... richtige Pins?
Polaritä? Garmin auf NMEA - NMEA? Garmin auf NMEA 183?
Gruß Uwe
Hi Uwe,
also ich habe die Pins für Dateneingang/- ausgang mit Einzelkabelverbindungen und auch in Kombination ausprobiert. Gemäß technischen Daten unterstützt Garmin 72 NMEA 0183 Version 2.3 (auch DPT/ MTW/ VHW). Das Midland gibt an NMEA z.B. GR213 Code C833 oder anderen kompatiblen Empfänger. Was das auch immer heißen mag. Gruß Christof |
Christof,
Du musst zwei Pins vom Garmin, TX und GND, mit zwei Pins vom Midland, RX und GND, verbinden. TX an RX, GND an GND, Garmin auf NMEA/NMEA einstellen. Vom Garmin benötigst Du die braune und die schwarze Leitung, das steht im englischsprachigen Manual auf der Seite 49. Die NMEA-Einstellungen findest Du ebendort auf Seite 47. Für das Midland mache ich aus weltanschaulichen Gründen keinen Support.
Gruß Uwe |
... die Midland Anleitung findet man übrigens hier: http://www.thiecom.de/ftp/alan/neptu...-anschluss.pdf
Gruß Uwe
Hallo Uwe,
Danke es hat jetzt geklappt. Es lag an der Einstellung im Garmin Gerät. Nun habe ich das Kabel an die PINS gelötet und mit Pantera versiegelt. Gruß Christof |
Warum kaufst Du dann dort?
Hallo kiwi,
saaaag mal, hast Du das mit dem GPS-Geräusch im Lautsprecher bei dem Midland eigetnlich in den Griff bekommen? Habe nämlich das gleiche Gerät mit dem gleich Problem. Und auf Dauer finde ich das schon ganz schön nervig. Schöne Grüße, Achim |
