Aber mach dich net verrückt, ich würd wetten, dass 99% aller Muttern auch ohne Sicherung halten.
ich möchte das Thema hier gerne nochmal aufgreifen. 1. Mein Prop ist durch eine Kronenmutter mit Splint gesichert, allerdings ist die Mutter nicht richtig fest gedreht. Wenn ich die fest drehe, passt der Splint nicht ins Loch, da ein Zacken der Krone der Mutter darüber liegt. Soll ich da jetzt mit Gewalt die paar Millimeter weiter drehen, dass die Mutter deckungsgleich mit dem Loch ist? Meine Sorge ist "nach Fest kommt ab"...? 2. Gibt es eine Alternative zu den Einweg Splinten? Es ist ja sehr fummelig den raus zu bekommen, und wenn ich mir das mal im Wasser vorstellen soll... Danke für Eure Antworten und schönen Abend!
Liebe Grüße, Jörg - Boot statt Böller! - |
Hallo Konsul,
mit einer dünnen Unterlegscheibe unter der Kronenmutter könntest du das Verhältnis Löcher/Zacken beeinflussen als Alternative könntest du ein Stopmutter benutzen
Deshalb wird ja das Anzugsmoment der Mutter von..bis angegeben (z.B. 50-60 Nm). Sollte also mit dem Loch passen.
Viele Grüße Basti
Nochwas zum Holzstück/Gang drin lassen:
Ich zieh die Mutter so fest an, dass ich den Prop noch mit der zweiten Hand festhalten kann. Beim Lösen recht dann auch die zweite Hand am Prop. Allein in Fehmarn hab ich das gefühlte 32 Mal pro Tag von der Badeplattform aus am schwimmenden Boot gemacht.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
Klingt ja wie n Reifenwechsel bei der Formel 1, Wo läßst Du die ganzen Props? Hast Du so ein großes Staufach?
Gruß D!RK .....hier könnte was Vernünftiges stehen, z.b. ein BIER |
