Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 31.03.2010, 08:50
Benutzerbild von MYCM
MYCM MYCM ist offline
Boot: Boston Whaler 11 Sport + Colvic Craft SunCruiser 35
149 Danke in 61 Beiträgen
Ich weiß jetzt nichtmehr ganz genau wie das heißt, werde aber das nächste mal ein foto von dem Zeug machen.
Phillip
Monasteria Yacht Club
http://www.myc-ms.de
Alt 07.07.2010, 13:27
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
677 Danke in 483 Beiträgen
Gibt es neue Erkenntnisse?
Alt 11.07.2010, 09:29
nachdem der tank von uns ganz ausgepumt wurde, der tank mit diversen mittelchen gereinigt und der tank wieder voll gemacht worden ist, ergab sich kaum eine verbesserung. Im Herbst, wenn das boot wieder an Land steht wird ein professioneller Tankreiniger ans Werk gehen.
Phillip
Alt 17.08.2010, 07:24
dressi dressi ist offline
278 Danke in 119 Beiträgen
Mit welchen Mittelchen habt ihr den Tank denn nun gereinigt? Habe naemlich dasselbe Problem.
Dressi
Alt 17.08.2010, 09:33
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
7.673 Danke in 2.406 Beiträgen
Naja - mir wär's egal mit was er das gemacht hat, denn es ist ja keine Verbesserung (oder kaum) eingetreten.
Es ist da jetzt viel probiert worden, und zum Schluss macht's halt doch der Profi...
Dafür gibt's die ja.
Ich für meinen Teil denke allerdings, dass auch eine professionelle Tankreinigung vermutlich nicht allzuviel bringen wird, da der Tank ja "nur" noch mit
bürstenresistenten Rückständen behaftet ist.
Ich würde den Fehler mal woanders suchen.
Aus dem Bauch heraus würde ich auf ein ungutes Kraftstoff/Luftgemisch schliessen und da mal das suchen Anfangen.
Mein Backbord-Yanmar hatte exakt diese Unsitte auch - unregelmäßiges Räuchern.
Filter gewechselt, Tank geguckt, sogar mal "Tanks getauscht"
(Vor- und Rücklauf getauscht) um zu sehen ob der Fehler mitwandert - nix.
Erst eine neue Grundeinstellung der Einspritzpumpe brachte Linderung, und das, obwohl die Einstellschrauben noch mit dem Originalsiegellack in
der Originalstellung waren.
Bei der Gelegenheit hat mir der sehr freakige Techniker denn auch verraten, dass die Yanmars geniale Tuning-Objekte sind, da dort alles mechanisch
geregelt ist und das Tuning mit ein paar Handgriffen erledigt ist.
Und ob ich nicht ein paar Pferde mehr haben möchte...
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 17.08.2010, 10:04
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Zitat von MYCM Beitrag anzeigen
Hallo liebes
Ich wende mich an euch mit einem Problem, welches die Reinigung unserer beiden 200l Dieseltanks betrifft. ...........
Ich hatte beim Kauf der Nidelv ein ähnliches Problem, der Tank war dreckig, irgendeine schwarze Schicht. Konnte ich erst sehen, als der Tankgeber defekt war und dieser ausgebaut wurde.
Ich habe dann den Tank ausgebaut und zu einem Tankreinigungsbetrieb gebracht. Danach war der blitzsauber und bis heute auch noch dicht.
Damit ich auch immer einen guten Tank-Einblick habe, kam kurzerhand eine zusätzliche Tanköffnung rein. Macht sich auch gut beim Kanistertanken.
Mein Tank ist aus Alu, nicht groß (80 Liter), war also einfach. Bei dir sicherlich etwas aufwändiger.
Hits:	198
Größe:	62,1 KB
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 17.08.2010, 10:33
nachdem wir uns nun entschieden haben den Tank von einem Profi reinigen zu lassen und dies im Winter geschehen wird, haben wir noch den Turbo nachgesehen und wollen als nächstes mal den Ladeluftkühler ansehen. Bei unserem Motor gibt es einen sogenannten Rauchbegrenzer. Keine Ahnung was es damit aufsich hat, aber könnte da evantuell auch der Fehler liegen?
Die Idee mit der Einspritzpumpe ist auch noch eine möglichkeit, die uns auch in den Sinn kam.
Bisher ist nur eine leichte Verbesserung zu erkennen.
Vielen Dank für die Ideen und Vorschläge und ich bin für weitere Ideen offen.
Phillip
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:58 Uhr.
