Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 09.05.2010, 19:22
Skipper Berlin Skipper Berlin ist offline
Boot: 26er Arche mit AQ170B/280
118 Danke in 99 Beiträgen
Standard Gefährliche Kiste.............
@Andy
Du hast recht, Andy, aber genau diese Plakette fehlt bei Marc. Für ihn ist das ein Problem. Ich finde das nicht so schlimm, man muß halt beim Wechseln der Komponenten aufpassen.
Ich hab z.B. 'ne Benzinpumpe aus'm Autobereich drin, die ist nicht original, und meine Lima stammt auch von der Straße. Mein Verteiler hat 'ne etwas andere Boschnummer, als Volvo angibt. Aber das elektrische Zeug kann man ganz gut integrieren. Bei den Marinisierungsteilen geht das natürlich nicht.
@Marc
Auf keinen Fall bleifrei fahren! Dafür hast Du nicht mal annähernd die passende Motornummer.
Die Nummer vom Z-Trieb, 839437, ist nicht schlecht. Laut Buch ist sie höher als die Nummer vom 280C, der Trieb gehört also als Bj.-mäßig zum AQ 170 C oder folgenden. Das garantiert Dir aber nicht, daß Dein Zylinderkopf auf Dauer bleifreien Sprit überlebt. Ich würde da keine Experimente machen. Ich fahre immer mit dem Zusatz von Aral, der läßt sich easy dosieren und reicht lange.
Gruß vom Möllensee
Werner
Geändert von Skipper Berlin (09.05.2010 um 19:37 Uhr)
Alt 09.05.2010, 20:07
Benutzerbild von boyco69
boyco69 boyco69 ist offline
Boot: Keins derzeit
2.243 Danke in 1.046 Beiträgen
Zitat von werbemaxe Beitrag anzeigen
Ich fahre im Moment noch BLEIFREI. Schadet das???
Der A+B fahren ja verbleit, hab aber noch keinen Bleizusatz hier gefunden...
Gruss, marc
Bleizusatz bekommst Du fast in jeder normalen Tankstelle oder im Autozubehör wie auch in den Autoabteilungen von einigen Baumärkten ect.
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Life is better at the beach
Alt 09.05.2010, 20:26
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.871 Danke in 12.385 Beiträgen
Und man sollte ihn auch ( wenn auch sparsam ) benutzen
sonst kanns teuer werden
Gruß 45meilen
Alt 09.05.2010, 22:56
Benutzerbild von werbemaxe
werbemaxe werbemaxe ist offline
Boot: Fjord Weekender 21
87 Danke in 54 Beiträgen
ja, in Deutschland, aber nicht in Sardinien... war schon an 20 Tankstellen...
aber fahre morgen in ein Autozubehör-Geschäft, will auch neue Zündkerzen reinmachen.
Gruss,
marc
Alt 09.05.2010, 23:22
Standard Zündkerzen für den 170er
Hi Marc,
wenn Du sie dort kriegen kannst, nimm die Champion RL82YC.
Werner
Alt 09.05.2010, 23:24
ok, danke Werner.
Nacht,
marc
Alt 09.05.2010, 23:41
Boot: Keins derzeit
Gruss,
marc
Stimmt, sorry, ich vergass, das Du im Urlaub bist.
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Alt 09.05.2010, 23:54
Eigentlich WOHNE ich in Sardinien und das schon seit 15 Jahren!
Nur dieses Jahr bin ich mehr in Deutschland wegen der Schwangerschaft meiner Frau, die dann Ende des Jahres auch nach Sardinien zieht.
(deshalb nenne ich diese Zeit hier "Urlaub", obwohl es mehr "Hausputz" ist)
Also wenn mal jemand Infos über Sardinien benötigt...fragt mich einfach.
Gruss,
marc
Alt 19.09.2012, 18:43
So, ich habe mal Volvo direkt angemailt und mir wurde gesagt, daß die Nummern nur Nummern aus dem Blockbereich des B30A sind, der für alle AQ170A bis C verwendet wurde.
Der AQ170A wurde von 1969 bis 1972 gefertigt,
der AQ170B von 72 bis 73 und
Typ C bis 1978.
Man sagte mir aber, daß folgende Düsenbestückungen der Vergaser vorliegen:
A = 210 gestempelt
B und C Typ wurden mit 190er Düsen geliefert.
So... WAS sagt mir das jetzt?? WAS muss ich da genau schauen, um zu wissen, ob ich einen A,B oder C habe? Was heißt 210 gestempelt bzw. 190er Düsen?
Danke, marc
Alt 25.04.2018, 18:37
sundaychris sundaychris ist offline
Boot: 8m Gleiter mit Kajüte, Werftbau + 7m Verdränger mit Kajüte, Werftbau + Superpuck V300
133 Danke in 75 Beiträgen
Moin zusammen,
ich weiß, das ist ein sehr alter Thread.
Aber meine Fragen zu einem Volvo Penta AQ 170 passen hier her, denke ich.
Auf dem angehängten Foto ist ein Feld mit der Motornummer. Aber daraus werde ich nicht schlau, weil sie aus 2 Teilen besteht.
1. Welche der beiden Nummern ist denn die Motor(Serien)Nummer? - Die Nummer vor oder nach dem Schrägstrich?
2.Wofür steht das A/270? Es klingt nach einer Antriebsvariante, aber warum sollte die auf dem Motor stehen (unabhängig davon ist ein 250er Antrieb verbaut...)?
3. Oder gehört das A zum Motor und steht für AQ170 A?
4. Braucht der Motor Bleiersatz im Benzin?
Frage 4 erübrigt sich ja eigentlich anhand der Motornummer, bzw., wenn es der AQ170A ist.
Weiß jemand die Antwort auf meine Fragen?
Chris
Hits:	202
Größe:	132,2 KB
Christian
* Wenn ich nicht hier bin, bin ich aufm Kahn. *
Alt 26.04.2018, 08:11
Benutzerbild von Sealord69
Sealord69 Sealord69 ist offline
Boot: 2006 Cobalt 263 mit 8.1-GXI DP
335 Danke in 180 Beiträgen
Hallo Chris!
Das A gehört zum Motor und die 270 gehört zum Antrieb. Der 6 Zylinder hat eine andere Untersetzung wie die 4 oder 8 Zylinder! Ich habe noch meine 270er Antrieb vom Aq170B hier rumstehen. Fachmann für diese Motoren und Antriebe ist die Fa. Hoffmann-Wassersport.de (windy0386 hier im Forum). Der hat auch noch reichlich Ersatzteile die es selbst bei Volvo nicht mehr gibt.
Das A sagt nur, das es die erste Serie ist, den Motor gab es bis Serie D.
Ja braucht er, außer der Vorbesitzer hat den Kopf irgendwann einmal auf bleifrei umbauen lassen, dass siehst du nur wenn der Kopf abgebaut ist.
Gruß Nils
Gruß Nils
Alt 23.08.2018, 09:26
Hi Nils,
irgendwie ist deine Antwort bei mir untergegangen. Danke dafür. Damit hast du alles bestätigt, was ich mir vorab gedacht habe.
Und nun hab ich Wasser im Öl. So ein Mist.
Reparieren lassen wird vermutlich unwirtschaftlich werden bei der alten Kiste. Zumindest, wenn es über Wellendichtringe/Welle an der Wasserpumpe oder O-Ringe am Ölkühler wechseln hinausgeht.
Aber selber bauen ist wieder so ein zeitliches Problem, aber das bleibt wohl die einzig sinnvolle Variante...
Ich werde das Boot erstmal aus dem Wasser holen (ich habe keine Zeit auf dem Wasser zu basteln) und dann die Kompression testen. Wenn die schlecht, also ungleichmäßig und/oder zu niedrig ist, weiß ich wo ich anfangen kann.
Und ich dachte ich kann mich nach langer Zeit mal wieder im Winter um Kind, Frau und Haus kümmern.
Kennt jemand von euch Situationen im Bootsport, an denen man hin und wieder mit dem Gedanken spielt einen Schlussstrich zu ziehen, weil es Unmengen an Zeit und Geld verschlingt?
Christian
Alt 23.08.2018, 19:11
Standard Volvo Penta AQ 170 A, B oder C
Bei B30 immer erst mit Andy Hoffmann sprechen, das ist der B20/B30 Experte.
Gruß Nils
Alt 24.08.2018, 15:26
Ist gespeichert. Danke.
Christian
Alt 07.03.2021, 12:52
Michael Polke Michael Polke ist offline
Männer habe viel von euch gelesen. Ich habe einen Volvo Penta 3 ltr Benziner 6 Zylinder Reihenmotor mit 3 Vergasern von 1978 (?) Auf dem Motorblock steht B30 Darunter 461 ??? . Meine Frage ist, ist der Motor Bleifrei oder muß ich Zusatz geben. was habe ich überhaupt für einen Motor. Ihr wisst viele fragen viele Antworten. Bin stark verwirrt.
poldi
Alt 07.03.2021, 15:31
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist offline
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.377 Danke in 772 Beiträgen
B30 kann ab Motornummer 119678 mit Bleifrei 95 Oktan gefahren werden. Davor liegende Motoren benötigen Bleiersatz-Zusatz im Benzin.
Das Ganze hängt wohl mit den Ventilsitzen zusammen.
Gruß Heinz
PS: Habe selbst 2 von den Dingern im Boot. Gut gepflegt sauber laufende Maschinen; lediglich die Versager brauchen eine sehr kundige Hand.
Gruß Heinz
der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte.
Alt 07.03.2021, 17:15
u.U. hast Du einen überarbeiteten Kopf drauf
Dann gilt die bloße Feststellung über die Nummer nicht mehr
Das wirst Du aber nur raus bekommen wenn Du den Vorbesitzer dazu befragst, oder den Kopf runter kriegst
Gruß 45meilen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:18 Uhr.
