galvanischen Korrosion?
Gruß, Lothar |
Hallo Leute,
Heute ist ziemlich viel Nützliches von Euch dazugekommen. Vielen Dank ! So richtig nach meinen Bedürfnissen war z.B. die Zusammenfassung von Andreas ! Ja - Das sind genau solche Sachen, die ich wissen wollte ! Vielen Dank auch für die Graphiken Auch an all die Anderen natürlich vielen Dank ! An UWE: >>>>> verstehe ich nicht was du schreibst, hier ist das Thema doch mit einfachen Worten erklärt http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=82855 Gruß UWE (Cooky-Crew) <<<<< Also UWE, ich wollte hier nicht das miesmachen Den Link hab ich jetzt NOCHMAL gelesen. Da steht auch viel Drin. Aber ich hab halt noch immer unbeantwortet Fragen: Z.B. habe ich heute in einer Nachricht von Sepp (Viking22) gelesen: "Ein Landstromanschluss ohne Trenntrafo kann sehr teuer werden, wenn sich der Antrieb auflöst." Versteh ich nicht so ganz - scheint aber für alle Anderen klar und ein wichtiger Aspekt zu sein. Aber man lernt sowas halt nicht beim Bootsführerschein. ----------------------- Übrigens kanz kurz Off-Topic mal dazwischen: An Sepp (Viking22): Hast Du meine PN bekommen (vor ein paar Tagen) ? Thema Badeplattform etc.? Ich hab nix mehr gehört ? ------------------------ So - Auch der Beitrag von Jürgen ist meiner Meinung nach voll in Ordnung ! Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen: Kennt Ihr Firmen, an die ich mich wenden kann, um mir das Gewünschte (wenn ich mir mal darüber klar geworden bin) einzubauen ? Natürlich ignoriere ich aber nicht "alle Antworten hier" Ansonsten bitte weiter so zu diesem Thema ! Ich lese mit, lerne und wenn ich Fragen hab melde ich mich zwischendurch ! Viele Grüße, Holger
Hallo Holger,
ich selber bin auch dabei mir einen Landanschluss in mein Boot zu installieren. Ich bin auch kein Elektriker habe aber Vorkenntnisse und weis zumindest was N, L und PE bedeuten, auch was hinter der Charakteristik eines Leitungsschutzschalters steckt und bei wieviel mA ein Fi auslösen muss. Wenn du deinen Anschluss wirklich selber machen willst, musst du dir schon die Beiträge hier detailliert durchlesen, denn es gehört schon einiges dazu um die Installation sicher auszuführen. z.B. dass man Aderendhülsen verwenden muss und vieles, vieles mehr. Wenn dir diese Kenntnisse fehlen lass besser die Finger davon und lass das von einem Spezialisten machen. Es hängt nicht nur deine Sicherheit, sondern auch die von anderen davon ab. Oder halte dich an das was Cyrus sagt... nimm ein Verlängerungskabel, aber immer dran denken landseitig als letztes anschließen und als erstes lösen. greeetz Frank
Ein Ladegerät ist doch quasi ein Trenntrafo oder? Und neue Ladegeräte sind meist aus Kunststoff und haben sowieso keinen Schutzleiter da sie nur über den flachen 220V Stecker verfügen. Oder liege ich da komplett falsch
Gruß Hannes |
Hallo Hannes,
@Ein Ladegerät ist doch quasi ein Trenntrafo oder? Ja da hast du Recht. Es gibt aber auch Netzteile bei welchem der Minuspol des 12V Ausgangs mit dem Gehäuse, also Schutzleiter, verbunden ist. Sind dann ohne VDE- Zeichen. In dem Fall, kommt es dann zur galvanischen Korrosion. Gruß Mani |
Danke für die Antwort - Du sprichst mir einerseits aus der Seele, andererseits hast Du wohl was in meinen Postings überlesen: NIE UND NIMMER würde ich - eben aus den von Dir genannten Gründen - sowas SELBST zu machen versuchen ! Dazu verstehe ich zu wenig davon ! Mir geht es nur eben darum, als Laie auszuloten, was es da so alles gibt (es wurden ja bereits verschiedene Alternativen erklärt) und danach erstmal für mich zu entscheiden, welche Alternative ich dann will. Dann werde ich selbstverständlich einen Fachbetrieb damit beauftragen (auch dazu bitte: Welchen Fachbetrieb kann man empfehlen - Raum Mainfranken ? gerne auch als PN, es muss ja keine Schleichwerbung sein) Übrigens: Das mit der Reihenfolge des An/Abkuppelns der Anschlussleitung wusste ich bisher nicht ! Leuchtet aber ein ! Wieder ein guter Tipp ! Danke und viele Grüße vom Main Holger
