Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 29
Alt 11.07.2010, 14:03
Benutzerbild von Aidos
Aidos Aidos ist offline
Boot: Hollandboot Cabin 600 AB E-tec 115
1.680 Danke in 573 Beiträgen
Aidos eine Nachricht über ICQ schicken
Ich habe meine Hardi-pumpe auch wieder ausgebaut, sie förderte unter Volllast einfach zuwenig Sprit
Bei längerer Vollgasfahrt wollte der Motor ausgehen, dass konnte ich nur mit Gaswegnahme verhindern.
Die Käufer meines Bootes fanden es bei der Probefahrt nicht sehr beeindruckend.
Jetzt ist die Alte mechanische Pumpe wieder drin und alles ist gut.
_______
Gruß Dirk
Alt 03.08.2016, 23:14
motomax motomax ist offline
Boot: Maxum 2400 SCR
102 Danke in 47 Beiträgen
jetzt greife ich einen alten Tröth wieder mal auf.
Was wäre wenn ich die Elektr. Hardi- Pumpe vor der mechanische original Pumpe anschließe- also in Serie??
Würde die mech. einen Schaden nehmen?
Den bei länger Standzeit würde das lästige Startorgel bis die mech. fördert entfallen.
Danke
Markus
Lg aus Österreich
Markus
Alt 04.08.2016, 00:30
goec2468 goec2468 ist offline
4.681 Danke in 2.974 Beiträgen
Das kann ein Pumpball aber einfacher.
Dazu noch eine isolierende Vergaserdichtung - oder besser noch einen Kunststoffspacer eigebaut - und Du musst nur noch nach der Winterpause pumpen.
Auch nach einigen Wochen Standzeit springt mein Motor problemlos an.
Zwei Pumpen in Reihe verdoppeln den Druck, da wird der Vergaser wahrscheinlich überlaufen.
Götz
Alt 04.08.2016, 07:04
Danke für deine Antwort.
Die elektr. Pumpe schaltet ab sobald der Druck erreicht ist.
Würde also so als Vorförderpumpe dienen oder liege ich damit völlig falsch?
Danke
Markus
Lg aus Österreich
Markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:57 Uhr.
