Dieseltankreinigung
Hallo liebes
Ich wende mich an euch mit einem Problem, welches die Reinigung unserer beiden 200l Dieseltanks betrifft. Meine Frage wäre, wie ich den am besten sauber bekomme. Leider gibt es noch so einige Hindernisse. 1. man kann nur durch den Tankstutzen und eine ca 5-8cm große Klappe an in den Tank sehen. 2. der Ablassstopfen der an der untersten Stelle des Tanks sitzt ist nicht loszubekommen Schönes Wochenende MYCM |
Tankreinigung
Hallo, MYCM
Leider geht nirgends draus hervor, wo Du wohnst. Es gibt Profis für so was, z.B. in Geesthacht: http://www.mikrofiltertechnik.de/ind...page=reinigung Wenn Du keine Reinigungsöffnung hast, bauen sie Dir das gleich mit ein. Gruß Clemens
Eines geht nur: Entweder Guthabenzinsen oder ein Boot. |
herzlich willkommen im Boote Forum. verrate doch erst mal, warum die Tanks gereinigt werden müssen. Schlamm, Rost, trüber Kraftstoff, Schleim, Verstopfdungen? . Sind die Tanks noch gefüllt? Dann gibt es auch bessere Antworten. gruesse Hanse |
Also: Der Tank ist seit dem wir das Boot haben (20 Jahre) noch nicht einmal gereinigt worden ist und da die Filter dauernd vollsitzen mit teerartigem Zeugs haben wir uns gedacht, dass wir mal den Tank leermachen um dann mal reinzuschauen. Gesagt, getan. Der Tank ist nun leer und wir sehen eine dicke Teerschicht die im ganzen Tank sitzt. Dazu kommt, dass die beiden Volvos kräftig am qualmen sind und wir die Ursache in den Verschmutzungen der Tanks sehen.
Gruß Phillip
klingt nicht so gut. Fisch mal ne Probe raus und probiere, wo die sich drin lösen lässt, von Bremsenreiniger über Petroleum, Nitroverdünnung bis Fettreiniger (zB: http://www.destaclean.weissenfels.ne...ereiniger.html) Wenn letzteres nicht geht, mal die Heizöltank Reiniger anrufen, die sind oft preisgünstiger, weil nicht Boot dransteht und Angebote einholen. Viel Glück. gruesse Hanse |
Moin moin
mit den Heizöltankspezialisten ist das so eine Sache. Ich hab gelesen das die ihren Reiniger mit 80 bar reinpusten. Da würde mir dann alles um die Ohren fliegen. Mit den Proben das ist ne gute Idee und ich habe mir jetzt auch schon ein spezielles Zeug geholt. Mal sehen was das so bringt. Ich habe auch schonmal gehört, das Biodiesel eine Möglichkeit ist.(natürlich nur in den edelstahltank laufen lassen, sonst gehen die Dichtungen kaputt). Weiß jemand wo es den in meiner Nähe gibt? Leider gibt es das nicht mehr an der Tanke zu kaufen. Gruß Phillip |
Ruf doch mal bei denen hier an! Die könnten noch etwas Biodiesel für dich haben:
J.H. Löfken Brennstoffhandel GmbH
Beste Grüße, Benedikt |
Bio-DK zumischt, da die normalen Heizöl und Dieselhändler dies nicht dürfen (Zollvorschriften).
cul8er Barney Liber Friso (und am liebsten immer ) Smalltalker! Drink wat kloor is, et wat goor is un prot wat woor is. Der Kopf ist rund, damit man beim Denken die Richtung ändern kann. |
weiß denn einer ob das überhaupt mit Biodiesel funktioniert.
Was hindert Dich eigentlich daran, eine größere Öffnung bzw. Deckel zu schneiden, wenn Du den Tank sowieso reinigen willst?
MfG Thomas |
Ist mir erstens zu unsicher ( wegen mglicher undichtigkeit) und zweitens komm ich ja auch garnicht an die Tanks ran um da irgendetwas zu schneiden
wenn der Tank z.B. mit einem speziellen Hochdruckreiniger ausgespritzt wird, passiert dem dabei nichts. Heizöltanks sind sind da auch nicht stabiler! Einfach mal ein paar Anbieter anrufen und fragen. Oder glaubst Du tatsächlich, das die den Tank auf 80 Bar aufdrücken? Ob Biodiesel den Teer auflöst kannst Du nur mit einer Probe testen, weil keiner genau weiss, was der Rückstand ist. Und was machst Du, falls es klappt, mit dem dann dreckigem Biodiesel? Die Tankreiniger nehmen die Sosse einfach mit. gruesse Hanse |
Ich hab keine große Ahnung von Tankreinigung, desswegen frag ich ja. Wenn du mir einen guten Tankreiniger empfehlen kannst wär ich dir sehr dankbar.
das machen fast alle grossen Heizöllieferanten und ein paar Spezialfirmen, zB in der Nähe von Münster: http://www.tankschutz-kunsleben.de/1.html . Die werden auch von Aral empfohlen. Einfach mal anrufen, Deinen Fall schildern und fragen, ob die helfen können. gruesse Hanse |
ja ich werde das dann mal versuchen. Bösensell ist ja nicht so weit entfernt. Andere vorschläge sind aber auch immernoch willkommen. Gruß Phillip
Hallo Phillip
Ist die Rauchentwicklung bei Deinen Volvos nur in der Startphase oder qualmt er ständig ?? Bei meinen waren die Abgasklappen defekt , und die Vorheizung war nicht angeschhlossen . Nach der Instandsetzung war das Räuchern erheblich weiniger .
Gruss Frank |
Ne das rauchen ist nicht am Anfang sondern nur, wenn man Gas gib. das heißt, wenn der Turbo einsetzt. Dann kommt richtig heftig schwarzer Qualm hinten raus. Wenn man dann fährt wird es weniger, aber immer noch so, dass man das ganze Boot hinterher voll mit Russ hat und ersteinmal 5 Stunden putzen muss bis man alles wieder sauber hat. Gruß Phillip
hast du es schon mal mit Grotamar versucht ?
auch gibt es gute Dieseladditive, die das Rauchen stark vermindern können.
Gruß Axel wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV www.wyce.de www.dmyv.de |
ja Grotamar hab ich schon reingekippt, aber das half nur kurzfristig. ich weiß auch nicht, ob man das pur in den Tank geben kann und ob dann das Grotamar den Dreck auflöst. Ich hab mir ein ähnlichens Zeug besorgt, was jetzt Abhilfe schaffen soll. Wird nächstes Wochenende getestet.
Gruß Phillip
Grotamar ist nur zum Bekämpfen von "Bio-Schleim" im Diesel: http://www.gruenerchemie.com/imagene...otamar71_D.pdf Nicht zum Auflösen von Teer an der Tankwand. Wenn Deine Diesel beim Gasgeben heftig schwarz qualmen, spricht das eher dafür, das der Ladedruck nicht schnell genug aufgebaut wird, d.h. die Einspritzpumpe im Verhältnis zur Verbrennungsluft dann zuviel Diesel fördert. Lass mal den Turbolader nachsehen. Wieviel Stunden haben die TAMD41 denn gelaufen? Meiner, (ist die kleinere Ausgabe mit 103 kw) fängt nach 3000 auch ein wenig mit den Unsitten an. gruesse Hanse |
Weiß ich jetzt nicht genau, aber ich meine der hat so 1100 Stunden drauf.
Gruß Phillip
schwierig per Glaskugel, kann der Lader sein, evt auch ein zugesetztes Luftfilter usw. Dann eben der Reihe nach: Tank reinigen und mal einen Blick in den Turbolader werfen: Luftfilter abnehmen und Du siehst die Schaufeln der Luftseite in Achsennähe, Knie abnehmen und Du siehst die Abgasseite. Luftseite sollte blank und nicht verölt sein, Abgasseite etwas verfärbt richtung braun, aber ohne Belege ,Krusten und Russ. Basteln am Lader würde ich nicht, das braucht viel Übung. Besser machen lassen. Aber wie gesagt, Ferndiagnose per Kristallkugel.... gruesse Hanse |
also den Luftfilter haben wir neulich noch gewechselt und den Krümmer, mal abgemacht. Wo das Kühlwasser durchlaufen sollte um den Krümmer zu kühlen war alles zu. saubergemacht, rein und immernoch keine Verbesserung. Turbo wär eine Möglichkeit, ist aber auch schweine teuer den machen zu lassen.
Gruß Phillip
Ich hab mal ein Foto vondem Innenleben des Tanks auf Stb gemacht. Das was ihr dort seht (schwarze Placken) sind jetzt nur noch richtig feste Rückstände, die nichtmal mit Bürste wegzubekommen sind. Der Schlamm (Teer usw.) ist nun raus und wir werden sehen, ob es eine Verbesserung geben wird. Gruß Phillip
dann drücke ich mal die Daumen. Wie habt ihr den Schlamm denn nunrausgekriegt? gruesse Hanse |
