Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 03.04.2006, 21:56
trikita trikita ist offline
90 Danke in 46 Beiträgen
http://www.windautopilot.de
Alt 03.04.2006, 22:50
joefloki joefloki ist offline
80 Danke in 54 Beiträgen
http://www.mindspring.com/~waltmur/S...g_drawings.htm
http://www.windautopilot.de/
Danke ! Aber das habe ich mir angesehen.
Genau diese beiden meinte ich als mir zu filigran erscheinend: Plastikrohre und so. An sich sind schon Windsteueranlagen nach meinem Geschmack gerade keine Zierde, aber diese beiden sind häßlich (bitte nicht böse sein, ist halt so mein Geschmack - und gefallen sollte es mir doch auch halbwegs).
Wenn sie sich nämlich so sehr bewährt hätten, würden sie viel mehr nachgebaut werden. Wird aber nicht, ich zumindest habe noch keinen Eigenbau von diesen beiden gesehen.
Gibt´s da nicht eine bessere Eigenbaumöglichkeit, auch wenn sie, sage mal, 500 Euro oder auch 1000 kosten würde, aber halt nicht so viel wie die kommerziellen.
Können sich nicht da einmal ein paar Ingenieure unter den Seglern zusammentun und eine "Open Licence" Anlage konstruieren, oder auch die Pläne zu einem angemessen Betrag dann verkaufen ? Es gibt doch so viele Jachtdesigner, die ihre Pläne verkaufen, warum nicht auch einmal jemand der wirklich gute Pläne für den Eigenbau einer Windsteueranlage verkauft.
Ich hätte nichts dagegen, auch dafür zu bezahlen.
Alt 03.04.2006, 23:49
So weit ich weiß, kursiert ein Bauplan der Sailomat durchs Netz in Form einer PDF-Datei. Veilleicht hat jemand Lust, Dir zu helfen ....
Die Anlagen, die vorgestellt wurden, haben sich alle bewährt und waren meistens Vorläufer weiterentwickelter Modelle, die die Eigner dann aus Sperrholz oder Niro nachbauten oder nachbauen ließen.
Ich kann leider hier wieder nicht widerstehen, Dir Gerard Dijkstras Buch "Selbststeueranlagen" ans Herz zu legen. (Bekommst Du über online-Antiquariate) Da sind auch leicht nachvollziehbare Bilder und schematische Ansichten zu sehen. Auch dort wird als einfach zu bauende Anlage die QME favorisiert, die ich Dir mit einem Flettnerruder empfehle.
Ich selbst habe eine selbstgebaute Vertikalfahne aus Niro gebaut die ihre Kraft auf ein Extra-Ruderblatt miit Hilfe von Leinen übertrug und dieses Ruderblatt war dann wieder rückgekoppelt zur Pinne meines Bootes, ebenfalls über zwei Leinenverbindungen.
Hat alles funktioniert, lediglich die Anlage wurde zu schwer, was immer das Problem bei kleinen Booten ist.
Kann Dir daher nur diese Anlage empfehlen, wenn Du bereit bist, für einen Einführungspreis zu testen:
http://www.mrvane.com/index.html
Letztlich richtet sich die Wahl Deiner ideal geeigneten Anlage immer nach der Größe Deines Bootes. Je größer Dein Boot ist, desto mehr "Kräfte" muß die Anlage kompensieren können. Also solltest Du vielleicht mal verraten, wie groß Dein Boot ist, ob es ein Lang- oder Kurzkieler ist, ob das Ruder unter'm Schiff hängt oder hintendran.
Was ich bis jetzt nur von Dir erfahren konnte, war, daß Du den bisher vorgestellten Systemen mißtraust und daß Du trotzdem alles möglichst billig haben willst. Ich denke, wenn Du Niro-, Delrin- und Alu-Material einkaufst, wirst Du ganz schnell erkennen, daß der ganze Kram Deine bisherigen Preisvorstellungen von einer selbstgebauten Anlage sprengen wird. Dazu kommt, daß Du entweder selbst Dreher und Schweißer sein mußt, um die notwendigen Verbindungen schweißen zu können, und Du mußt auch die Übersetzungselemente herstellen können, was eine CNC-Fräse voraussetzt, um z.B. Kegelzahnräder zu fräsen oder die Schubstangen-Elemente herzustellen, wenn die Kraftübertragung eine andere ist, als hier vorgestellt.
Weiterhin brauchst Du Delrinlager, die auch auf Maß gefertigt werden müssen und Du brauchst ein geeignetes Ruderprofil, wenn Du Deine Anlage besser aussehen lassen willst als die Anlagen, die Du hier kritisierst.
Billig haben wollen wir es alle, wenn man aber an den Eigenbau einer solchen Anlage herangeht, bekommt man schnell eine Ahnung davon, wie viele Arbeitsstunden da drinstecken und warum gerade die Selbststeueranlagen aus Niro so teuer sind, was zum Beispiel Anlagen wie die Fleming http://www.flemingselfsteering.com.au/ oder die Hydrovane angeht.
Wenn Du gute handwerkliche Fähigkeiten hast, kommt das natürlich der Sache sehr entgegen, trotzdem braucht man eine Drehbank und ein Schweißgerät oder einen Kumpel, der das umsonst oder für wenig Geld in seiner Werkstatt erledigen kann. Und wer macht einem heutzutage noch was umsonst? Das sollte man immer einkalkulieren, wenn man gerade Sachen aus Niro herstellen will.
Alt 04.04.2006, 17:31
@ joefloki
Hier noch ein Plan einer Anlage, die zum Teil aus Niro, aus gewöhnlichem Stahl und auch aus Fahrradteilen gebaut wurde (die Achse der Windfahne war eine Vorderradnabe eines Fahrrades).
Die Anlage hielt mehr als 10.000 Meilen (auch bei Sturm arbeitete sie) und braucht - laut Erbauer dieser Anlage) jetzt erstmal etwas Farbe ....
Es gibt auch eine Anlage, die komplett aus Fahrradteilen gebaut wurde. Zur Verfügung gestellt wurden mir 7 Bilder mit guter Auflösung von Michael aus Australien.
Hits:	5277
Größe:	48,0 KB
Alt 20.04.2006, 09:50
Benutzerbild von mantaspeed
mantaspeed mantaspeed ist offline
Boot: Manta 19 Schöchl
92 Danke in 52 Beiträgen
Zitat von Einhand
Also ich habe die Gebhardt-Methode versucht. Bei 2- 3 Bft, wenig Welle ist es mir nicht gelungen, das Boot auch nur halbwegs stabil zu bekommen.
Immer wenn ich dachte, jetzt läufts, versuchte die Selbststeuerung eine Halse einzuleiten.
Zum Geradeauslauf ohne Steuereinfluß kann ich nur sagen, macht mir das mit einem 20 Fuß Boot bei Wellen ab 1m vor. Ich bin zu dusselig dazu.
Natürlich gibt es Kurse und Wind und Wellenverhältnisse, wo das mal ein wenig geht. Aber mit einem kleinen Boot auf See ist das schon schwierig.
Ich suche noch immer nach einer vernünftigen, bezahlbaren Möglichkeit der Selbststeuerung. Der Pinnenpilot ist meist auch nicht zu gebrauchen.
An weiteren Erkenntnissen bin ich sehr interessiert.
Guß Lothar
und immer einer Handbreit Bier unterm Schaum
Hy Einhand,
Das selbe Ergebnis habe ich auch auf meinem 19 Fuss Boot, der Gewichtstrimm ist meines Erachtens an dem schuld. Wenn man bei so einem kleinen Boot vom Kockpit aus aufs Vorschiff oder in die Kajüte geht, dann ändert sich aufgrund der Gewichtsverlagerung der Trimm und das Boot läuft aus dem Kurs.
Mit einem ST 1000+ Autopilot habe ich das voll in den Griff bekommen. Wenn ich mal längere Fahrten machen möchte, müßte ich mir eine Windpilot Pacific light besorgen, die hat nur 13 Kg und kann auf jedem Heck montiert werden. Diese Lösung ist mit Sicherheit die vernünftigste.
Mantaspeed
PS: "Lieber ein schlechter Segeltag als ein guter Arbeitstag"
Alt 20.04.2006, 13:46
Zitat von mantaspeed
Hy Einhand,
Mantaspeed
Die Lösung kostet ja auch nur schlappe 1650,-- Euro ohne das Zubehör, das Du zusätzlich bräuchtest, wenn Dein Boot z.B. ein angehängtes Ruder hätte......
Mein Boot hat ein angehängtes Ruder und die Anfertigung, die nötig wäre, um die Windpilot zu tragen, würde irgendwas zwischen 400,-- und 500,-- Euro kosten, wenn ich eine einigermaßen haltbare, belastbare und ästhetische Lösung haben wollte. Das Ergebnis sollte dann etwa so aussehen wie auf dem Foto unten, das von der Windpilot-Webseite stammt.
Dann liegen wir bei etwa 2150,-- Euro. Als (zukünftiger) Langfahrer würde ich dann noch ein zweites Ruderblatt und eine zweite Fahne ordern müssen, wo wir dann bei geschätzten 2300,-- Euro liegen würden.
Die Fleming hat eine ausgestellte Halterung im Preis inbegriffen und ist (wie gesagt) aus Niro.
Wofür, glaubst Du, würde ich mich entscheiden?
Hits:	4482
Größe:	56,2 KB
Alt 20.04.2006, 14:44
Hy Boomerang,
ich kenn die Fleming nicht, ich weiß nur, dass die Pacific Light mit 13 Kg die leichteste ist.
lg
Mantaspeed
Alt 20.04.2006, 17:58
Hy Boomerang,
lg
Mantaspeed
Stimmt, das ist ein Argument, der für die Anlage spricht. Jetzt zähle aber mal das Extragewicht dazu, daß das Nirogestänge mit sich bringt, dann wären wir bei 16 bis 17 Kilo. Was dann auch nicht mehr weit entfernt ist von dem Gesamtgewicht der kleinsten Fleming oder auch von der Navik, die ebenfalls weit ausgestellt am Heck zu fahren wäre, was wichtig ist für Boote mit angehängtem Ruderblatt.
Die Navik von Plastimo ist nur zu schwach dimensioniert in verschiedenen Teilen und die Lager sollen schnell ausschlagen. Man sollte also immer ein paar Ersatzteile einkaufen und mitführen.
Ich denke, wer eine leichte Anlage für ein kleines Boot sucht, ist am besten beraten mit der Windpilot pacific light. Solange er kein Extra-Gestänge braucht für die Befestigung am Heck.
Alt 01.05.2006, 19:53
HeinrichDerSeefahrer HeinrichDerSeefahrer ist offline
Standard Re: Selbstbau
Zitat von joefloki
Also ich habe mir die Links, die zum Thema Selbstbau in diesem Thread angeführt sind, angesehen. Mir erscheint DIESER Selbstbau zu fragil und zu gebastelt. Es geht nicht darum, ob der Eigenbau nur Euro 50 oder 6o kostet. Gebe auch gerne für einen Eigenbau Euro 500 aus.
Gibt es Pläne für einen etwas besseren, aufwendigeren Eigenbau, welcher aber noch immer kostengünstiger ist als eine kommerzielle Anlage um viele Tausender ?
Falls mit "DIESER Selbstbau" nicht der Gummistropp mit Umlenkblock an der Großschot gemeint ist, sondern der dort vorgestellte: http://www.windautopilot.de
dann muß klar sein, dass man alle Teile in den Plänen nach gusto aus Niro, Aluminium oder anderen Materialien fertigen kann. Die Basispläne beruhen auf Sperrholz. Die Servolager sind einfach aber stabil aus glasfaserverstärktem Epoxidharz gegossen. Die Reibung der Lager ist so gering, dass man noch bei achterlichen 2-3 Bft damit unter Genua und Groß damit sicher vor dem Wind segeln kann.
Im Prinzip ist die oben erhobene Forderung nach "segelbegeisterten Ingenieuren - Open Source lizenz" gegeben, denn die vorgestellten Pläne beruhen auf zusammengenommen mehr als 50 Mannjahren Ingenieurs-Erfahrung im Selbstbau von WSA.
Joern
Reißt der Flieger ab vom Mast
segelst Du mit großer Hast
http://www.joern-heinrich.de
Die deutschsprachige Seite zum Eigenbau einer hervorragend funktionierenden Windselbststeueranlage nach Walt Murray:
Alt 05.05.2006, 23:50
Zitat von joefloki
http://www.mindspring.com/~waltmur/Self-Steering/jpg_drawings.htm
ok, darfs etwas Material-solider und teuerer sein?
hier: die niederländische "bouvaan", ein Niro-Bausatz für Selberbauer:
http://www.bouvaan.nl/index.htm
Preis des Materialbausatzes für die kleine Version ab ca 500 Euro.
Seglergruß
Joern
http://windautopilot.de
Alt 09.12.2008, 21:51
Benutzerbild von popeyman
popeyman popeyman ist offline
Boot: Wharram Tangaroa
4 Danke in 3 Beiträgen
Um den Fred mal wieder aufzufrischen:
Ich bin grad am Bau der auf windautopilot.de beschriebenen Anlage. Ich baue sie für eine Wharram Tangaroa (35', 4.5 t max).
Wer nicht gerade zwei linke Hände im Handwerken hat, kann sich so eine Anlage gut bauen. Ich halte mich natürlich nicht an die Bauanleitung (sie ist auch nicht extrem detailliert), aber zusammen mit den Bildern und den Beschreibungen versteht man, wie die Sache funktioniert. Und dann ist es kein grosses Problem, die Anlage zu modifizieren auf ein grösserer Boot zum Beispiel.
Ich werde auch verschiedene Trimmmöglichkeiten einbauen, um die Anlage dann noch besser einzustellen, die in der originalen Anleitung nicht vorgesehen sind (Fahnen-Winkel zur Senkrechten, Servoruder-Vorbalance...)
Wie gut das Teil dann funktioniert kann ich erst im Mai oder Juni sagen, wenns dann losgeht.
lg
Christoph
Alt 16.12.2008, 03:20
Boot: Prion T-Canyon
Christoph,
...kannste nicht mal ein paar Bilder machen und hier einstellen?
Alt 25.12.2008, 23:41
Ich bin grad am Bau, in den nächsten Tagen werde ich mal ein paar bilder auf meiner Page hosten:
http://www.tikaroa.ch/pages/berichte.../windpilot.php
so, spachtel ist hart, gehe weiterschleifen
lg
Christoph
Alt 26.12.2008, 00:20
Also hab doch noch fotos gemacht:
Das Servoruder beim laminieren: (22mm Sperrholz, 2x280g, 1x80g Glasgewebe, Epoxi)
Alle Teile, die ich bisher habe:
Das Servoruder:
Gemalt wird am Samstag
lg
Christoph
Alt 25.06.2009, 00:16
Standard Bin gespannt wie sie steuert
Nett, dass die Sache dann schnell Formen annahm, und gut, dass ich zum Schluss an der ein oder anderen Ecke noch direkt beitragen durfte...
Und gut finde ich auch, dass Du in meiner Seite hinsichtlich wünschenswerter und notwendiger Verfeinerungen Fündig wurdest!
Clear Skies
Joern
Alt 30.06.2009, 18:05
Hallo Joern
wir sind jetzt unterwegs, momentan in der Biskaya. Den Windpilot habe ich noch nicht angebaut, es gibt noch dinge mit groesserer Prioritaet zu erledigen (Klo einbauen etc)
Ich werde dann mal berichten wenn ich ihn in betrieb habe.
lg
christoph
Alt 26.07.2009, 17:42
Benutzerbild von hartmut2801
749 Danke in 539 Beiträgen
moin,
da halt uns mal auf dem laufenden, ich krieg das prob nächstes jahr. auf einer tangaroa IV. wir haben da aber ein geändertes rigg (kein besanmast).
bis denn
Alt 18.09.2009, 14:49
Standard Schon unter WSA gesegelt?
Zitat von popeyman Beitrag anzeigen
Hallo Joern
lg
christoph
Wie macht sich den die selbstgebaute Windselbststeueranlage so?
Joern
Alt 12.10.2009, 20:02
Hallo Joern
Die Anlage habe ich fuer die Ueberfahrt aufvon Portugal auf die Kanaren in Betrieb genommen. Sie hat auf anhieb funktioniert und gut gesteuert (naja, zuerst hatte ich die Steuerleinen verkehrt herum angehaengt... )
Die Bedienung ist leider noch nicht ganz optimal, ich muss noch was bauen um den Kopf vom Cockpit aus zu drehen. Da das Lager des Kopfs etwas viel Widerstand hat ist es momentan noch nicht so praktisch. Fuer die letzten zwei Tage musste ich die Anlage auch wieder ausser Betrieb nehmen, da die Schweissnaht am Sockel des Mastes durchgerostet ist. Hatte ich selbst gemacht, waren meine ersten Schweissversuche. Mit Epoxi laesst sich das Problem aber loesen.
Ein weiteres Problem: Wenn ich das Servoruder aufgeklappt habe (ganz auf die Seite gedreht) haengt es seitlich raus. Bei hohem Seegang gegenan kann das ganze schon mal unter Wasser kommen. Da wirken dann enorme Kraefte auf das Servoruder. Vielleicht kann ich das Loesen mit einem Servoruder das sich nach hinten klappen laesst.
Hier gibts noch Bilder und Details:
lg
christoph
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:10 Uhr.
