Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 21.04.2010, 12:56
Boot: Larson 7500 Nantucket
19.248 Danke in 3.593 Beiträgen
Standard Nicht nur für Cyrus - Mercury 25 Vergaser und Propeller
wie eben am Telefon besprochen geht es um den im Bild 1 dokomentierten Motor.
Bild 2: zeigt deutlich das die Packung direkt über dem Loch des Unterdruckes liegt.
Bild 3: zeigt das ein bisschen Kanal angedeutet ist.
Bild 4: zeigt das Loch wo der Unterdruck ensteht am Block
Bild 5: zeigt das die Öffnung in der Dichtung das Unterdruckloch am Block abdeckt.
Ich glaube nun, das es entweder ein Distanzstück mit entsprechenden Kanal gibt oder aber eine Dichtung mit Langloch.
So jedenfalls kann an den Membranen kein Unterdruck enstehen und der Motor zieht kein Sprit ziehen.
Ich hoffe es war einigermaßen verständlich.
Hast du einen Tip oder besser noch Abhilfe???
Vielen Dank im Voraus.
Hits:	869
Größe:	30,1 KB
ID:	200176   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	850
Größe:	18,3 KB
ID:	200177   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	871
Größe:	19,6 KB
Hits:	877
Größe:	26,8 KB
ID:	200179   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	862
Größe:	26,4 KB
Geändert von Mallorca Michael (21.04.2010 um 13:26 Uhr)
Alt 21.04.2010, 13:38
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.932 Danke in 15.623 Beiträgen
Die Dichtung ist vom 6,10,15 Motor.
Die richtige Bestellnummer lautet 27-19206 1
Hits:	900
Größe:	37,4 KB
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 21.04.2010, 13:41
sauberes Arbeiten mit dir.
Hast du sowas??? past die im Briefumschlag???
Kann ich die vorhandene nicht einfach schlitzen bist es passt???
Alt 21.04.2010, 13:47
Ja mach doch erstmal die Löcher an die richtige Stelle.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.04.2010, 13:51
ok.
Dank dir.
Werde berichten ob es geht.
Gruß nach Hamburg, Michael
Alt 21.04.2010, 17:31
Standard Vielen Dank
Hallo Cyrus,
wie du auf den Bildern sehen kannst habe ich die Dichtung angepasst.
Danach war das Problem gelöst.
Der Motor muss nun noch richtig eingestellt werden, da er sicherlich nicht voll dreht.
Das bekomme ich aber hin.
Nun konnten wir wenigtens fahren.
Wir haben mit 4 Erwachsenen und meiner Lilly-Maus immerhin noch 20 Kmh gemacht.
Nochmals vielen Dank.
Gruß Michael
Hits:	710
Größe:	46,0 KB
ID:	200233   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	705
Größe:	44,1 KB
ID:	200234   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	699
Größe:	44,1 KB
Hits:	703
Größe:	37,6 KB
Alt 21.04.2010, 19:42
Das große runde Loch in der Mitte hättest du aber auch anpassen können.
Dann wärt eventuell auf 35 Km/h gekommen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.04.2010, 20:28
Dann weißt du ja wohl auch was morgen mein erster Job sein wird.
Alt 22.04.2010, 08:13
Benutzerbild von Müritzfan84
1.056 Danke in 525 Beiträgen
sagt mal ist diese Platte nicht die Drosselscheibe die den Motor bei 25PS hält?
der Lighning unterscheidest sich sicherlich nicht so viel von dem 25er. denke mal der unterschied liegt bei der Scheibe und ggf noch bei der düse oder Cyrus?
Grüße der Thorsten
Alt 22.04.2010, 08:22
Welche Platte?
Es gibt ihn auch als Super 15.
Aber bei 25 PS ist Schluss.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.04.2010, 11:15
Hallo Cyrus,
nachdem es nun heute nicht geregnet hat habe ich die Dichtung angepasst.
Vom Gefühl her sprang er besser an????? und lief ruhiger????
Schneller konnte ich nicht wirklich testen da das Wasser sehr unruhig war.
Das Gestänge muss noch eingestellt werden, dann ist alles gut.
Danke nochmals für die hilfreichen Tipps.
Hits:	457
Größe:	45,5 KB
ID:	200570   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	441
Größe:	58,2 KB
Alt 23.04.2010, 11:35
Die Dichtung sieht ja aus wie das Original!
Hits:	435
Größe:	56,1 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.04.2010, 13:48
ich schau schon seit 2 Tagen ständig im Briefkasten.
Nun liegt sie immer noch bei dir.
Gruß Michael
Geändert von Cyrus (23.04.2010 um 14:06 Uhr) Grund: Adresse gelöscht
Alt 25.04.2010, 14:10
Standard Propellerfrage
Hallo Cyrus,
noch eine Frage bitte.
Ich habe jetzt den Standard-Propeller am Start.
10 3/8 x 13
welchen muss ( sollte ) ich nehmen um mehr Höchstgeschwindigkeit zu erlangen??
Evtl. sogar eine höhere Drehzahl???
Im Grunde ist die Anfrage nicht nur an Cyrus. Vielleicht weiß jemand anderes auch Rat.
Danke im Voraus,
Alt 25.04.2010, 14:27
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Klar, bei so einem Threadtitel...
also, nun hab ich den auch gefunden
Das mit dem Prop ist Gefühlsache, da du ja wohl keinen Drehzahlmesser hast.
Wie ist das mit der Beschleunigung?
die wird höchstwahrscheinlich etwas schlechter, wenn Du mehr Speed erreichst.
Am besten ist sich Probeweise mal einen anderen zu leihen und probieren...
Gruss Konny
Alt 25.04.2010, 14:35
Hallo Konny.
Beschleunigung ist ok. Kann ruhig weniger werden. Will ja kein Wasserski laufen.
Mir geht es um die Endgeschwindigkeit. Und die höhere Drehzahl.
Ich denke das er noch nicht voll dreht.
Bekomme ich da einen Drehzahlmesser angeschlossen??
Leihen ist so eine Sache hier.
Gruß Michael
Alt 25.04.2010, 15:07
Boot: van Andern
10 3/8 x 13
Für mehr Speed brauchst Du mehr Steigung,
meist wird dabei auch der Durchmesser etwas reduziert,
Also in etwa 10 1/4 x 15
Gruss Konny
Alt 25.04.2010, 22:10
ich denke einen 9,5er kann hier auch helfen
Grüße der Thorsten
Alt 25.04.2010, 22:29
Helf mir, ich kenne mich gar nicht aus.
Bisher habe ich sie nur kaputt gemacht.
Alt 25.04.2010, 22:36
Nun deine beschriebene Größe ist auf den 40 50ps Motoren verbaut
finde ich für einen 25er etwas sehr groß.
Wenn du einen 9,5 x 12 verbauen bzw. Testen kannst währe das was.
Grüße der Thorsten
Alt 25.04.2010, 22:38
Ohne die Drehzahl zu kennen, ist das alles Murks.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.04.2010, 22:39
Hallo Thorsten,
aber alle geben diesen Propeller als Standard an.
Ich fahre morgen mal in einen Secon-Hand Laden und sehe mal was an Propellern vorrätig ist.
Das ist ja ne Wissenschaft für sich.
Alt 25.04.2010, 22:40
Kann ich denn an den Motor einen Drehzahlmessser klemmen??? und wenn ja, wo???
Alt 25.04.2010, 22:42
Ist das ein E-Start Modell?
Ist in der Schaltung eine Buchse für einen kleinen Kabelbaum?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.04.2010, 22:46
25 PS MRC Handstart.
Keine Buchse.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:29 Uhr.
