Nur so als Idee.
Kann es sein, das dein Drezalproblem einfachster Natur ist und du beim Vergaser an abbauen evtl die Schraube fürs Gas Verstellt hast und sich die drosselklappe nun nicht voll öffnet? Aonnst Guck du doch mal auf dieser Tollen Seite nach https://appcenter.mercurymarine.com/...s/propSelector Habe da für dich schonmal folgendes enddeckt
Grüße der Thorsten ________________________________________ ![]()
Ich habe jetzt aber den Gasbowdenzug etwas kürzer gemacht so das er die Klappe richtig aufhebeln kann. Hatte das Gefühl als wenn sie bei Vollgas nicht wirklich voll auf ist. Werde morgen mal die Veränderung testen. Danke erstmal für die Teilnahme. Ach ja, der link funtioniert bei mir nicht. Michael
Statt Sorgen sollte man sich manchmal lieber Nudeln machen. |
Grüße der Thorsten ________________________________________ ![]() |
Hallo Müritzfan84,
das mit dem 10 3/8 x 13 stimmt schon, der 25 PS Motor hat eine ziemlich lange Untersetzung der nächst größere laut Liste ist ein 10 1/4 x 14 1/2 (48-19642A40) aber da müßte das Boot schon Ultraleicht sein um den gedreht zu bekommen der frißt bestimmt 500 U/min
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
Ja war auch gerade sehr verwundert welche übersetzung der hat (stand auch auf der Prop Konfigurator seite)
bin mal gespant was Michael zu berichten hat
So, nun habe ich heute getestet.
1. habe ich den Gaszug weiter gekürzt so das der Motor besser am Gas liegt. 2. Die Trimmung verändert. Die Trimmung hat es gebracht. Mit 3 Personen sind wir auf dem 4. Loch von unten gesehen auf 37 Kmh gekommen. Ganz oben war nur 30 zu erreichen. In der mittleren Stellung kam das Boot immerhin auf 32. weiter unten ging es immer weiter in die Knie bis 27. Was mich wundert ist, das wenn das Boot schon 30 kmh fährt und man legt den Hebel um, zieht es recht zügig bis 37 durch und gut. Als wenn er Motor noch richtig Kraftreserven hat. Aber bei 37 ist eben Schluss. ??????????????? Michael
Hallo MallorcaMichael,
wie schon geschrieben wurde ohne Drehzahlmesser kann man schlecht sagen ob da noch was geht 37 Km/h sind je nach Beladung ok wenn dir das nicht reicht könntes du dir den Propeller etwas steiler drücken lassen, aber mehr wie 40 Km/H werden da kaum kommen wenn du eine Lichtspule und einen Gleichrichter brauchst, das habe ich noch in neu für deinen Motor liegen unter dem Link ist das ganze ohne Gleichrichter abgebildet http://www.wassersport-kellermann.de...lichtspulenkit
Denke mal über Hydrofoils nach
![]() Ich denke bei den 37 Kmh ist die Drezahl dann im Ultimum. geht mir bei meinen Tohatsu genau so. bei 5.000 U/Min habe ich 50 Kmh. Legst du dann den Hebel noch gute 10% weiter nach Vorne geht der zwar auf 5.800 Hoch. das bringt jedoch nur noch 3 Kmh! wenn du wiederum mit 4 Mann im Boot Bist wirst du dich über das bischen Luft freuen.
Hallo Thorsten und Ralf,
ich muss sagen das es mir eigentlich reicht an Geschwindigkeit. Ich werde das noch mit den Hydrofoils testen. Ich habe hier ein 25 Yamaha 4 Takt. Da sind welche dran. Die werde ich mal umstricken. Und einen neuen Propeller werde ich holen. der Alte ist doch schon etwas krumm und ausgefranzt. Kann morgen mal ein Bild davon reinsetzen. @ Ralf, ich dem Link wird ein Starterset für 6-15 PS angeboten. Ich aber habe doch 25 PS.
die Sets passen auch beim 25 PS Motor , der Schwungrad Durchmesser ist gleich, einen 25 PS Motor habe ich mal auf E-Start umgebaut wenn das Boot gut ins gleiten kommt, kannst du dir die Hydrofoils sparen schneller wirst du damit nicht
